Перейти к содержимому
Восстановление ТВ-16. Вопросы
Сообщений в теме: 72
#1
Автор темы  Констонтин Отправлено 05 June 2012 - 00:11
    • Изображения Констонтин
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 366 сообщений
Всем доброго времени суток!
Итак, став таки счастливым обладателем тв-16 тут же взялся за его восстановление. Поскольку опыта общения с этим станком ранее не имел, да и вообще с промышленными станками не связывался, буду здесь задавать вопросы и выкладывать фото. Надеюсь на советы опытных владельцев ТВ-шек, возможно вы сможете разглядеть то, что скрылось от моих глаз.
Начну...
Предыдущий владелец станка жаловался на люфт планшайбы на шпинделе, с его слов поясок шпинделя прослаблен и нуждается в замене/ремонте.
Взял микрометр, замерял в нескольких местах посадочный поясок шпинделя, диаметр стабильный 39,95мм (по паспорту должно быть 40).
Станок был куплен без патрона, планшайбу буду заказывать на поризводстве новую под свой патрон. Какого диаметре указывать отверстие в планшайбе для нормальной посадки её на поясок 39,95мм?
Добрался до ходовой гайки поперечной подачи:
Гайка убитенькая, люфт даёт в пол оборота... Решено делать новую из бронзы. Какую марку бронзы лучше использовать для этого дела?
Вопрос по резцедержке:
На фото стоит 10мм резец. Практиковал ли кто-нибуть изготовление резцедержки под 16мм резцы?
С 10мм резцами очень проблемно, на рынках города нет, с инета такие мелочи тянуть не охота. А 16 резцов целая гора лежит от старого самодельного станочка...
Переделывал ли кто-нибуть резцедержку под 16мм резцы и имеет ли это смысл?
Пока что всё... Продолжение следует :)
Сообщение отредактировал Констонтин: 05 June 2012 - 00:18
#2
n-a-v Отправлено 05 June 2012 - 00:48
    IDKFA
    • Галерея n-a-v
    • Изображения n-a-v
  • Модератор
  • 11150 сообщений
Просмотр сообщенияКонстонтин (05 June 2012 - 00:11) писал:
Это не планшайба, это фланец! 40. Посмотри ГОСТ на переходные фланцы. Там еще прорези должны быть для затягивания хомутом.
#3
Автор темы  Констонтин Отправлено 05 June 2012 - 01:30
  • Banned
  • 366 сообщений
Просмотр сообщенияn-a-v (05 June 2012 - 00:48) писал:
Какие еще прорези?
Фланец этот имеет вот такой вид:
(фото из интернетов)
#4
n-a-v Отправлено 05 June 2012 - 01:40
    IDKFA
    • Галерея n-a-v
    • Изображения n-a-v
  • Модератор
  • 11150 сообщений
Просмотр сообщенияКонстонтин (05 June 2012 - 01:30) писал:
Какие еще прорези?
вертикальные, одна или три штуки, там где посадка на поясок. Если их нет, это не значит что они не нужны. Если +- лапоть устраивает, то можно и без них обойтись, а чтоб не раскручивалось, просто винтиком зажимать.
#5
Автор темы  Констонтин Отправлено 05 June 2012 - 01:48
  • Banned
  • 366 сообщений
Просмотр сообщенияn-a-v (05 June 2012 - 01:40) писал:
Эти прорези еще болтом стягиваются? Понял...
Ну я предполагал выточить фланец точно в размер, один раз посадить и забыть... Сниматся патрон практически не будет...
Неужели такая существенная разница в точности будет из-за различных вариантов крепления фланца?
#6
е_Вячеслав Отправлено 05 June 2012 - 01:50
    • Изображения е_Вячеслав
  • Members
  • 1553 сообщений
Констонтин, Ни каких прорезей там быть не должно, а диаметр я бы заказал микрон на 10 больше диаметра пояска.
#7
Ustas_ Отправлено 05 June 2012 - 01:50
    • Изображения Ustas_
  • Members
  • 3365 сообщений
Флянец-планшайба... не суть, смысл в том, что закручивается до упора, а потом протачивается по месту,и только потом ставится патрон.
Переделку под 16 резец, как вы себе представляете? Снизу отставить 4 мм ??? Болгарка наше все. Одного 125Х1 круга хватит "адаптировать" 10ок резцов. Твердосплава этому задохлику много не надо.( не очень то он умеет им работать) А быстрорез он и так мелкий 8х8, 10х10, 12х12.
На счет гайки... Зажмите винт регулировки,в месте где в основном работает каретка, до выбора люфта... затем попытайтесь прогнать в переднее и заднее крайнее положение. Если получается это гайка. Если будет клинить, то это износ винта.(У меня так и было, винт делал новый, гайка старая, все гут)По факту там латунь, так что любая бронза будет за счастье . А можно и капралон(Капр адекватно работает и в авто домкратах, и в авто подьёмниках , а там нагрузки не в пример).... за отсутствим метчика, нарезать можно, слегка заправив (а ля метчик) конец винта, (он все равно в работе не задействован).
#8
n-a-v Отправлено 05 June 2012 - 01:51
    IDKFA
    • Галерея n-a-v
    • Изображения n-a-v
  • Модератор
  • 11150 сообщений
Площадь контакта разная сильно. Но если один раз намертво посадить и забыть - то и винта хватит :) (не забыв проточить по месту)
#9
Автор темы  Констонтин Отправлено 05 June 2012 - 01:56
  • Banned
  • 366 сообщений
Просмотр сообщенияUstas_ (05 June 2012 - 01:50) писал:
Это мне и так понятно) Точность наше всё :)
Ну переделать родную резцедержку не выйдет, с нижней стороны у неё 8 круглых зинковок глубиной 4мм... А вот сделать новую резцедержку - чем не вариант?
На мой взгляд так проще один раз сделать запасную резцедержку, чем каждый раз резцы перепиливать... :wink:
Подтягивал, гонял, с винтом вроде проблем нет, но даже при затяжке до упора холостой ход приличный... Грешу на гайку... Будемс делать новую, метчик имеется.
Сообщение отредактировал Констонтин: 05 June 2012 - 01:57
#10
n-a-v Отправлено 05 June 2012 - 02:04
    IDKFA
    • Галерея n-a-v
    • Изображения n-a-v
  • Модератор
  • 11150 сообщений
Просмотр сообщенияе_Вячеслав (05 June 2012 - 01:50) писал:
ага, не должно! чехи (тос) и поляки (бизон) идиоты! прально с зазором, чтоб болталось как фекалии в проруби! :crazy:
#11
Ustas_ Отправлено 05 June 2012 - 02:15
  • Members
  • 3365 сообщений
Просмотр сообщенияКонстонтин (05 June 2012 - 01:56) писал:
С родной держалкой, чугунячку малой продольной гнут и проламывают, а если оставить плевку 4мм...
#12
3м3 Отправлено 05 June 2012 - 09:07
    7-ой разряд
    • Изображения 3м3
  • Members
  • 320 сообщений
Правильно вам говорит Ustas_, резцедержку под 16х16 сделать можно (нижняя часть остается 4мм),
толку от этого никакого. Такая резцедержка ничего держать не будет. У меня была такая- только выкинуть.
А срезцами все просто берете квадрат 10х10
Восстановление ТВ-16. Вопросы: закотовка державки.JPG
и сменные пластинки твердосплав 4 мм толщиной,( У нас на рынке по 10р. навалом всяких) крепится без прокладки винтом М4.
Восстановление ТВ-16. Вопросы: Державка1.JPG
Восстановление ТВ-16. Вопросы: Державка 2.JPG
И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
с отрезными похуже, но то-же есть выход, как-нибудь раскажу.
#13
Автор темы  Констонтин Отправлено 05 June 2012 - 09:57
  • Banned
  • 366 сообщений
3м3, попробую такой вариант... Отрезных кстати есть несколько штук, 16мм с державками от фрезерованными до 8мм
#14
skvol Отправлено 05 June 2012 - 11:04
    2-ой разряд
    • Изображения skvol
  • Members
  • PipPip
  • 85 сообщений
3м3, Спасибо за информацию по резцам, как раз думал на эту тему, сразу вопрос хватает ли жёсткости таких резцов или лучше на закалку и очень интересен вопрос с отрезными (было 2 оба запорол)
И заранее извеняюсь что влезаю в тему, но чтобы однотипные не плодить, люфт по шпинделю при надавливании в стороны на вставленную оправку где-то 0,01мм ставлю патрон зажимаю пруток (индикатор в резцедержалке упирается в патрон) принажатии вправо влево по 0.1мм в каждую сторону это нормально? просто точить ещё худо бедно можно отрезать нереально грешу что не очень протно сидит фланец, потому и вопрос
Сообщение отредактировал skvol: 05 June 2012 - 11:19
#15
3м3 Отправлено 05 June 2012 - 11:16
    7-ой разряд
    • Изображения 3м3
  • Members
  • 320 сообщений
Просмотр сообщенияКонстонтин (05 June 2012 - 09:57) писал:
попробуй, по времени занимает 15-20мин.
площадку под вставку надо делать под углом 6-8 к плоскости основания (для обеспечения правильного заднего угла), хотя это зависит от углов на ТС вставке.
#16
е_Вячеслав Отправлено 05 June 2012 - 12:12
  • Members
  • 1553 сообщений
Правильно 3м3 советует, давно пользуюсь самодельными резцами, изготавливаются достаточно быстро, основной инструмент - маленькая болгарка с тонким диском, дрель, вороток и метчик.
Прикрепленные изображения
#17
Автор темы  Констонтин Отправлено 05 June 2012 - 14:21
  • Banned
  • 366 сообщений
е_Вячеслав, а отрезные на фото вы из чего делали? Напоминает зубъя от циркулярки
Сообщение отредактировал Констонтин: 05 June 2012 - 14:27
#18
3м3 Отправлено 05 June 2012 - 14:43
    7-ой разряд
    • Изображения 3м3
  • Members
  • 320 сообщений
Просмотр сообщенияКонстонтин (05 June 2012 - 14:21) писал:
они и есть!
я не додумался. плюс е_Вячеслав,у!
#19
е_Вячеслав Отправлено 05 June 2012 - 15:00
  • Members
  • 1553 сообщений
Восстановление ТВ-16. Вопросы: Фото-0256.jpg 3м3, Один зуб - один резец. Только с отрезными не все просто, надо приноровиться резать и, когда возникает дребезг при отрезании надо подачу резца немного усиливать до его исчезновения, а так отрезными я доволен, режут лучше быстрорезов, а другими я не пользовался и сравнить не с чем.
#20
Автор темы  Констонтин Отправлено 05 June 2012 - 18:04
  • Banned
  • 366 сообщений
Теперь вопрос по двигателю... Какое двигло оптимально подойдёт на твшку?
На старом самодельном станке стоит вот такой движок:
Работает от 220, есть реверс и реле (вырубает мотор при перегрузках, или когда патрон останавливается)...
Читал в форуме что предпочтительно двигло иметь в раёне 0,5 киловат... И терзают меня сомнения по поводу пригодности этого движка
Еще есть контрпривод родной... Такой же как на фото:
Сообщение отредактировал Констонтин: 05 June 2012 - 18:12
