Перейти к содержимому
Электродинамическое торможение
Сообщений в теме: 14
#1
Автор темы  Teoden Отправлено 11 May 2012 - 20:17
    1-ый разряд
    • Изображения Teoden
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
Люди помогите пожалуйста на днях мучаюсь со станком Вертикально фрезерным ВМ127М в плане динамического торможения вышибает предохранитель !схема простая трансформатор диодный мост пускатель и все !проверил все но тем не менее в режиме торможения ток достигает 90 А ! думаю может что не так с двигателем,?
смысл в том что диодный мост использзуется в режиме ускоренного хода где постоянный ток подается на электромагнит режим работы нормальный ток порядка 6 А а при динамическом торможение цепь идет дальше через контактор и в фазу двигателя! ток при этом идущий на диодный мост достигает такого значения) а двигатель в том то и дело менять влом работает вроде нормально)!15 кВт как никак))))
#2
Electric Отправлено 11 May 2012 - 22:06
    • Изображения Electric
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 537 сообщений
Написано много, но все как-то.... второпях. Во-первых- нужно было выложить ну хотябы участок схемы о котором идет речь, т.к. не все помнят как там чего работает и что бы помочь Вам должны перевернуть Интернет в поисках ответа.
Что значит - проверил все. Не все!!! Время размыкание и время замыкания контактов например, и уж точно наличие временной паузы между ними точно не проверялось. А диодный мост без всех промежуточных контактов подключался к электродвигателю с замером протекающего тока?? Ну и какой при этом ток получился?
На трансформаторе две вторичных обмотки - можно одну отключить и проверить рабботу. С замером параметров при этом.
Из личного опыта знаю: отсутствие паузы между размыканием и замыканием контактов вот именно так и происходит. Необходимо небольшое изменение схемы для 100% обеспечения этой паузы. Но для начала нужно проделать сказанное выше.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Electric: 11 May 2012 - 22:07
#3
Prizrakklon Отправлено 11 May 2012 - 22:21
    5-ый разряд
    • Изображения Prizrakklon
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 238 сообщений
Электрик прав, посмотрите инструкцию по настройке реле времени. Описание лежит в архиве. Сегодня запустил аналогичный станок.Напрочь отгорел один из контактов пускателя К2 ,отвечающего за динамическое торможение. Это вызвало отгорание провода 43.
#4
Автор темы  Teoden Отправлено 11 May 2012 - 23:27
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
извините пожалуйста ( время размыкания и замыкания настраивал не помогло делал выдержку 7 с шпиндель считай сам тормозился не помогло) подключал чисто с транса диодный мост таже шняга 87 А . увидел искру при торможение с клеммника идущего на двигатель заменил клемник ,пускатель торможения поставил помощнее диодный мост 2 штуки с вентилями на 25 ампер простите пожалуйсто но я вот такой бомж да и место глде я работаю не "богатое" к сожалению не могу померять постоянный ток. тако й величины только переменный на входе моста до того как я аглянул в станок стоял "жук" ну 2.5 провод примерно) а и пускатель шпинделя поменял ток в обмотках двигателя при норм работе 11 А трансформатор стоит на 60 В напряжение на входе диодного моста около 65 на выходе диодного моста 50В извините еще раз
#5
Автор темы  Teoden Отправлено 11 May 2012 - 23:36
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
и еще извините мою глупостьь но если клещами на переменный расчитааные ампераж померить с выхода диодного моста по идее он же покажет? если мерить напряжение показывает же на переменное величину его тоже) и на постоянном)
#6
Prizrakklon Отправлено 11 May 2012 - 23:40
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 238 сообщений
Что-то много у тебя на диодах падает, аж 15 вольт, и это без внешней нагрузки?
#7
Автор темы  Teoden Отправлено 12 May 2012 - 16:04
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
не под нагрузкой как раз проверил еще на входе диодов 65 на выходе 50 в момент торможения мерял на обмотке подскакивает до 90
#8
Prizrakklon Отправлено 12 May 2012 - 21:00
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 238 сообщений
Проверь диоды, схему подключения не попутал?
#9
коробкин Отправлено 13 May 2012 - 16:42
    7-ой разряд
    • Изображения коробкин
  • Members
  • 312 сообщений
Посмотри в разделе электроника там мужик рисовал простейшую схему динамического торможения.Проще не придумаешь, я на работе электрикам ее показал, мужики пробовали, работает прекрасно.
#10
Автор темы  Teoden Отправлено 14 May 2012 - 18:09
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
извините меня пожалуйста я дурак тупой просто))) поставил транс 0.63 кВА с запаралеленными 2 обмотками на 56) ток упал до 60 Ампер) запараллелил еще обмотку транса на 1кВа на 58В при котором у меня было 90А ток еще упал на 5 А)))))))) щас 55А)))
#11
Автор темы  Teoden Отправлено 16 October 2012 - 21:00
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
я вот все думаю как рассчитать тогда мощность трансформатора?(( может подскажет кто?
#12
Автор темы  Teoden Отправлено 16 October 2012 - 21:12
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
если брать расчет по моствой схеме двухполупериодных выпрямителей где Расчетная мощность транса Pрасч = P1+P2 / 2 ; то у меня получается по моим данным около 2 КВт .Как в это Перевести в кВа(
#13
Александр Яковлев Отправлено 16 October 2012 - 21:12
    6-ой разряд
    • Галерея Александр  Яковлев
    • Изображения Александр  Яковлев
  • Members
  • 284 сообщений
Ну Станислав, у вас прямо сварочные токи.. при торможении. Разберитесь с реле времени или самоидукция сожгет не только контактор. Для торможения не нужен мощный транс. На сайте есть информация по торможению.
#14
Автор темы  Teoden Отправлено 16 October 2012 - 22:09
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
эм Конденсаторное торможение не беру , а если при торможение плюс к динамическому еще сопротивление в цепи обмоток подключать??
#15
Pavel47 Отправлено 17 October 2012 - 15:26
    • Изображения Pavel47
  • Members
  • 858 сообщений
Пробуйте напряжение уменьшить раза в два, трансформатора на 0.65 должно хватать, сопротивление можно подключить последовательно.Ток тормозной не должен превышать 2 - 3 номинальных тока двигателя, а то и движок спалите.
