Перейти к содержимому
УД-2 и похожие. Усовершенствования
Сообщений в теме: 54
#1
Автор темы  t0nick Отправлено 23 February 2012 - 21:16
    1-ый разряд
    • Изображения t0nick
  • Members
  • Pip
  • 24 сообщений
Прочитал множество тем по поводу переделки зажигания. Все ставят другие магнето, переделывают на систему зажигания от ОКИ.
Мне вот какая мысль пришла: а если поставить систему зажигания от китайского скутера 150 кубового?
Для того чтобы это сделать, надо на коленвал поставить генератор от скутера, подключить два индукционных датчика, выставив их в момент поджига смеси (на китайцах конечно один цилиндр, но думаю это можно решить) и подключить коммутатор (возможно два или поставить коммутатор от той же оки).
Из плюсов: устойчивая исква, надежность системы, 12 вольт с генератора, простота (относительная) переделки.
Из минусов: стоимость в районе 3-5 тысяч за все железо... больше даже не знаю какие.
Из вопросов: работа китайского коммутатора расчитана на работу в райне от 2 до 10 тысяч оборотов в минуту, опережение зажигания там наверняка завязано на обороты. Как будет оно работать с учетом небольших оборотов УД-шного мотора?
зы. если уд-25 это тоже что и Двигатель УД2-1мс, модеры перенесите тему пожалуйста. :rolleyes:
Сообщение отредактировал t0nick: 23 February 2012 - 21:30
#2
Василич58 Отправлено 17 March 2012 - 19:15
    2-ой разряд
    • Изображения Василич58
  • Members
  • PipPip
  • 87 сообщений
не понимаю зачем переделывать ведь и так практичнее не бывает у меня на тракторе такой стоит генератор сблокирован с нш-6 12вольт дает выше крыши хватает
другое дело если стартер так поставь акб и все дела без вопросов
#3
Petrov_kamensk Отправлено 18 March 2012 - 09:06
    • Изображения Petrov_kamensk
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1066 сообщений
УД-25 верхнеклапанный, УД2 нижнеклапанный
про УД2 после прочтения всей темы стало понятно что без изменения распредвала там ни чего не поменять глобально от покупки УД2 меня отговорили.
а вот свойственны ли УД-25 теже самые проблемы ?
#4
Nub Отправлено 18 March 2012 - 10:14
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
В значительно меньшей степени, УД25 зело трясуч, ибо коленвал как у Оки а балансиров нет.
#5
александр.. Отправлено 05 January 2013 - 01:33
    7-ой разряд
    • Изображения александр..
  • Members
  • 316 сообщений
Nub, Я бы не утверждал так категорично,я на своей аб-4 сверхвибраций не наблюдаю,кроме того,поршня на уд-25 ходят синфазно,что для двухцилиндрового четырехтактника лучше не придумать.1-0-1-0,а на уд-2 1-0-0-1.А по поводу зажигания,я ставил на уд-15 магдино с калужского мотора дм-01 -работало все нормально,соответственно для уд 25 два магдино и усе...
#6
Nub Отправлено 05 January 2013 - 12:33
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Понимание сверхвибраций видимо у всех разные. В двигателе две поступательно движущиеся массы компенсируются вращательным движение противовесов. О какой то полноценной балансировки в нем нет даже речи. На счет переделки зажигания ИМХО переделка на автомобильные железки проще надежнее и ремонторпигоднее.
Сообщение отредактировал Nub: 05 January 2013 - 12:34
#7
александр.. Отправлено 06 January 2013 - 01:42
    7-ой разряд
  • Members
  • 316 сообщений
Просмотр сообщенияNub (18 March 2012 - 10:14) писал:
УД25 зело трясуч,Вы видно просто теоретизируете,а я довольно часто пользуюсь вышеупомянутым и хочу сказать,что моторчик достаточно хорошо уравновешен,особенно на 3000об/мин.для чего он в основном и предназначался-аб,мнум,мнуг и т.д.
Просмотр сообщенияNub (05 January 2013 - 12:33) писал:
Опять позвольте не согласиться,что проще магнето,магдино или батарейное зажигание,сравните к примеру: моноблок - магнето или набор - батарея,генератор,прерыватель-распределитель,регулятор напряжения,( каждый из поименованных состоит из множества деталей),соответственно и ненадежнее, больше кол-во элементов ,это уже не мое мнение а общеизвестное правило.А наши переделки скорее для души,чем для целесообразности.Прошу прощения если ,что не так.
#8
Nub Отправлено 06 January 2013 - 09:29
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Теоретизирую не я, литература на это намекает, а в свою очередь проверяю то чего она пишет. АБ4 весит 200кг, по полу он конечно прыгать уже не будет. На счет переделки упускаете тот момент, что магдино моноблок достаточно тонко настроенный внутри себя, а АКБ, трамблер, катушка, коммутатор. Функционально законченные блоки которые легко меняются и практически не требуют настройки - как впихнут так и работает. Единственно трамблер покрутить для установки момента зажигания.
#9
relax Отправлено 06 January 2013 - 10:16
    • Изображения relax
  • Members
  • 473 сообщений
Поделюсь и я эксплуатацией УД-25. Трудится на самодельном тракторце уже лет 15 за не имением штатной магнето ставили две двух-контактные переделанные на один контакт соответственно левая и правая. Настройка зажигания происходила конечно для каждого цилиндра отдельно что не очень хорошо сказывается на стабильной работе движка в целом. Но потом попалась штатная и все вопрсы с зажиганием отпали, движок стал работать стабильно, с запуском тоже хорошо, да и расход топлива стал меньше.
А вот карб я бы заменил на что то более серьезное но пока ничего подходящего не попалось.
#10
Валерий50 Отправлено 06 January 2013 - 10:37
    1-ый разряд
    • Изображения Валерий50
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Наберите в поисковике "супер зажигание",на данном сайте найдете ответы на многие вопросы по зажиганию.Там про переделку зажиганий на квадр.
#11
Nub Отправлено 06 January 2013 - 16:07
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Просмотр сообщенияrelax (06 January 2013 - 10:16) писал:
Подходячим для него окажется пятерочный карбюратор или оковский без переделок, только адаптировать новый коллектор. Правда придется отказаться от регулятора. Если нужен регулятор, брать карбюратор с 240-270кубового китайца клона хонды. Мотоциклетные наши не очень хороши в таком применении.
#12
александр.. Отправлено 07 January 2013 - 01:32
    7-ой разряд
  • Members
  • 316 сообщений
Просмотр сообщенияNub (06 January 2013 - 09:29) писал:
Где это литература намекает,что уд25 "зело трясуч"
Не прыгает он и без генератора,никто из владельцев 25го не скажет,что он "трясуч",прожорлив-да,но уж не "трясуч"(извините,что прицепился к этому слову)
Все то же самое и с магнето,только оно ОДНО.А вот карбюратор это да-а,это то из-за чего я пришел на этот сайт в надежде,что есть готовое решение или вместе чего придумаем,но конечно лучше уже обкатаное,поскольку на эксперименты времечка не хватает
#13
Nub Отправлено 07 January 2013 - 11:49
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Просмотр сообщенияалександр.. (07 January 2013 - 01:32) писал:
Мощность искры у магнето значительно ниже чем у батарейного, и оно не отсыревает в отличии от магнето/магдино.
Как бы у меня он тоже имеется и "никто из владельцев" у Вас немного широковато обобщено.
#14
ник96 Отправлено 07 January 2013 - 12:04
    7-ой разряд
    • Изображения ник96
  • Members
  • 348 сообщений
http://c2n.ru/ud2m1/index.htm
http://www.chipmaker...%D0%BC__st__600
http://lunohodov.net...opic.php?t=1514
#15
relax Отправлено 07 January 2013 - 17:33
    • Изображения relax
  • Members
  • 473 сообщений
Это мой трактор трудится уже 20 лет.
Прикрепленные изображения
#16
александр.. Отправлено 07 January 2013 - 23:57
    7-ой разряд
  • Members
  • 316 сообщений
Просмотр сообщенияNub (07 January 2013 - 11:49) писал:
А я разве утверждал обратное?Что собственно вы пытаетесь доказать,преимущество батарейной перед магнето?,или свое передо мной.Так богу- богово,а слесарю - слесарево,каждой системе свое применение.На Хонду270,360 и т.д впрыск не ставят,а могут.
Согласен ,уточняю - никто из владельцев эксплуатирующих этот моторчик не скажет,что он "ТрЯсУч"И если АБ-4не пример, тяжела оттого ее и не трясет по вашим словам то Вот перед нами снимок трактора - 20лет эксплуатации!Думаю,что если бы были какие проблем ы с движком в плане неуравновешенности - сделали бы из его компрессор..........
#17
Nub Отправлено 08 January 2013 - 01:09
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Просмотр сообщенияалександр.. (05 January 2013 - 01:33) писал:
Я ничего не пытаюсь доказать, однако вышеприведенное предложение, два магдино на УД25 это далеко не оптимальное решение.
#18
Bo2 Отправлено 08 January 2013 - 01:18
    • Изображения Bo2
  • Banned
  • 5351 сообщений
http://minitractor.0...topic.php?id=33
Много описаний переделок и т.п.
Сообщение отредактировал Bo2: 08 January 2013 - 01:19
#19
александр.. Отправлено 08 January 2013 - 10:40
    7-ой разряд
  • Members
  • 316 сообщений
Просмотр сообщенияNub (08 January 2013 - 01:09) писал:
Тут вы правы,согласен На уд15 ставил как самый простой и быстрый вариант,но не лучший.Нашел магнето- все вернул на место.ник96, Bo2, Спасибо за ссылки.
#20
дигриз Отправлено 11 January 2013 - 00:42
    анатольевич ш.
    • Изображения дигриз
  • Members
  • 2911 сообщений
я тут мимолетом---никто не задумывался над установкой на эти двс генератора от мотоцикла минск ,восход----в работе надежен,дешев ,не требует батареи,электронный камутатор.возможно изменение вращения (просто выводы датчика меняются местами) я то переходник на паннонию и пд-10 зделал но до самого двс так и не добрался--в этих движках обратное(против часовой)но если в уд-по часовой привод магнето--то минскому зажиганию туда путь без изменений(по поводу 2 цилиндров вопрос?просто добавляется еще один датчик).и по моему места хватает.хотя х.з.
