Перейти к содержимому
Внимание! Основная масса файлов благополучно переехала на новое место, просьба проверить свои блоги, личку и темы, которые вы ведете, на предмет наличия изображений. Обнаруженные проблемы просьба постить в тему "Обсуждение работы форума".
Воруют-с!
Сломаны болты М10 в корпусе редуктора. Знатоки, помогите советом
Сообщений в теме: 20
#1
Автор темы  Просматривающий Отправлено 15 January 2012 - 16:54
    • Блог Просматривающий
    • Изображения Просматривающий
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1013 сообщений
Вводная: корпус редуктора, толстостенный чугунный. Сломаны болты М10 в корпусе, зацепится не что. Болты были просверлены и попытка выкрутить эстрактором. В итоге эстрактор также сломался вровень, и зацепиться не за что. Но сталь там ..... переточенным сверлом по бетону не сверлится- твердый сплав тупится.
Вопрос- что делать? Пока на ум приходит концентрированная кислота и эррозия, но чисто теоритически. Кто сталкивался с подобной ситуацией? Всем спасибо.
#2
Savelich Отправлено 15 January 2012 - 17:15
    любитель-самоучка
    • Изображения Savelich
  • Members
  • 1967 сообщений
Везти на электроэрозионный станок.
#3
Автор темы  Просматривающий Отправлено 15 January 2012 - 17:26
  • Members
  • 1013 сообщений
А других вариантов нет?
#4
vicktor Отправлено 15 January 2012 - 17:32
    • Изображения vicktor
  • Members
  • 1307 сообщений
Вроде доступ есть. Протравит. Наверное азотная быстрее. Обсуждался еще на форуме йод.
#5
Профессор(РПД) Отправлено 15 January 2012 - 18:05
    Тачкостроитель
    • Галерея Профессор(РПД)
    • Изображения Профессор(РПД)
  • Members
  • 2796 сообщений
Стальная полоска (2мм тощниной) с отверстием чуть меньше диаметра болта, с фасками, накладывается на оборванный болт, обваривается основательно (варить начинать с обломка болта, тиг или п/а), слегка пробиваем молотком и после остывания выкручиваем за полоску. Метод 100%-ный.
#6
vadim_1986 Отправлено 19 January 2012 - 22:24
    4-ый разряд
    • Галерея vadim_1986
    • Изображения vadim_1986
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
Тоже всегда делаю так как советует Профессор(РПД).Варить лучше полуавтоматом и током побольше.Когда остынет не резко начинать крутить,а пробовать шевелить в разные стороны.Можно брызнуть вд 40.
#7
Natey-Golenko Отправлено 19 January 2012 - 22:27
    • Галерея Natey-Golenko
    • Изображения Natey-Golenko
  • Members
  • 8187 сообщений
Варить лучше ТИГ, если нету много/масла. ТИГ греет очень хорошо. Но могут быть поры.
Сообщение отредактировал Natey-Golenko: 19 January 2012 - 22:28
#8
Hard Отправлено 19 January 2012 - 22:31
    6-ой разряд
    • Изображения Hard
  • Members
  • 254 сообщений
Была похожая ситуация. Экстрактор выдувал резаком, чуть с легка зацепил резьбу.
#9
Natey-Golenko Отправлено 19 January 2012 - 22:34
  • Members
  • 8187 сообщений
Вообще говоря, лучше в таких случая сразу браться за сварку.
#10
Natey-Golenko Отправлено 20 January 2012 - 01:21
  • Members
  • 8187 сообщений
http://www.chipmaker.ru/topic/74562/
#11
BDS Отправлено 20 January 2012 - 05:39
    • Изображения BDS
  • Members
  • 967 сообщений
А ломаный экстрактор варится будет?
В отличии от болта он вернее всего из углеродки или иже с ней.
А материалы оные, по моим понятиям, варятся плохо.
#12
Профессор(РПД) Отправлено 20 January 2012 - 13:20
    Тачкостроитель
  • Members
  • 2796 сообщений
 BDS (20 January 2012 - 05:39) писал:
Шансов на удачу практически нет. Калёные вещи (типа метчиков) высверливаю свёрлами по кафелю (долго, муторно, но можно).
#13
SASHA_76 Отправлено 20 January 2012 - 13:32
    • Изображения SASHA_76
  • Members
  • 3986 сообщений
Попробуйте электродом из нержавейки, иногда получается.
#14
fetkz Отправлено 28 January 2012 - 11:58
    6-ой разряд
    • Изображения fetkz
  • Members
  • 259 сообщений
А просто выжечь электродом не получится? Чугун не пострадает от обычного электрода, лиж бы, то что внутри плавилось.
#15
Владимирыч Отправлено 29 January 2012 - 22:28
    5-ый разряд
    • Изображения Владимирыч
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 215 сообщений
Предложение чисто теоретическое:
Стачить.Тример с насадкой из высокопрочного образива.
Диаметр образивной насадки чуть меньше диаметра резьбы.
И потихонечку,периодически меняя насадки.
#16
Beliy Отправлено 29 January 2012 - 22:49
    • Галерея Beliy
    • Изображения Beliy
  • Members
  • 444 сообщений
Нам на работу привозили чугунный блок от иномарки. Марку не скажу.
Половина болтов были сорваны. Потом просверлены, вкручены экстракторы и снова сломаны.
Экстракторы рассверлены, но неудачно.
В итоге ставили на эрозионный станок и выжигали электродом. Зазор между блоком и головой был несколько мм, приходилось менять электрод на более длинный по мере продвижения. Всё вычистили, не повредив резьбы.
Сам не видел, но у нас народ говорил, что одну шпильку "вручную" электродом выжигали из блока, не снимая двигатель с машины. Без следящей системы. Подходящий источник тока и непрерывная подача электролита (воды) в зону обработки + вращение электрода.
Плохо в это верится, но наверно возможно.
Размер редуктора какой? Фотки можете сделать.
Сообщение отредактировал Beliy: 29 January 2012 - 22:48
#17
Роман 31 Отправлено 29 January 2012 - 22:56
    • Изображения Роман 31
  • Новичок
  • 1 сообщений
Нагріти газозваркою (по можливості) до 800-1000 С дати вистигнути. Берем гайку М10-12 наставляємо на зламаний болт по центру отвору. Заваруємо ПА за один прохід (дуже важливо за один раз) починаючи з болта і закінчуємо заплавкою отвору гайки. даємо вистигнути. Нагріваємо наступной раз до 800С. Плавне охолодження(відпуск) плавно викручуємо. Можна попередньо розрухати в різні боки.. Сам робив не один раз 100% робочий метод. ГОЛОВНЕ НОРМАЛЬНО ЗВАРИТИ ЗА ОДИН РАЗ
#18
Lex'x Отправлено 29 January 2012 - 23:13
    4-ый разряд
    • Изображения Lex'x
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 193 сообщений
не далее как пару дней назад привозили блок с экстрактором... Брал гайку на пару миллиметров больше заломыша и полуавтоматом заваривал, метал заливал с горкой, пока гаечка красная долбил по ней молотком. С третей гайкой таки вывернул
#19
flgman Отправлено 09 May 2012 - 03:32
09 May 2012 - 03:32
    2-ой разряд
    • Галерея flgman
    • Изображения flgman
  • Members
  • PipPip
  • 53 сообщений
Что вы херней маетесь особенно М10 и выше до м6 если не глубоко заломышь, то надо :
1. И главное прямые руки (главное не дрожащие)
2. Полуавтомат с проволокой 0.8 или менее
3. Гайка следуущего диаметра и гайковерт на килограм 20 (смотря от резьбы)
Технология проста - навариваем на заломыше высоту, не трогая метала, куда он закручен (нужна тренировка), далее привариваем гайку и выкручиваем гайковертом (можно и ключом, но сварка обламается в 60 %, смотря какой обломыш) но НЕ РАБОТАЕТ С МЕЧИКАМИ !!!!!!!
#20
flgman Отправлено 09 May 2012 - 03:50
09 May 2012 - 03:50
    2-ой разряд
    • Галерея flgman
  • Members
  • PipPip
  • 53 сообщений
Да еще с мечиками и прочей херней не варящейся - берется сверло ARTU, оно это сверлит и мучаясь это высверливается, причем убив кучку сверел(особенно мечики плохие тут и сверла хрупкие очень) точить эти сверла на алмазном диске только.
Как я понял экстрактор, это та фигня, что по спирали обратно выкручивать должна? если оно то это хрень полная. Особенно если залом из за заедания в резьбе, а не от перетяга. Да и он еще и расширение делает , чего там и так достаточно. Я сам ругаю когда им пользуются у нас.
Уж лучше нарезать резьбу в другом направлении и болт соорудить такой.
Сообщение отредактировал flgman: 09 May 2012 - 03:59
