Перейти к содержимому
ГОРН кузнечный
Сообщений в теме: 78
#1
Stels Отправлено 15 May 2008 - 08:19
    • Изображения Stels
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2024 сообщений
На днях сделал горн для ковки металла
Исходным донором материала послужил газовый балон.
Раскрой, последовательность ЗДЕСЬ
Люди знающие :help: нужен совет, подскажите пожалуйста:
-Будет ли работать?
-Может что нужно доделать:?
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: 020.gif
  • Прикрепленное изображение: 021.gif
#2
desti Отправлено 15 May 2008 - 08:24
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Root Admin
  • 15417 сообщений
Красиво, но два вопроса - зачем такой огромный колосник (?) - при ковке прогрев такого размера не делают, неудобно, на мелких деталях зря будет гореть уголь. Размер колосника небольшого горна - 10-15 см. Как выгребать шлак, который неизбежно будет сыпаться через решетку? Как регулируется подача воздуха?
#3
Смагин Степан Отправлено 15 May 2008 - 08:59
    • Изображения Смагин Степан
  • Members
  • 3499 сообщений
Конструкция не очень, правда из чего Гефест прислал.
#4
desti Отправлено 15 May 2008 - 09:13
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Root Admin
  • 15417 сообщений
Вдогонку - правильная конструкция поддувального устройства. на пылесос не обращаем внимания)
Статья тут - полезно..
http://www.bestbulat.ru/art26.html
#5
Аd rem Отправлено 15 May 2008 - 13:12
    3-ий разряд
    • Изображения Аd rem
  • Members
  • PipPipPip
  • 148 сообщений
И из того что гефест послал можно сделать хорошую вещь.
Вырезать небольшую дверцу в балоне чтобы выбирать шлак.
Сделать горновое гнездо по размеру как ваш колосник. Сварите из толстой железяки (от 7мм) усеченную пирамиду. Верхнее основание размером с колосник, нижнее 10Х15, глубина 10 -15см - это ибудет горновое гнездо. Фурму !0Х15 изготовте из такого же толстого железа.
Регулировка дутья: Пробейте дырень в трубе ведущей от улитки и на первое время регулируйте тряпкой...
Вот, дума.ю получится....
#6
desti Отправлено 15 May 2008 - 13:43
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Root Admin
  • 15417 сообщений
Горн работает очень небольшое время, только на разогрев. Остальное время необходим очень слабый раздув угля (чтобы не гас). Включать-выключать нельзя, погаснет, затыкать тряпкой - неудобно. В любом случае придется делать кран.
#7
Аd rem Отправлено 15 May 2008 - 21:23
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 148 сообщений
Просмотр сообщенияdesti (May 15 2008, 13:43) писал:
Не согласен с вами, напротив, считаю что выключать нужно обязательно! пауза между нагревами заготовки это время на ковку, а это не более 40 - 60 секунд! За это время горение угля не прекратиться! а при включении наддува придет в норму за 5 секунд...
Это из личного опыта.
#8
desti Отправлено 16 May 2008 - 00:25
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Root Admin
  • 15417 сообщений
Увы, похвастаться личным опытом не могу, но во всех виденных кузнях поддувной компрессор крутится постоянно, кузнец регулирует подачу краном, оставляя во время ковки слабый поддув, а иногда вообще не перекрывает его. Возможно, это связано с "серийной" работой, когда всё отлажено и нет пауз на "творчество". В любом случае кран, желательно управляемый ногой, будет интереснее кнопки включения, т.к. в руках могут быть щипцы или тяжелая заготовка.
#9
kyzia Отправлено 15 March 2009 - 23:37
    2-ой разряд
    • Изображения kyzia
  • Members
  • PipPip
  • 54 сообщений
ежели добавить шамотного кирпичика то будет во первых экономичнее так как потери тепла уменьшатся а во вторых на нём можно будет хоть какую кучку угля сформировать потому что глубина то у закладки должна быть сантиметров 10-15 я думаю как раз на ребро кирпич поставленый
конечно ограничители придётся приварить а ежели штук несколько кирпичиков добавить то получиться закрытый горн вообще ништяк угля меньше жрёт
а вот регулятор думаю не лишний будет ибо в процессе всегда бывает надо прибавить поддува или убавить в процессе ковки конечно я не видел чтоб выключали горн потому что заготовку подогревают постоянно да и когда несколько заготовок там лежат а это бывает постоянно то другие же остынут
а вот что металл гореть начинает и надо убавить поддув такое часто
колосник конечно здороват прямо скажем но это легко исправить с помощю сварки
но ещё одна проблема надо чтоб вся конструкция нагревалась равномерно а то может её здорово повести и даже порвать
покажите потом фотки после нескольких топок
#10
Сергей Викторович Отправлено 16 March 2009 - 00:14
    • Изображения Сергей Викторович
  • Members
  • 2979 сообщений
Белый круг в зелёном корпусе - это турбина улитки или просто ктышка? Переверните мотором кверху, чтобы в улитку при работе чего-нибудь не попало. Удачи!
#11
Gideon Отправлено 16 March 2009 - 00:38
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • 8408 сообщений
непонятно на кой пес тут баллон, да к тому же таких размеров. вполне хватит куска трубы диаметром в 150 мм. к тому же устройство должно быть шахтного типа, т.е. вертикальным. ну и подача воздуха тангенциальная завсегда лучше. внизу мусоросборник тоже можно с дверцей или маленький конический с крышечкой. открыл ее-зола в ведро сразу.
#12
VIKTOR 220 Отправлено 16 March 2009 - 01:02
    • Изображения VIKTOR 220
  • Members
  • 353 сообщений
Скажу так что было под руками и человек изготовил.
#13
Gideon Отправлено 16 March 2009 - 01:06
    Главный раввин
    • Блог Gideon
  • Members
  • 8408 сообщений
VIKTOR 220, у Дести в 4 посте грамотная конструкция описана. только снизу сборник воронкой лучше и подачу воздуха тангенциально сделать. пылесос снабдить ЛАТРом или тиристорным регулятором. можно еще педалью вкл/выкл.
#14
Stels Отправлено 16 March 2009 - 01:30
    • Изображения Stels
  • Members
  • 2024 сообщений
Просмотр сообщенияGideon (15th March 2009 - 23:38) писал:
Емкость золоприемника ? Так на всякий случай " Чтобы мало не оказалось".
Размер горна ? На стандартные колосники. Для плавки, чтобы можно было маленькую домну соорудить или сложить сложную форму горна на площадке для разогрева заготовок сложной формы.
Мобильный, паркуется в вертикальном положении к стене. :clapping: (Говорю шопотом) иногда испльзую как мангал, естественно без поддува. После этого безобразия легко убирается и не какой грязи и пепла. Есть возмодность регулировать по высоте вставив доп ножки.
Вообще нужно сделать маленькую наставочку как desti, показал.
Просмотр сообщенияVIKTOR 220 (16th March 2009 - 00:02) писал:
А метал в баллоне супер, вот я его и спас от сдачи в меллолом. Да и дверка для золоудаления ладно получилась.
Просмотр сообщенияGideon (16th March 2009 - 00:06) писал:
Избыток воздуха приспособился сбрасывать приоткрывая дверку золоприемника.
#15
VIKTOR 220 Отправлено 16 March 2009 - 02:44
  • Members
  • 353 сообщений
Воздух можно регулировать и вентилятором прикрывая приток это не проблема, а колесники прикрывать листом железа я так делаю мне надо прогреть большой участок открываю больше и всё не вижу в этом никаких проблем. ЛАТРне нужен .
#16
сергей3 Отправлено 17 March 2009 - 22:06
    статический статус
    • Изображения сергей3
  • Members
  • 2226 сообщений
регулировка поддува делается очень просто и за один час. просто воткни в трубу после улитки дросельную заслонку.
#17
clerk Отправлено 11 May 2009 - 13:05
    • Изображения clerk
  • Новичок
  • 7 сообщений
У меня вентилятор ещё меньше "дури" хватает даже лишнее, эл.двигатель 12v питаю через понижающий трансформатор, обороты регулирую ступенчато 6,8,10,12,14 вольт отлично работает горно 15 см....
#18
СанТим Отправлено 11 May 2009 - 14:35
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
    • Изображения СанТим
  • Members
  • 923 сообщений
Видел "горн мобильный": ведро 12-15 литров замазанное внутри глиной, в середине - приварен патрубок для воздуха, сверху колосник от печки... Меха "дедовские", ножные.
#19
Gideon Отправлено 11 May 2009 - 21:33
    Главный раввин
    • Блог Gideon
  • Members
  • 8408 сообщений
дуть можно воздухом от компрессора, давление маленькое выставить только лишь. сопло поменьше диаметром - хватает окружающий воздух в струю для повышения производительности за счет большой скорости потока
#20
Besprizornik Отправлено 11 May 2009 - 21:44
    • Изображения Besprizornik
  • Members
  • 1563 сообщений
А я в музеуме цыганский горн видел...ящик деревянный обмазан глиной, меха кожаные, на древесном угле работает. Кстати, древесный уголь самое оно, окалины практически нет и дутья куда меньше надо.
