Есть у меня три вопроса к сварщикам и конструкторам:
1. Согласно СНиП II-23-81 (п. 12.8а) катет углового шва должен быть не более 1,2t, где t - наименбшая толщина соединяемых элементов (эти данные приводятся и в любой книге по конструированию). Кто-нибудь знает чем это обусловлено? Может быть это обусловлено тем, что необходимо обеспечить равнопрочность шва и свариваемого материала? Или же здесь есть технологические трудности (например, если приваривать швом с большим катетом, то тонкую деталь можно прожечь)?
2. Согласно СНиП II-23-81 (п. 12.8б) катеты угловых швов следует принимать по расчету, но не менее чем указанные значения в таблице в зависимости от толщины уже более толстого из свариваемых элементов. Если условия по п. 12.8а и 12.8б противоречат друг другу, то допускается применять швы с неравными катетами. Есть ли технологические трудности при сварке таким швом? Или здесь все достаточно просто?
3. Как обозначить на чертеже соединение угловым швом с неравными катетами?
Величина катета углового шва
Автор spartakchamp, 06 May 2008 08:00
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 06 May 2008 - 08:00
#2 Guest_Rosoboroneхpert_*
spartakchamp (May 6 2008, 08:00) писал:
(п. 12.8а) чем это обусловлено?
(п. 12.8б)
допускается применять швы с неравными катетами?
#3
Отправлено 07 May 2008 - 08:57
Rosoboroneхpert (May 6 2008, 20:59) писал:
По первому пункту, требование, предусматривает исключение из расчётных схем, (при относительно тонкостенных конструкциях) ослаблений, за счёт сварного шва с маленьким катетом. Коэффициент 1,2 учитывает естесственную слабину и неоднородность наваренного металла, против стандартного проката.
Таблица оговаривает толщины, много большие, чем разумная величина катета шва. В таких расчётных схемах, уже без учёта швов не обойтись.
Катет, в шве - величина постоянная, не может быть несколько катетов. Это будут, уже разные швы.
А как же например шов в виде прямоугольного треугольника, но не равнобедренного (одна сторона, примыкающая к более тонкой детали, - малая, а другая, примыкающая к более толстой - большая)? Такой шов можно сделать? Конечно по определнию катета шва в данном случае катетом является меньшая сторона треугольника. Но имеет ли такой шов смысл и как он в смысле технлогичности и условного обозначения?
#4 Guest_Rosoboroneхpert_*
Это шов - нестандартный!
А несоблюдение стандартов, преследуется по закону!
#5
Отправлено 08 May 2008 - 07:17
При чем здесь слабина? Если у Вас деталь толщиной 3 мм приваривается к дтели толщиной 10 мм, то катета шва может быть равен 3 и 2 и 1 мм, но не может быть равен 4 мм и более. Вот что говорит это условие! Вопрос - зачем такое ограничение? Можно сделать катет больше?
Rosoboroneхpert (May 7 2008, 19:59) писал:
Указанное требование написано пряммым текстом в СНиП. Что это не обязатьельно к исполнению?
