Перейти к содержимому
Внимание! Основная масса файлов благополучно переехала на новое место, просьба проверить свои блоги, личку и темы, которые вы ведете, на предмет наличия изображений. Обнаруженные проблемы просьба постить в тему "Обсуждение работы форума".
Воруют-с!
Переделать из 1 фазы в 2 или 3.
Сообщений в теме: 11
#1
Автор темы  Апельсин Отправлено 01 May 2008 - 21:11
01 May 2008 - 21:11
    3-ий разряд
    • Изображения Апельсин
  • Members
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
Всем привет. У меня есть сварочный аппарат на 220 в., самодельный, собранный по следующей схеме:
http://img237.imageshack.us/img237/2953/39686565rx7.jpg
Можно ли его переделать на 2 фазный или 3 фазный?
И вообще бывают ли 3 фазные аппараты, и как они работают?
#2
Gideon Отправлено 01 May 2008 - 21:49
01 May 2008 - 21:49
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 16602 сообщений
2-фазных сварочных аппаратов не бывает. 3-фазные - основной удельный вес тяжелых промышленных сварочных агрегатов. работают они очень даже неплохо. лично мне нравится ВД-1000. ваш аппарат переделать на 3-фазный нельзя, ибо негде мотать 3 катушки. нужен тороидальный, либо Ш-образный сердечник.
#3
Nub Отправлено 01 May 2008 - 21:55
01 May 2008 - 21:55
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Смотря что понимать под "2 фазы". Если классичекие то где из взять хотите, если народное понимание (снять с проводов вместо нуля) то можно, трехфазный из этого сердечника не получится там должно быть три керна, а не два. А насчет бывают ли трехфазные ответ - бываю, и еще как бывают. Все промышленные трехфазные. Работают намного лучшие однофазных, но только постоянка. О, опоздал.
Сообщение отредактировал Gades: 01 May 2008 - 21:57
#4
Aлekсaндр Отправлено 01 May 2008 - 21:55
01 May 2008 - 21:55
    • Изображения Aлekсaндр
  • Members
  • 2510 сообщений
 Gideon (May 1 2008, 21:49) писал:
А как же однофазные аппараты с двойным (220/380) питанием? :pardon: При питании от 380В аппарат питается как раз от двух фаз... :cray:
#5
Gideon Отправлено 01 May 2008 - 22:05
01 May 2008 - 22:05
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
  • Members
  • 16602 сообщений
сильно притянуто за уши. по факту фаза в машине все же одна, хоть и получена последовательным соединением двух сетевых.
#6
Nub Отправлено 01 May 2008 - 22:08
01 May 2008 - 22:08
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
 Aлekсaндр (May 1 2008, 21:55) писал:
Вот из-за этого я и просил уточнять, что конкретно понимается под двумя фазами :cray: . Если просто два провода со столба то можно увеличив числа витков первички вторички в 1.73 раза.
#7
Автор темы  Апельсин Отправлено 03 May 2008 - 10:27
03 May 2008 - 10:27
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
 Aлekсaндр (May 1 2008, 20:55) писал:
А как же однофазные аппараты с двойным (220/380) питанием? :) При питании от 380В аппарат питается как раз от двух фаз... :)
ВО! ВО! Точно! Мы у знакомых на заводе брали сварочный аппарат, они сказали что он трех фазный! Он подключается и на 220(1 фаза) и на 380(2 фазы).
Просто проблема в том, что у нас часный дом, а электричество мы у соседа берем, а у него своя КТП. И он ругается что когда варим своим однофазным аппаратом то свет сильно маргает, и у него как то раз телевизор сгорел из за этого. Так он сказал чтоб 3 фазным варили, а получается что не 3 фазным...
А мы этот 2 фазный сварочник вскрыли и посмотрели, там короче стоит много всяких резисторов, транзистором(я неразираюсь в этом), а обмотка на круглом сердечнике.
Ну так что, 2 фазный лучше чем однофазный? И можно из моего однофазного переделать и стоит ли?
#8
Nub Отправлено 03 May 2008 - 11:01
03 May 2008 - 11:01
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Лучше - понятие растяжимое, например лучше называть вещи своими именами :) , питание от 380в не двухфазное в классическом понимании, а однофазное. Просто с двух фазных проводов Вы снимаете линейное напряжение, а не фазное и ток в первичке трансформатора при расчете на 380в будет в 1.73 раза меньше, от этого падение напряжения в проводах станет меньше. В таком включении перекос сети станет несколько другого характера и он меньше скажется на фазных напряжениях (для соседа станет менее заметно). Перемотка транса на 380в не должна сказаться на схеме управления при условии что Вы все подключите как было. Однако перемотка требует некоторой снаровки и умений, тем более что обмотки скорее всего проклеены (да и сердечник тоже) и его придется разбирать и наматывать заново увеличив числа витков обоих обмоток в 1.73раза а сечения проводов первички уменьшив в 1.73раза. Есть увереность что справитесь - перематывайте, а если нет то наверное нестОит :) .
Сообщение отредактировал Gades: 03 May 2008 - 11:15
#9
Автор темы  Апельсин Отправлено 03 May 2008 - 12:33
03 May 2008 - 12:33
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
Спасибо! Буду думать. Может стоит и 3 фазный купить...
#10
Nub Отправлено 03 May 2008 - 13:18
03 May 2008 - 13:18
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Трезфазные все здоровые, в основном промышленные и, как следствие тяжелые. Однако по удобству работы и качеству шва (теоретически ибо многое зависит от сварщика), намного лучше однофазных да и арсенал используемых электродов больше.
#11
Автор темы  Апельсин Отправлено 03 May 2008 - 16:30
03 May 2008 - 16:30
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
А если нетрудно, скиньте пожалуйста ссылки на 3 фазные аппараты, а то что то никак ненайду их...
#12
Nub Отправлено 03 May 2008 - 18:54
03 May 2008 - 18:54
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Да скоко хотите
