Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Почему прилипает электрод
Сообщений в теме: 24
#1
Автор темы  Sergey_P Отправлено 15 July 2011 - 22:27
    4-ый разряд
    • Изображения Sergey_P
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
Есть небольшой 220в сварчный аппарат трансформаторного типа заводского изготовления
максимальный ток сварки 150 а ,постоянный ток
что то им заварить ...достаточно проблематично , максимум с кучей матерных слов удаётся кое как наляпать
Проблема в том что очень сложно разжечь дугу электрод постоянно залипает,варить пробовал разными электродами
пробовал и мр-3 ,уони,импортные.
С импортными чуть чуть получше ,когда дуга разгориться ещё что то можно заварить
Подумал...ну наверно тока маловато....взял электроды потоньше 2мм ,марку не знаю , cиняя обмазка
Результат тот же.... липнет, дуга плохо разжигается,после прилипания электрод раскаляется ,и обазка облетает
Аппарату 10 лет и столько же лет я с ним мучаюсь. сейчас возникла необходимость поварить аккуратно,но этим аппаратом не могу.
Прошу совета форумчан ,что может быть с аппаратом? Или выбросить и купить инверторный уже
#2
Gideon Отправлено 15 July 2011 - 22:32
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 16895 сообщений
1- попробуйте полярность поменять.
2-замерьте ток и напряжение на ХХ и под нагрузкой. многое прояснит.
#3
Автор темы  Sergey_P Отправлено 15 July 2011 - 23:00
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 158 сообщений
ток померить в первичной цепи?
полярность пробовал менять, результаты примерно одинаковые
Сообщение отредактировал Sergey_P: 15 July 2011 - 23:01
#4
danilll Отправлено 15 July 2011 - 23:02
    • Изображения danilll
  • Banned
  • 664 сообщений
Сеть у вас стабильная?
Померяйте её напряжение вхолостую,и под нагрузкой аппарата,при горящей дуге.
Результаты в студию. Модель аппарата тоже
#5
СКРОМНЫЙ Отправлено 15 July 2011 - 23:07
    • Галерея СКРОМНЫЙ
    • Изображения СКРОМНЫЙ
  • Members
  • 4333 сообщений
 Sergey_P (сегодня, 22:27) писал:
Правильное решение:good:
#6
danilll Отправлено 15 July 2011 - 23:09
  • Banned
  • 664 сообщений
Аппарат выкидывать не надо,если там что-то и сломалось\что врят ли\,то выпрямительный блок,его легко и дёшево отремонтировать
Цитата
Правильное решение
отнють. Если проблема в поганой сети,что оч вероятно,то от работы с такой инвертор может сам сгореть
#7
romis Отправлено 15 July 2011 - 23:14
    7-ой разряд
    • Изображения romis
  • Members
  • 329 сообщений
 Sergey_P (сегодня, 21:27) писал:
Так все же уточните...,
желательно марку озвучить в студии, что бы не гадать на кофейной гуще...
А так на вскидку, сечение и длина удлинителя?
Обязательно полностью размотать.
#8
Gideon Отправлено 15 July 2011 - 23:15
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
  • Members
  • 16895 сообщений
 Sergey_P (сегодня, 01:00) писал:
во вторичной коню понятно
#9
danilll Отправлено 15 July 2011 - 23:17
  • Banned
  • 664 сообщений
Мерять напряжение на входе в аппарат при горящей дуге,и без. По результату сразу будет понятно,куда копать
Сообщение отредактировал danilll: 15 July 2011 - 23:19
#10
danilll Отправлено 15 July 2011 - 23:20
  • Banned
  • 664 сообщений
Мерять напряжение на входе в аппарат при горящей дуге,и без. По результату сразу будет понятно,куда копать\ток во вторичной обмотке всего не решает
#11
Besprizornik Отправлено 15 July 2011 - 23:24
    • Изображения Besprizornik
  • Members
  • 4482 сообщений
Был у меня такой Утил итальянский, напруга ХХ 44 вольта и тоже были проблемы с раскочегариванием даже когда на входе напруга хорошая. Хорошо иметь ХХ 60 в
#12
технарь В.В. Отправлено 15 July 2011 - 23:30
    • Блог технарь В.В.
    • Изображения технарь В.В.
  • Members
  • 7482 сообщений
Пожалуй сеть слабовата. Если так, то есть прием выжать из нее побольше. Берете транс вольт на 20 на выходе, эту обмотку подсоединяете в разрыв питания сварочника. Эти 20 вольт добавятся на питание сварочника (или убавятся, в зависимости от полярности). Но после, того, как прознают соседи - больше трех дней не прожить. У нас в жилой зоне сварочные работы запрещены.
#13
danilll Отправлено 15 July 2011 - 23:32
  • Banned
  • 664 сообщений
Лучше 80,но не больше,а то будет плазморез. У моего трансформатора 48 в хх,но от адекватных сетей варит адекватно
#14
danilll Отправлено 15 July 2011 - 23:36
  • Banned
  • 664 сообщений
Сначала померять надо напряжение,а то може там и так 240
#15
технарь В.В. Отправлено 15 July 2011 - 23:38
    • Блог технарь В.В.
  • Members
  • 7482 сообщений
Напруга ХХ постоянка. Да тут даете параллельно выходу вольт 70 малого тока через ограничительный резистор, называется прием - для возбуждения дуги.
#16
технарь В.В. Отправлено 15 July 2011 - 23:41
    • Блог технарь В.В.
  • Members
  • 7482 сообщений
У моего трехфазника питание возбуждения дуги 100 вольт, естественно малого тока.
#17
danilll Отправлено 15 July 2011 - 23:43
  • Banned
  • 664 сообщений
Ежели сеть галимая-всё равно,залипнет феерично
#18
bersan Отправлено 15 July 2011 - 23:57
    • Галерея bersan
    • Изображения bersan
  • Members
  • 472 сообщений
Какая мака электродов синего цвета?
Какой материал вы варите?
ЛЭЗ МР-3С Лосиноостровский электродный завод.Выписка :"для сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей и.т.д."
Варят отлично Синего цвета!
#19
Кот Железкин Отправлено 15 July 2011 - 23:59
    • Изображения Кот Железкин
  • Members
  • 1209 сообщений
ИМХО, обязательно менять на инвертерный. Желательно с функцией "Arc Force" ("лифт дуги"). Эта функция автоматически увеличивает ток дуги при приближении электрода. Соответственно электрод более быстро прогорает и не замыкает дуговой промежуток (практически не прилипает).
P.S. Сам мучился с подобным аппаратом, как у ТС, только без выпрямителя. Купил инверторный, и даже сравнивать не хочу. Старый аппарат оставил для экспериментов.
#20
Besprizornik Отправлено 16 July 2011 - 00:10
  • Members
  • 4482 сообщений
Arc Force конечно есть гут но имеет побочный эффект-разбрызгивание тоже увеличивается. Кстати заметил- инвертор тоже зависит от напруги на входе, не так существенно как маломощный трансформатор но зависит. Ток на выходе силится поддержать а вот напруга сварки уменьшается видимо.
