Перейти к содержимому
Внимание! Основная масса файлов благополучно переехала на новое место, просьба проверить свои блоги, личку и темы, которые вы ведете, на предмет наличия изображений. Обнаруженные проблемы просьба постить в тему "Обсуждение работы форума".
Воруют-с!
трансформатор из микроволновки
Сообщений в теме: 40
#1
Автор темы  пауза Отправлено 01 July 2011 - 23:51
    • Изображения пауза
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 398 сообщений
трансформатор   из    микроволновки: 01072011754.jpg трансформатор   из    микроволновки: 01072011755.jpg трансформатор   из    микроволновки: 02072011756.jpg Всем доброго времени суток . Недавно потрошил микроволновку и мое внимание привлек трансформатор , вес около 4 кг . Выбрасывать жалко , возможно ли его как то использовать в хозяйстве , может кто нибудь что то подскажет .
#2
Neuromantix Отправлено 01 July 2011 - 23:52
    • Изображения Neuromantix
  • Members
  • 706 сообщений
Катушку Тесла разве что собрать...
#3
Автор темы  пауза Отправлено 01 July 2011 - 23:58
    • Изображения пауза
  • Members
  • 398 сообщений
Просмотр сообщенияNeuromantix (сегодня, 23:52) писал:
Я так понимаю на что то другое он не способен , жаль а габариты и вес у него внушительные .
#4
Профессор(РПД) Отправлено 02 July 2011 - 13:48
    Тачкостроитель
    • Галерея Профессор(РПД)
    • Изображения Профессор(РПД)
  • Members
  • 2796 сообщений
Это так называемый киловаттный трансформатор. На выходе у него обычно 1000 вольт 1А. В быту такому нпряжению найти применение сложно...
#5
Вован11 Отправлено 02 July 2011 - 13:56
    • Изображения Вован11
  • Members
  • 1338 сообщений
Открыть лабораторию по испытанию ручного инструмента... :)
#6
pilot_sv Отправлено 02 July 2011 - 14:08
    • Изображения pilot_sv
  • Members
  • 496 сообщений
Приветствую!
А еще он довольно опасен...
Осторожно!
#7
Flid Отправлено 02 July 2011 - 14:22
    • Изображения Flid
  • Members
  • 848 сообщений
Можно распилить и выколотить вторичную обмотку и намотать туда сколько надо, например на 12 Вольт.
#8
lasers Отправлено 02 July 2011 - 14:28
    7-ой разряд
    • Галерея lasers
    • Изображения lasers
  • Members
  • 336 сообщений
У меня один с напряжением на 2 кВ, другой от старой микроволновки 4 кВ. Думаю можно применить для СО 2 лазера. На один киловольт разве бывают?
Сообщение отредактировал lasers: 02 July 2011 - 14:48
#9
Андрей 94 Отправлено 02 July 2011 - 14:31
    5-ый разряд
    • Изображения Андрей 94
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 240 сообщений
Для Теслы нужно два штуки, идите на флайбак там все обьяснят.
#10
Tank drum Отправлено 02 July 2011 - 14:53
    • Галерея Tank drum
    • Изображения Tank drum
  • Members
  • 1359 сообщений
Я не разбираюсь, но что-то подобное используется в ламповых усилителях. :patsak:
#11
GuntisK Отправлено 02 July 2011 - 15:55
    6-ой разряд
    • Галерея GuntisK
    • Изображения GuntisK
  • Members
  • 278 сообщений
Трудно придумать другое применение кроме как для VTTC (катушка Тесла с ламповым генератором). Проблема с трансформаторами от микроволнушек еще в том что они рассчитаны на кратковременный режим работы. Да-есть в интернетах много о их перемотке и применения например в качестве сварочного трансформатора но оно того нестоит. К тому же к магнитопроводу приварена пластина для крепления- а там и токи Фуко и нагрев и другие "приятности"... (трансформаторы советских микроволновок получше по качеству были)
П.С. В мастерской тоже лежит на полке именно такой же траф-пока пусть лежит дальше. :pardon:
Сообщение отредактировал GuntisK: 02 July 2011 - 15:59
#12
viter50 Отправлено 02 July 2011 - 16:22
    • Галерея viter50
    • Изображения viter50
  • Members
  • 13198 сообщений
Просмотр сообщенияПрофессор(РПД) (сегодня, 13:48) писал:
Угу , мечта радиохулигана. :good:
#13
Автор темы  пауза Отправлено 02 July 2011 - 16:42
    • Изображения пауза
  • Members
  • 398 сообщений
Просмотр сообщенияFlid (сегодня, 14:22) писал:
Интересно стало - если я перемотаю вторичную обмотку то тогда подойдет ли он для питания коллекторного двигателя например и на сколько ампер он получится , все таки жаль выбрасывать .
#14
viter50 Отправлено 02 July 2011 - 17:05
    • Галерея viter50
  • Members
  • 13198 сообщений
Просмотр сообщенияпауза (сегодня, 16:42) писал:
Это на какое напряжение обмотка нужна :unknw: при 12 вольтах можно 80 ампер получить.
#15
Лётчик Отправлено 02 July 2011 - 18:39
    7-ой разряд
    • Изображения Лётчик
  • Members
  • 342 сообщений
А по напряжению вы ничего не путаете?. Там должно быть не менее 10000в.
#16
AZi Отправлено 02 July 2011 - 19:00
    • Изображения AZi
  • Members
  • 5965 сообщений
Микроволновковый трансформатор (импортный) дает от 2 до 2.5кВ, следом идет умножитель из одного диода и кондера (точнее кусок умножителя но для питания магнетрона достаточный)..
По поводу катушки Тесла - вообщето это резонансный трансформатор а не катушка (у катушки одна обмотка)
два транса для питания трансформатора Теслы не надо - достаточно одного..
перемотать можно, главное чтобы оно было нужно..
по поводу приваренной пластины - фигня - никаких токов (по крайней мере способных хоть немножко разогреть железо) там не образуется..
по кратковременному режиму - трансы эти сделанны совсем в претык и действительно сильно греются, но при хорошем охлаждении (вентилятор от древней ЭВМ) могут работать сколько угодно долго на полной нагрузке..
по применению - можно питать твердотельный лазер, можно попробовать запитать маленький плазмотрончик (сомнительная затея, но в целом вероятность успеха есть), вобщем много что можно запитать - надо просто знать - что надо то?
#17
IS Отправлено 02 July 2011 - 19:12
    • Изображения IS
  • Members
  • 5352 сообщений
У меня на работе долго валялась убитая микроволновка с целым трансформатором, ее уже несколько раз порывались выкинуть. А потом однажды сдохла микроволновка в комнате у секретарей, и сгорел как раз трансформатор. Так что целый транс был успешно использован для ремонта, а остальное вынесли на свалку.
Так что в качестве запчасти вполне применим :)
#18
Н.В.Б. Отправлено 02 July 2011 - 19:25
    • Изображения Н.В.Б.
  • Members
  • 1530 сообщений
Просмотр сообщенияпауза (вчера, 23:51) писал:
Весит транс или микроволновка 4кг?
Мне интересно, не так давно старую микруху отнес в сарай. Самсунг, в ней весу не более 2 кг. Может у Вас раритет?
Просмотр сообщенияpilot_sv (сегодня, 14:08) писал:
А еще он довольно опасен... Осторожно!
Чеку не по времени если выдернуть, а так все нормально./спички детям не игрушка/.
Просмотр сообщенияviter50 (сегодня, 16:22) писал:
Я бы был доволен, при таких габаритах.
#19
kem0 Отправлено 02 July 2011 - 19:44
    • Изображения kem0
  • Новичок
  • 3 сообщений
Найдите второй такой же транс и соедините друг с другом вторичные обмотки. На первичную первого подайте сетевое напряжение. С выхода первичной обмотки второго снимаете 220 вольт и подаете на устройство. Т.о. у вас получился согласующий трансформатор с коэффициентом передачи равный 1. Согласует напряжения источника питания с напряжением нагрузки и гальванически развязывает источник питания и нагрузку.
#20
Н.В.Б. Отправлено 02 July 2011 - 21:00
  • Members
  • 1530 сообщений
Просмотр сообщенияkem0 (сегодня, 19:44) писал:
Прочел, потом долго думал...
Еще раз прочел, опять долго думал...
Сообщение отредактировал Н.В.Б.: 02 July 2011 - 21:04
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 зарегистрированных, 2 гостей, 0 скрытых
