Перейти к содержимому
Ударная вязкость... Кто она и зачем?
Сообщений в теме: 45
#1
Автор темы  le mat Отправлено 10 June 2011 - 00:06
    • Изображения le mat
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 715 сообщений
Доброго времени суток.
Вот размышлял тут надысь по поводу ударной вязкости... Из каких соображений назначают оную?
Пример: проектируем некий сфероконный узел с импульсными характеристиками нагружения. Все временные характеристики импульса нагружения известны (время нарастания, максимальная амплитуда, длительность). По прочности проходят, к примеру, несколько марок сталей... ИЧСХ с разными ударными вязкостями. Из каких соображений подбирать материал?
#2
Автор темы  le mat Отправлено 12 June 2011 - 23:06
  • Members
  • 715 сообщений
Ммм... Спрошу более конкретно.
Допустим имеется тяга, коия периодиццки (с частотой, к примеру, раз в секунду) нагружается следующим образом (см. рисунок.)
Ударная вязкость... Кто она и зачем?: диаграмма.jpg
И есть стали из коих оную можно изготовить. Для первой, к примеру, сигма 0,2 - 2100 МПа, сигма в - 2200 МПа, ударная вязкость - 30 Дж/см2. Для второй сигма 0,2 - 950 МПа, сигма в - 1050 МПа, ударная вязкость - 80 Дж/см2.
Вариант 1
Считаем, что оная тяга имеет одно и то же сечение (запас прочности в первом случае 1,3, во втором 2,87).
Вариант 2
Считаем, что оная тяга имеет один и тот же запас прочности (к примеру 1,3).
Вопрос - как ко всему этому прицепить ударную вязкость? :unknw: :unknw: :unknw:
И необходимо ли это делать вообще?
Поможите люди добры глупому химику-синтетику.
#3
Саян Отправлено 13 June 2011 - 10:26
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14690 сообщений
Ударная вязкость - сколько энергии безболезненно может поглатить конструкция. Вот и считайте эту энергию. Ваще мутная характеристика. Надо еще учитывать, что она от температуры пляшет.
#4
Fuchs Отправлено 13 June 2011 - 18:26
    • Изображения Fuchs
  • Members
  • 3065 сообщений
Ударная вязкость - показатель пластичности материала. Чем выше, тем лучше. Нет ни одной формулы, где бы она применялась. Никакие расчёты на её основе невозможны. В Европе и Америке вместо ударной вязкости [J/cm^2] применяют работу по распространению трещин [J], для образца определённого сечения с U- или V-канавкой.
Просмотр сообщенияСаян (сегодня, 08:26) писал:
Собственно её чаще всего и используют, чтобы определить, как поведёт себя материал при низких температурах.
#5
Виктор Алексеевич Отправлено 13 June 2011 - 18:50
    • Галерея Виктор Алексеевич
    • Изображения Виктор Алексеевич
  • Members
  • 2367 сообщений
Fuchs,
Просмотр сообщенияFuchs (сегодня, 17:26) писал:
Открытие, однако:) Значит стали, из которых делают броню пластичные?
Ударная вязкость - способность сопротивляться ударным нагрузкам. Если прочность -способность сопротивляться разрушению и испытывается на разрывных машинах, то ударная вязкость испытывается на копре, ударом. Если применить это свойство к биологическому организму - умение держать удар или поглощать энергию удара. "Резинистость" , что-ли?
Повышает ударную вязкость стальных сплавов марганец. В броне, в пружинах , в деталях штампов...
#6
mikola_p Отправлено 13 June 2011 - 19:01
    • Изображения mikola_p
  • Members
  • 1775 сообщений
Просмотр сообщенияKROTT (10 Июнь 2011 - 00:06) писал:
При динамической нагрузке обычный расчёт на статическую прочность не канает. Для таких случаев есть спец методики рассчёта учитывающие характер нагрузки и форму детали. Как правило, при динамических и циклических нагрузках надо брать сталь с большей ударной вязкостью ( которая у одной и той-же стали сильно зависит от термообработки, чистоты поверхности и технологии изготовления). Учёбник по сопромату вам в помощь. Рассчёты на динамические нагрузки должны быть в конце
#7
Fuchs Отправлено 13 June 2011 - 19:01
    • Изображения Fuchs
  • Members
  • 3065 сообщений
Виктор Алексеевич, что по-Вашему означает "сопротивляться ударным нагрузкам"? Деталь может согнуться и не сломаться. А может сломаться без какой-либо пластичной деформации.
"Резинистость" - не предполагает "пластичность? Или есть резина, которая не пластичная?
Просмотр сообщенияВиктор Алексеевич (сегодня, 16:50) писал:
Не только марганец, никель, например тоже.
#8
Fuchs Отправлено 13 June 2011 - 19:06
    • Изображения Fuchs
  • Members
  • 3065 сообщений
Просмотр сообщенияmikola_p (сегодня, 17:01) писал:
Точно-точно. Очень важно, сколько циклов планируется.
Из приведённых двух сталей я б первую ни в коем случае не взял, хоть она и 30 Джоулей на квадратный см даёт.
#9
tmpr Отправлено 13 June 2011 - 19:20
    • Галерея tmpr
    • Изображения tmpr
  • Members
  • 11986 сообщений
встречал только как показатель качества металла и ХТО, для контроля.
Ударная вязкость... Кто она и зачем?: 7.gif
Сообщение отредактировал tmpr: 13 June 2011 - 19:21
#10
Виктор Алексеевич Отправлено 13 June 2011 - 19:23
  • Members
  • 2367 сообщений
Fuchs,
Просмотр сообщенияFuchs (сегодня, 18:01) писал:
Определение из Хрестоматии - "Технологии металлов" : " Пластичность - свойство материала менять свою форму под воздействием силы и
сохранять ее после прекращения ее воздействия" (пластилин, значит),,, "Упругость - свойство материала менять свою форму под воздействием силы и возвращаться в первоначальную форму после прекращения ее воздействия". (рессора, резина значит).
Из этого следует, что пластилин и резина две противоположности.
Напрасно, значит , Гитлер расстраивался, что с потерей марганцевистых рудников у г. Никополь, немецкой броне для танков будет "анус".
Никель для брони? Чтобы не ржавела, если только?
#11
offline Отправлено 13 June 2011 - 19:25
    • Блог offline
    • Изображения offline
  • Members
  • 8209 сообщений
Я считаю ударную вязкость нужно привязывать только при низких температурах. В данном случае расчет нужно вести по пределу прочности стали, с учетом динамической нагрузки.
#12
Виктор Алексеевич Отправлено 13 June 2011 - 19:34
  • Members
  • 2367 сообщений
s_even,
Просмотр сообщенияs_even (сегодня, 18:25) писал:
Частые случаи при естественных низких температурах (Заполярье), когда деталь выдерживала растяжение, изгибы, но лопалась при ударе.
#13
offline Отправлено 13 June 2011 - 19:37
    • Блог offline
  • Members
  • 8209 сообщений
Виктор Алексеевич, В этом ведь и смысл испытаний, а так же способ их проведения.
#14
Fuchs Отправлено 13 June 2011 - 19:39
    • Изображения Fuchs
  • Members
  • 3065 сообщений
Виктор Алексеевич, почему Вы всё время говорите только о броне? Кстати, она что, хрупкая, что-ли. Параметр этот используют, чтобы оценить вероятность того, будет-ли излом хрупким или пластичным. Если для Вас слово "пластичность" неприемлемо, ну чтож будь по-Вашему.
Никель, кстати, на нержавеечность не влияет, если, конечно его в стали не больше, чем железа. А вот все ферритные стали для низких температур имеют в своём составе никель.
А в общем, да, соглашусь с s_even, только ещё добавлю, для динамики ударная вязкость тоже важна. (В броне не специалист, увы).
#15
Виктор Алексеевич Отправлено 13 June 2011 - 19:43
  • Members
  • 2367 сообщений
Наверное за всех правильно сказал Саян : "Ударная вязкость -" мутная" характеристика" :)
#16
Автор темы  le mat Отправлено 13 June 2011 - 19:43
  • Members
  • 715 сообщений
Просмотр сообщенияmikola_p (сегодня, 19:01) писал:
Ударная вязкость в сопроматовских расчетах на ударные нагрузки не фигурирует :nea: :nea: :nea:
#17
Fuchs Отправлено 13 June 2011 - 19:46
    • Изображения Fuchs
  • Members
  • 3065 сообщений
KROTT, она ни в каких расчётах не фигурирует. Выбирайте бОльшее из того, что есть, не прогадаете.
#18
Автор темы  le mat Отправлено 13 June 2011 - 19:50
  • Members
  • 715 сообщений
Просмотр сообщенияFuchs (сегодня, 19:46) писал:
Да это и понятно... Вот только (при равных сечениях) запас прочности у высокопрочной стали сущессно выше, чем в случае менее прочной (т.к. модули упругости у них близки и, следовательно, жесткость системы примерно равна). Вот и возникает вопрос-какую берем? Ту у которой выше ударная вязкость или ту у которой выше запас прочности?
Сообщение отредактировал KROTT: 13 June 2011 - 19:51
#19
Смагин Степан Отправлено 13 June 2011 - 19:53
    • Изображения Смагин Степан
  • Members
  • 4710 сообщений
Просмотр сообщенияВиктор Алексеевич (сегодня, 21:50) писал:
Марганцовистые стали так себе, в броне сушняк.
Открытие, однако Значит стали, из которых делают броню пластичные?
Бывают пластичные, ещё какие.
Просмотр сообщенияKROTT (сегодня, 02:06) писал:
По памяти не ниже 40, так что не пройдёт.
#20
Fuchs Отправлено 13 June 2011 - 19:57
    • Изображения Fuchs
  • Members
  • 3065 сообщений
Первую сталь я б даже не рассматривал. У неё разница между пределом текучести и пределом прочности почти никакая. При том, что ини оба очень большие. Она прочная, но хрупкая. Для динамики очень нехорошо.
ЗЫ: А на сколько циклов Вы расчитываете?
