Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Сверление отверстия под углом
Сообщений в теме: 13
#1
Автор темы  V. Frankenstein Отправлено 21 April 2011 - 19:18
    • Изображения V. Frankenstein
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 385 сообщений
Итак, как это осуществить? Нужно сделать несколько отверстий неперпендикулярных толще металла, например под углом 45 градусов. Материал заготовок -- дюраль. Понятное дело, что вручную дрелью это никогда не получится -- ни угол не получится соблюсти да и сверло будет уводить в сторону. Как жто делается? Нужны некие хитрые приспособы вроде кондуторов? А в кондукторе как тогда оно сверлится?
#2
user_9130 Отправлено 21 April 2011 - 19:21
    • Галерея user_9130
    • Изображения user_9130
  • Banned
  • 6522 сообщений
можете выставить в тисках. но чтоб сверло зашло ему нужно заходить не в косую поверхность а в ровную.
1. Ставите деталь по углом в тисках как надо.
2. в патрон берете двух-перую концевую фрезу того же диаметра что и сверло.
3. касаетесь фрезой чтоб она сделала плоскость типа площадочки.
4. сверлите.
#3
Автор темы  V. Frankenstein Отправлено 21 April 2011 - 19:27
  • Banned
  • 385 сообщений
Ещё более глупый вопрос: а как деталь точно выставить в тисках по углу? Деталь -- цилиндрическая заготовка, отверстия нужны в "плоской" стороне. Я так понял нужны специльные тиски, позволяющие поворачивать их на нужный угол?
Сообщение отредактировал V. Frankenstein: 21 April 2011 - 19:34
#4
desti Отправлено 21 April 2011 - 19:32
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21506 сообщений
В идеале - да, в реальности можно обойтись угломером и какой-то оснасткой для крепления круглых заготовок, что-то типа односторонних призм.
#5
valve Отправлено 21 April 2011 - 19:34
    2-ой разряд
    • Галерея valve
    • Изображения valve
  • Members
  • PipPip
  • 50 сообщений
Если нужно просверлить отверстие под углом в НЕ ответсвенной детали и нет концевой фрезы, то есть такой способ.
Болгаркой с тонким диском вырезаем в детали "полочку" под нужным углом как показано на рисунке красным цветом и затем уже на этой ровной плоскости сверлим нужное отверстие. Сверление отверстия под углом: Заготовка.JPG Точно выставить угол поможет установка тонкого отрезного диска на пилу типа "пчелка", если конечно она имеется. На "пчелке" столик-основание регулиреутся для углового реза.
Этот довольно топорный способ, если надо немного "посверлить под углом" и нет другого выхода, может выручить.
Кхмм, пардон, но не совсем подходит для сверления в торце циллиндрической заготовки. Или даже совсем не подходит :rolleyes:
Сообщение отредактировал valve: 21 April 2011 - 19:37
#6
evgeniikovalev Отправлено 21 April 2011 - 19:35
    • Изображения evgeniikovalev
  • Members
  • 437 сообщений
И что вы батенька в самом деле проявите смекалку!!! где нужно сверлите перпендикулярно поверхности пока заточка сверла насровняется с поверхностью заготовки!!! изготавливаете чурбачек чтоб был нужный угол и подвлабываете зажимая в тески!!!! можно вобще через дерево сверлить!!! а если кондутор так это и дрелью можно!!!!
#7
алексей2708 Отправлено 21 April 2011 - 19:56
    • Изображения алексей2708
  • Members
  • 350 сообщений
Просмотр сообщенияV. Frankenstein (сегодня, 19:18) писал:
Шаблон, если нет точного приспособления,из тонкой стали или пластика можно сделать,разметить по торцу центра будующих отверстий,приклейте бумажку на торец с разметкой и накерните,
Просмотр сообщенияcamion (сегодня, 19:35) писал:
только чуть поглубже, а затем наклоните заготовку и сверлите,но это прокатит для свёрл с диаметром не более 6-7мм
#8
Автор темы  V. Frankenstein Отправлено 21 April 2011 - 20:04
  • Banned
  • 385 сообщений
Спасибо за ответы, буду пробовать!
#9
Смагин Степан Отправлено 21 April 2011 - 20:13
    • Изображения Смагин Степан
  • Members
  • 4761 сообщений
Засверливаю центровочным сверлом, потом обычным, есть проблемы при сквозной сверловке на выходе.
#10
SASHA_76 Отправлено 22 April 2011 - 20:01
    • Изображения SASHA_76
  • Members
  • 3995 сообщений
В качестве шаблона использую ученический угольник на 45 градусов, весьма точно.
Выставили заготовку по углу в 45 градусов относительно сверла или зажатого шлифованного стержня.
Затем коснулись центровкой детали, над сверлили.
Основным рассверлили и все.
#11
svarnoy12 Отправлено 15 February 2012 - 11:28
    2-ой разряд
    • Изображения svarnoy12
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
В продолжение темы, есть похожая проблема-как просверлить несколько сквозных паралельных друг-другу отверстий в трубе из нержавейки под углом, так чтобы сверло не уводило в сторону и отверстия сильно не разбивало(труба диаметр 40мм стенка 1.5мм угол 20град.отверстие диаметром 12мм)?
Сообщение отредактировал svarnoy12: 15 February 2012 - 11:41
#12
Бродяга Отправлено 18 February 2012 - 11:51
    • Галерея Бродяга
    • Изображения Бродяга
  • Members
  • 718 сообщений
Просмотр сообщенияSASHA_76 (22 April 2011 - 20:01) писал:
Для сверления под углом, цилиндрическую заготовку удобно зажимать в патроне делительной головки (если она есть конечно), а ось головки можно на нужный угол выставить.
#13
Сибирия Отправлено 18 February 2012 - 12:12
    • Изображения Сибирия
  • Members
  • 407 сообщений
Просмотр сообщенияsvarnoy12 (15 February 2012 - 11:28) писал:
Сверлите, сверлами меньших диаметров по разметке только одну сторону. Потом так же противоположную с учётом смещения 20градусов. Далее сверлом 12мм рассверливаете попадая в отверстие в противоположной стенке.
#14
svarnoy12 Отправлено 18 February 2012 - 21:44
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
Спасибо-будем пробовать
