Перейти к содержимому
Самодельный трубогиб
Сообщений в теме: 139
#1
Автор темы  MBC Отправлено 13 March 2011 - 09:32
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 670 сообщений
На днях потребовалось ровненько погнуть немного трубы. Быстрый поиск чего нибудь пригодного для этой цели не дал результатов, решил сделать трубогиб самостоятельно. Полистав картинки из сети вдохновился одним забугорным девайсом.
Самодельный трубогиб: 1.JPG Самодельный трубогиб: 2.JPG
Немного посчитав и порисовав, приступил к изготовлению. Детали рамы вырезал из 8мм стали на гидрорезке
Самодельный трубогиб: 3.JPG Самодельный трубогиб: 4.JPG Самодельный трубогиб: 6.JPG
Элементы упорного сегмента из стали 30мм, сначала хотел сделать на болтах, со сменными щечками, но подумав просто приварил их.
Самодельный трубогиб: 5.JPG
Обкатной гибочный сегмент (для 1\2") сделал из кругляка диаметром120мм, проточив на токарничке
желоб под трубу с помощью предварительно изготовленного фасонного резца, а потом вырезал сегмент
и отверстия.
Самодельный трубогиб: 7.JPG Самодельный трубогиб: 14.JPG
Самодельный трубогиб: 8.JPG Самодельный трубогиб: 9.JPG
Стойку крепления решил пока не делать, закрепил просто прикрутив парой болтов к верстаку.
Самодельный трубогиб: 10.JPG Самодельный трубогиб: 11.JPG Самодельный трубогиб: 12.JPG
Проверка показала отличную работоспособность такой конструкции. Усилие на ручке небольшое, процесс гибки трубы идет мягко и плавно, труба не деформируется и остается в месте гиба круглой в сечении :yahoo: теперь осталось изготовить гибочные сегменты под другие диаметры труб.
В планах, приколхозить к трубогибу гидроцилиндр (1500р) с насосом (1700р), типа таких как ниже на рисунке, для комфорта. :rolleyes:
Самодельный трубогиб: 16.jpg Самодельный трубогиб: 15.jpg
#2
P-Karlo Отправлено 13 March 2011 - 11:53
    • Изображения P-Karlo
  • Members
  • 1598 сообщений
Отлично сделано , мне понравилось, только я предпочитаю редуктор с разными насадками, мне кажеться что планка с зубьями тонковата, или ребро проситься.
#3
Автор темы  MBC Отправлено 13 March 2011 - 12:25
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • 670 сообщений
Пока деформаций рейки не видно, жесткости вполне хватает, но если в дальнейшем возникнет проблема можно вторую планку вырезать и приложив сварить их вместе.
Сообщение отредактировал MBC: 13 March 2011 - 12:32
#4
Казах Отправлено 13 March 2011 - 12:30
    • Блог Казах
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Members
  • 3282 сообщений
Какой максимальный диаметр трубы планируется гнуть?
Зубастая рейка не тонковата? А вообще хороший получился трубогиб. :good:
#5
Автор темы  MBC Отправлено 13 March 2011 - 12:37
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • 670 сообщений
Хочу сделать гибочные сегменты до 1" включительно. На 1" думаю жесткости конструкции хватит, 1/2" гнет очень легко, если нет усилю, перерезав элементы рамы/рейки из 10-12мм стали.
Сообщение отредактировал MBC: 13 March 2011 - 12:37
#6
Старый сварщик Отправлено 13 March 2011 - 13:00
    • Блог Старый сварщик
    • Галерея Старый сварщик
    • Изображения Старый сварщик
  • Members
  • 4142 сообщений
Самодельный трубогиб: DSC00315.JPG Самодельный трубогиб: DSC00314.JPG Самодельный трубогиб: DSC00313.JPG
В ту же тему. Сфотал два года назад на областной выставке. Мне его за 15т.р. продать пытались.
#7
Автор темы  MBC Отправлено 14 March 2011 - 02:16
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • 670 сообщений
Сбросил в раздел обмена файлами 2D основных деталей трубогиба в DXF для резки.
#8
Автор темы  MBC Отправлено 14 March 2011 - 02:22
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • 670 сообщений
Старый сварщик, больше фоток нет этого чуда? Не совсем хорошо видно детали конструкции.
Сообщение отредактировал MBC: 14 March 2011 - 02:23
#9
Старый сварщик Отправлено 14 March 2011 - 09:07
  • Members
  • 4142 сообщений
Просмотр сообщенияMBC (сегодня, 01:22) писал:
Эх, нет! Пару лет назад был на выставке в Росвертоле в Ростове, так там мальчишка стоял и очень бойко маленькие трубочки заворачивал в кольцо. Мне понравилось, я пофотографировал. Там все просто казалось, что сделаю не сомневался, а вот сейчас подзабыл.:sad:
#10
e_bokc Отправлено 14 March 2011 - 10:24
    2-ой разряд
    • Галерея e_bokc
    • Изображения e_bokc
  • Members
  • PipPip
  • 62 сообщений
MBC, а чейные цилиндр с насосом, по такой гуманной цене?
#11
Автор темы  MBC Отправлено 14 March 2011 - 10:34
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • 670 сообщений
Так вот и вот например
#12
Евгенныч Отправлено 14 March 2011 - 10:48
    • Изображения Евгенныч
  • Members
  • 1494 сообщений
Видел на Ютюбе такой трубогиб в действии. Чой то мужичок упирался шибко при гнутье. Насторожило это. А так выполнено зачетно. Мнеб такое оборудование в доступе... Эх, а мы фсе болгарочкой да напильничком :cray:
#13
Автор темы  MBC Отправлено 14 March 2011 - 10:58
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • 670 сообщений
Так от соотношения рычагов усилие зависит, на этой конструкции 1/2" труба гнется поразительно легко, бОльшие пока не пробовал, сегменты под них надо сделать. В крайнем случае гидравлика все равно справится.
#14
Автор темы  MBC Отправлено 15 March 2011 - 00:36
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • 670 сообщений
Результат гиба на угол 180 гр, трубу не плющит :yahoo:
Самодельный трубогиб: 20.jpg Самодельный трубогиб: 21.jpg
#15
kapral Отправлено 15 March 2011 - 00:42
    • Изображения kapral
  • Members
  • 1395 сообщений
в ветке "юмор" сообщение 2704 - в качестве привода такого трубогиба чел использует домкрат "хайджек". оччень мощная штука. и просто.
#16
Руки-крюки Отправлено 30 March 2011 - 12:51
    1-ый разряд
    • Изображения Руки-крюки
  • Members
  • Pip
  • 42 сообщений
А с профильной трубой (типа 20х20) такой зверёк справится? Или там хитрее всё?
Сообщение отредактировал Руки-крюки: 30 March 2011 - 12:52
#17
Автор темы  MBC Отправлено 30 March 2011 - 14:41
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • 670 сообщений
Руки-крюки, с 20 х 20 думаю справится, по свободке выточу ролики под профильную, проверю.
#18
Ромашок Отправлено 30 March 2011 - 19:56
    • Изображения Ромашок
  • Members
  • 581 сообщений
Мое почтение.А какой максимальный диамктр теоретически вожможно будет согнуть,пусть тонкостенной трубы и с подогревом,с песком?Пытаюсь вникнуть в технологию гибки токостенной трубы от 50мм.Такие трубогибы похоже намного сложнее?
#19
kdm Отправлено 30 March 2011 - 22:10
    • Изображения kdm
  • Members
  • 449 сообщений
Посмотрите подобный трубогиб www.shopoutfitters.com
#20
Finks Отправлено 31 March 2011 - 07:54
    4-ый разряд
    • Изображения Finks
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 192 сообщений
Я то же хочу сделать как у вас давно рассматриваю этот вариант т.к. другие очень уж мнут трубы.
чего не будь хотелось изменить или добавить в вашем трубогибе?
Удобнее было бы сделать его таким но это дольше и дороже.
Самодельный трубогиб: 2859b328fc9c.jpg
Самодельный трубогиб: ec202a489bf8.jpg
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 зарегистрированных, 2 гостей, 0 скрытых
