Перейти к содержимому
Освещение рабочего места.
Сообщений в теме: 36
#1
Автор темы  Dimas Отправлено 06 February 2008 - 10:37
    • Изображения Dimas
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1043 сообщений
Холода прошли. В цехе тепло, сухо и.. темно. Ну конечно кое какаое освещение есть. Но неравномерно. В одном пролете цеха поставили 2 новых немецких центра. Так над ними аж 22 новые лампы :good: . В нашей половине на той же площади (и аккурат над моими станками) 11 ламп, и все старенькие, грязные :sad: . Вчера ввечер наладку делал- глаза разболелись :cray: . Плюну, послал всех и объявил -Забастовку :) . Пока освещение не улучшат - никаких наладок.
Это преамбула. Теперь вопросы:
Каковы трбования к овещенности станочного рабочего места?
Как освещенность померять?
как освещенно у вас?
При каком освещении вам комфортнее работать?
И наконец, кому жаловаться, если профком отпадает?
#2
uzbek Отправлено 18 March 2008 - 00:12
    • Изображения uzbek
  • Members
  • 416 сообщений
Подсветка рабочей зоны важна! Пользуюсь "тростинами" OSRAM из импортных авто
Тростину можно гнуть, она хорошо сохраняет форму. Абажурчик тоже вращается вправо и влево. Пользуюсь давно, альтернативы нету.
#3
Merkwurdigliebe Отправлено 18 March 2008 - 00:29
    • Галерея Merkwurdigliebe
    • Изображения Merkwurdigliebe
  • Members
  • 3483 сообщений
о, спасибо за наводку! давно искал какой-нить светильник на гусиной шее. этот называется OSRAM COPILOT. бывает 10, 20 и 50-сантиметровый 12 и 24В.
только вот лампочка там - 5Вт всего. хватает?
Сообщение отредактировал dm1try: 18 March 2008 - 00:31
#4
ivan-3 Отправлено 18 March 2008 - 00:50
    • Галерея ivan-3
    • Изображения ivan-3
  • Модератор
  • 3679 сообщений
Хороший вопрос об нормативной освещенности.
На рабочем столе в офисе должно быть 300 Люкс а за станком??? чем он хуже? я думаю не сильно меньше должно быть.
Я свет вообще люблю и на столе в доме у меня 300 Люкс :rolleyes:
А над станком весит лампа дневного света и лампа накаливаиния 200 Вт плюс общее освещение гаража не хилое. И на мой взгялд мне маловато этого.
Хотя припоминая школу - освещение мастерской со станками и верстаками такое же как в классах было, значит норматав примерно такой же...
#5
Treugolnik Отправлено 18 March 2008 - 00:57
    • Галерея Treugolnik
    • Изображения Treugolnik
  • Editor
  • 9046 сообщений
На ювелирном форуме как раз эту же тему обсуждают. Но у них такие запросы, что освещение одного места по-хорошему вылезает в несколько тысяч...
Для меня, правда, этот вопрос последнее время более чем актуален - зрение садится, однако... То, что раньше свободно видел в полумраке - теперь только при очень хорошем освещении.
Сообщение отредактировал Treugolnik: 18 March 2008 - 00:59
#6
ivan-3 Отправлено 18 March 2008 - 01:10
    • Галерея ivan-3
  • Модератор
  • 3679 сообщений
там все радеют за глаза а у самих на форуме крайне поганейший фон - у меня глаза через 2 минуты заслезились.
Там фон в настройках поменять можно?
#7
Алдар Косе Отправлено 18 March 2008 - 01:41
    жизнь в удовольствие - залог долголетия
    • Блог Алдар Косе
    • Галерея Алдар Косе
    • Изображения Алдар Косе
  • Members
  • 1370 сообщений
Просмотр сообщенияDimas (Feb 6 2008, 09:37) писал:
думаю, можно пойти поплакаться инженеру по ТБ. прав у негоне много, но это - в его власти. соблюдение ТБ на рабочем месте возможно только при соответствующем освещении..
как померять? :rolleyes: люксомером... т.е. прибором для определения освещенности в точке замера. думаю - вам не найти.
рабочую зону освещает общее и местное освещение. общее в расчетах для оффиса берется 60 вт на м2. это если потолокне высокий.. не более 3м. не знаю как в вашем цеху.. местное - лампа над зоной работы.. тут нормативов не знаю, обычно лампа то же порядка 60 вт.. но это из ТТХ настольных светильников.
нормативы - дело хорошее.. только мыть лампочки, никто, наверное, не будет. страна у нас такая.. а каждая грязная лампа теряет до 60% энергии.
думаю, нужно сделать какого то уродливого гуся над рабочей зоной.. так что бы бельмом на глазу для всякого входящего.. тогда первый же начальник даст команду у всё нормализуется.. вроде бы инициативу человек проявил.. наказывать то не за что.. и оставить как есть никто не позволит.. вдруг кто увидит из высокого начальства.
у нас же жалобщиков не любят.. а так - вроде сам вышел из ситуации.. а что не нравится - так восстановите нормальное освещение.
ну по кр. мере.. я бы наверное так поступил бы..
#8
Лифтер Отправлено 18 March 2008 - 01:49
    • Изображения Лифтер
  • Members
  • 461 сообщений
Освещенность можно измерить фотографическим экспонометром- у профессиональных фотографов есть. Современный выдает оввещенность в любых единицах. Норм и куда жаловаться- не знаю. Себе в гараже-мастерской сделал зонное освещение, в основном люминисцентными лампами и галогенными прожекторами, с разными выключателями. Иначе электричества много уходит. Маленьких лампочек не использую- получится большой перепад яркости деталь- окружающее пространство. А от этого глаза сильно устают. Размер сильноосвещаемой зоны- несколько квадратных метров. Например, верстак+ пара стеллажей по бокам. Или капот машины+ рабочий стол+ пол вокруг.
Я не спец по освещению, делал, чтобы мне было удобно и комфортно.
#9
Treugolnik Отправлено 18 March 2008 - 01:52
  • Editor
  • 9046 сообщений
Просмотр сообщенияivan-3 (Mar 18 2008, 00:10) писал:
Можно, все первым делом так и делают, меняют на бело-серый, как здесь. Это надо сначала зарегиться, и тогда из профиля можно поменять (строка почти в самом низу - "вид форума").
PS. Я когда-то зарегился только для того, чтобы поменять фон - до этого читал как есть, больше года :pardon: А потом стали глаза болеть... :rolleyes:
#10
Aлekсaндр Отправлено 18 March 2008 - 01:53
    • Изображения Aлekсaндр
  • Members
  • 2510 сообщений
Холода прошли. В цехе тепло, сухо и.. темно. Ну конечно кое какаое освещение есть. Но неравномерно. В одном пролете цеха поставили 2 новых немецких центра. Так над ними аж 22 новые лампы :pardon: . В нашей половине на той же площади (и аккурат над моими станками) 11 ламп, и все старенькие, грязные :good: . Вчера ввечер наладку делал- глаза разболелись :yahoo: . Плюну, послал всех и объявил -Забастовку :rolleyes: . Пока освещение не улучшат - никаких наладок.
1) Нормы освещённости - http://www.ce-sell.ru/dynamic/cnews/index....int&nart=78
2) Люксометром
3) Люминисцентные лампы без интервалов, на высоте 2,5-2,7м, шаг линий 4м. Плюс местное освещение станков.
4) жаловаться в отдел техники безопасности.
#11
hiro Отправлено 18 March 2008 - 02:01
    MY NAME IS ALEKSANDR AND I AM A TOOLOHOLIC
    • Галерея hiro
    • Изображения hiro
  • Members
  • 5597 сообщений
Просмотр сообщенияuzbek (Mar 17 2008, 23:12) писал:
Подсветка рабочей зоны важна! Пользуюсь "тростинами" OSRAM из импортных автоПрикрепленный файл DSC_0775.jpg
А это вы сверла в перчатках точите? У меня только голыми руками получается иначе сверло не чуствуешь.
#12
Алдар Косе Отправлено 18 March 2008 - 02:08
    • Блог Алдар Косе
  • Members
  • 1370 сообщений
Просмотр сообщенияAлekсaндр (Mar 18 2008, 00:53) писал:
дополнить ЧИСТЫЕ и далее по п.3
оные лампы могут быть множества оттенков, за что отношусь к ним с прохладцей.. могут быть приятного дневного света.. а могут быть белого холодного.. как то с дури поставил себе в училище такую, всё не мог понять что вечно мерзну.. и ощущения какие то дурацкие..
т.ч. смотрите при установке.. как промаркированны лампы. ЛД ЛБ ЛХ где соответственно дневного, белого, холодного.. вдруг, кто не сталкивался..
да..кстати, точно такая же градация и для энергосберегающих ламп есть. купил на дачу 23 ватта, а потом выяснилось - что холодного свечения. теперь таскаю из места в место не зная где пристроить, что бы и часто горела и не мешала своим холодным, голубоватым светом
да.. и дрожание, как верно заметили по ссылке Сергея на ювелирке.. свойственно лампам дневного, и уж более тяжелые в этом плане - ртутные.. но в большой массе и под потолком этого не особо заметно у дневного света. ртутные - дрож видна на любом удалении.
в 87м лампы дневного света были запрещены в общественных местах. сам лично снимал их сотнями в клубе.. не знаю отчего их назад пригрели.. потом не знают как утилизировать. помойки не принимают.. выбрасывать в технический мусор эти лампы запрещено..
Сообщение отредактировал АлдарКосе: 18 March 2008 - 02:12
#13
Zames Отправлено 18 March 2008 - 02:09
    • Галерея Zames
    • Изображения Zames
  • Members
  • 1934 сообщений
Жаловаться нужно начальнику цеха, начальник цеха должен написать служебную на имя руководителя ТБ на производстве. Начальник ТБ должен вызвать спецов из лаборатории со всеми необходимыми приборами, они делают замеры и составляют акт или пишут предписание о недостатке освещённости. Согласно акту главный энергетик должен приобрести необходимое и выполнить требования предписания. Это так у нас на заводе. :rolleyes:
Это также касается задымлённости и запылённости рабочего места, условий труда...
Только сегодня ставили гусак на станок с лампой 500 ват. Местного и общего освещения не хватало. Станочник не жаловался а по человечески попросил.
У нас на предприятии ртутные лампы собирают со всех участков и отвозят на утилизацию. За утилизацию завод платит деньги, сколько не знаю.
Если лампу разбитую или просто сгоревшую ТБ находит на участке сразу штраф.
Сообщение отредактировал skala: 18 March 2008 - 02:15
#14
Алдар Косе Отправлено 18 March 2008 - 02:18
    • Блог Алдар Косе
  • Members
  • 1370 сообщений
Просмотр сообщенияskala (Mar 18 2008, 01:09) писал:
медвежья услуга.. при такой разности освещения глаза вечно будут играть "в перенсатройку" от этого как раз точность и техника безопасности будет страдать страшно.. а человек - медленно слепнуть.
для понимания - для чего освещенность монитора и его цветовая температура меряется только ВКУПЕ с освещенностью раб места.. или зачем на модных телевизорах сделали подсветку за экраном? что бы зрачек не так болезненно реагировал на контрастные смены сцен и пр.
у вас же банально нет порядочного общего освещения и сделали безумно мощное местное.. интим..
про утилизацию ртутных ламп. не буду говорить за ваше производство, а у нас у садоводства вывалили МАШИНУ ламп дневного света.. и я не однократно видел такие же машины выгруженные в лесах области..
хотя мусорки в кустах - это уже не просто повсеместность.. это наше горе. не знаю что там думают у вас в москве..
заметьте.. областная экология, которую тут же вызвали, помахала руками, типа что то в блокнотик черкнула.. и на том её помощь в утилизации ртутных отходов закончилась. :rolleyes:
Сообщение отредактировал АлдарКосе: 18 March 2008 - 02:23
#15
Zames Отправлено 18 March 2008 - 02:23
    • Галерея Zames
    • Изображения Zames
  • Members
  • 1934 сообщений
Просмотр сообщенияАлдарКосе (Mar 18 2008, 02:18) писал:
Согласен, только у нас процентов 60 пенсионеров или предпенсионного возраста они уже ничего не видят.
Как раз они и просят поставить доп. осв. А как я могу отказать человеку проработавшему 35 лет на заводе.
#16
Мойша Отправлено 18 March 2008 - 02:29
    для друзей просто Мойша
    • Изображения Мойша
  • Members
  • 791 сообщений
а ещё лампы дневного света нелья запитывать по очерди от фаз, обязательно нужно мешать, иначе создается эхфект движения неподвижных обьектов.
был случай, благо дело на складе, у одного товарища, какойто чудо электрик запитал два ряда ламп по очереди от каждой от фаз. дак товарищ долго не мог понять, чего это у него мешки двигаются если присматриваться.
#17
uzbek Отправлено 18 March 2008 - 10:13
    • Изображения uzbek
  • Members
  • 416 сообщений
Просмотр сообщенияdm1try (Mar 17 2008, 22:29) писал:
Конечно 5Вт лампочка немного, но пака большего нету. В обшем и это спасает. Вообще за бугром на заточных станках уже с завода такие тростины стоят, только помощнее. Наш производитель проснется когда-нибудь?
Просмотр сообщенияhiro (Mar 18 2008, 00:01) писал:
Не, сверла я в тоненьких перчатках затачиваю, а то тоже не чувствую. А на фото сварочные замшевые перчатки, они к нагреву и искре более стойкие.
#18
ilia Отправлено 10 September 2008 - 16:25
    Не попробуешь - не узнаешь....
    • Галерея ilia
    • Изображения ilia
  • Editor
  • 4556 сообщений
Я незнаю как разрешают ставить лампы дневноо света над станками,это попахивает травмой :)
У нас запрещено.Есть шанс попасть рукой или ещё чем в патрон,у меня был случай правда не с ЛДС а с дискотечным стробоскопом,сунул блин руку в вентилятор....Показалось что остановился гад,а когда рубануло сраз всё понял :)
Так что для себю любимого только энертное освещение :pardon:
#19
mrBrooklyn Отправлено 14 September 2008 - 08:41
    3-ий разряд
    • Изображения mrBrooklyn
  • Members
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Не маловажный вопрос про освещение. Я установил лампу дневного света над сборочным стендом, очень удобно. Дневной свет полностью освещает узел. При простом свете от 500 лампочки, были блики и при сборке плохо было видно перепады кромок деталей. Алюминий бликовал, особенно на угловых швах.
Будет время, я и над столом лампу дневную поставлю.
#20
floidzen Отправлено 14 September 2008 - 10:26
    • Блог floidzen
    • Галерея floidzen
    • Изображения floidzen
  • Members
  • 881 сообщений
Кроме освещенности огромную рось играет мерцание. К нам (в офис) приходил сотрудник отдела ТБ и приносил КУЧУ измерительных приборов. Так вот кроме осещенности (люксы мерить) есть еще прибор измерения мерцания. Лампы дневного света ОЧЕНЬ сильно мерцают. А ведь за станком работать - это не в офисе сидеть! Если есть компьютеры (консоли управления), то хорошо бы померить освещенность и мерцание их тоже.
