Перейти к содержимому
Ленточно-шлифовальный VIP-3
Сообщений в теме: 48
#1
Автор темы  Urman Отправлено 10 January 2008 - 17:15
    • Изображения Urman
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 537 сообщений
Теперь о самой приспособе.
VIP - потому, что это мои инициалы. 3 - потому, что это третья модель.
Две первых были чуть больше по размерам и сейчас работают в мастерских у моих друзей-соратников по общим увлечениям.
За основу конструкции был взят америкосовский ленточный гриндер КМГ-1 и похожий на него "Баддер".
Конструкция корпуса из алюминия Д16АТ, на винтах (плита 16мм). Так меньше резонирует по сравнению с о сварными вариантами. У первых двух корпуса были стальными и сварными.
Все ролики и ведущий и натяжной и ведомые сделаны из Д16АТ, как и сам корпус. Отдельно сменные ролики для всяких радиусных проточек, - они выточены из капролона. Станочек блочный, т.е. вынимая один блок, например, с большим колесом, ставится блок с плоской кареткой. Все блоки оборудованы своими столиками. Столики можно регулировать по высоре, за счет прокладок. Это не совсем удобно, но применяется очень редко, чтобы городить сложную конструкцию. Один блок сделан как для маленьких сменных роликов, так и для 200мм дискового сандера. Привод на нем осуществляется либо той же шлифовальной лентой, либо напрямую с ведущего шкива плоским ремнем. Натяжной ролик имеет сферическую поверхность и естественно регулировку, для центрирования ленты. Лента шириной 50мм и меньше. длина ленты может быть от 1500мм до 2100мм в зависимости от выдвижения штанги. Номинально 1750мм. Такой длины ленты я заказываю или клею сам. Материал лент от 3М "Кубитрон" разной зернистости, "Тризакт", "Скотч-Брайт", "Корк-белт", просто войлок, наклеенный 88-м клеем на старую ленту. На диск наклеивается липучка типа Velcro, к которой прилипает абразивный диск. Двигатель асинхронный, трехфазный 220/380, 2850об/мин. 1,1Квт. Управляется частотником Тошиба на 1,5Квт.
Прикрепленные изображения
#2
Автор темы  Urman Отправлено 10 January 2008 - 17:21
    • Изображения Urman
  • Members
  • 537 сообщений
Не влезла еще одна фотография с колесом.
#3
ivan-3 Отправлено 10 January 2008 - 17:35
    • Галерея ivan-3
    • Изображения ivan-3
  • Модератор
  • 3685 сообщений
Сандер очень хорошь.
А корк белт где заказывали? там же где и все остальное? в смысле у представителей 3М?
#4
mobiserv Отправлено 10 January 2008 - 18:33
    7-ой разряд
    • Изображения mobiserv
  • Members
  • 304 сообщений
Ну вот, почти все вопросы и отпали. :p Сенкс
Капролоновые ролики без подшипников, как я понял?
Как ленту клеить? Видел несколько методов от разделывания края на ус внахлест, до проклейки встык с наклеиванием тканевой полоски на шов. Как луче?
Обороты на основном валу какие самые рабочие? Частотника пока не могу позволить. Поэтому придется видимо шкивы городить.
ЗЫ рассмотрел, прямо на валу движка.
Сообщение отредактировал mobiserv: 10 January 2008 - 18:35
#5
desti Отправлено 10 January 2008 - 18:41
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21768 сообщений
Как я понял, все ролики плоские? Лента не сваливается? Вроде у оригиналов ведущий ролик "сферический"..
#6
Очкарито Отправлено 10 January 2008 - 18:54
    • Галерея Очкарито
    • Изображения Очкарито
  • Members
  • 1083 сообщений
Просмотр сообщенияUrman (Jan 10 2008, 16:15) писал:
#7
ivan-3 Отправлено 10 January 2008 - 19:02
    • Галерея ivan-3
  • Модератор
  • 3685 сообщений
я вот тоже бочкообразности не увидел.
Но может просто на фотках не видать...
#8
desti Отправлено 10 January 2008 - 19:10
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21768 сообщений
Вопрос снимается :)
#9
Zatochnik Отправлено 10 January 2008 - 19:36
    • Изображения Zatochnik
  • Members
  • 1305 сообщений
Просмотр сообщенияUrman (Jan 10 2008, 16:21) писал:
Попробуйте установить вот такой столик.
Обрабатывать под РАЗНЫМИ углами станет значительно проще.
#10
Автор темы  Urman Отправлено 10 January 2008 - 20:38
    • Изображения Urman
  • Members
  • 537 сообщений
Просмотр сообщенияivan-3 (Jan 10 2008, 16:35) писал:
Тройку лент "Корк-белт" привез в прошлом году из штатов. У нас их нет, даже в представительстве "3М". Для финишной обработки клинка вещь просто замечательная, даже зеленый "Скотч-брайт" такого не может. Я одну ленту отдал Г.К. - очень доволен. В принципе их можно заказать через "SanDude" (Вы знаете о ком я говорю).
То Заточник.
Ваш столик несомненно хорош, но для наших целей есть более функциональный стол. Но и он мне также мало нужен. Все зависит от того, для чего применяется гриндер. Для проточки клинков ножей, обработке рукоятей, всяких мелких деталюшек для этого, а также обточка, шлифовка и полировка курительных трубок, то часто обработка ведется вообще без столика, на свободной ленте. Приспособы к гриндеру пока еше не закончены. потихоньку, полегоньку будем обзаводиться.
Мне сейчас более необходим специальный ящик, куда сыплется стружка при работе с металлом, да вытяжка при обработке деревяшек.
Без нее с нашими деревяшками работать просто невозможно, даже респиратор не спасет, - учихаешся.
На очереди еще и такая приспособа:
Сообщение отредактировал Urman: 10 January 2008 - 20:42
#11
Автор темы  Urman Отправлено 11 January 2008 - 16:19
    • Изображения Urman
  • Members
  • 537 сообщений
Просмотр сообщенияmobiserv (Jan 10 2008, 17:33) писал:
Капролоновые ролики сажаются на вал и поджимаются гайкой с шайбой, т.как вращаются вместе с валом. Это по сути шпиндель на двух радиально-упорных подшипниках.
Свои ленты клею из рулонной 50ммх50м. Отрезается под 60*, абразив на 10мм. зачищается алмазным цилиндром и склеивается внахлест клеем "Титебонд!!!". Пробовал склеивать и встык с подклейкой специальной стеклопластиковой лентой. Разницы практически не заметил. И в том и в другом случае на роликах не бьет, просто надо аккуратно проводить склейку.
Рабочих колес 3. 150; 200; 250мм. причем 150 обрезиненное с косыми прорезями. На этом колесе при скорости более 2500об/мин. на ленте "кубитрон 577" металл просто сжирается на глазах.
На диск сандера не только приклеиваются абразивные диски но и надеваются меховые (овчинные) диски для полировки. А для полировки на вал надеваются еще и муслиновые, джутовые и матерчатые круги, а также волосяные и капроновые круглые щетки. Так что полная универсализация при одном приводе.
Сообщение отредактировал desti: 14 January 2008 - 00:59
#12
mobiserv Отправлено 11 January 2008 - 17:13
    7-ой разряд
  • Members
  • 304 сообщений
Спасибо большое за разьяснения! Сам хочу такую делать.
#13
desti Отправлено 14 January 2008 - 00:59
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21768 сообщений
демо-ролик подобной шлифовалки. особенно меня впечатляет с какой скоростью ленточка сталь грызет...
#14
Автор темы  Urman Отправлено 14 January 2008 - 02:13
    • Изображения Urman
  • Members
  • 537 сообщений
Вот здесь америкосовский гриндер КМГ-1 и Бадер В111 , а также все цены на сами гриндеры, всякие ролики, колеса, эл.двигатели, частотники и остальные причиндалы.
http://www.beaumontm....com/index.html
Как видим гриндер с полным набором причиндалов стоит не менее 3 - 3,5 К$.
#15
desti Отправлено 14 January 2008 - 02:23
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21768 сообщений
Урман, если не коммерческая тайна - образмерьте какую-нибудь фотку, чтобы было от чего оттолкнуться при повторении конструкции?
Как я понимаю, это уменьшенная "копия" КМГ-1..
#16
Treugolnik Отправлено 14 January 2008 - 02:46
    • Галерея Treugolnik
    • Изображения Treugolnik
  • Editor
  • 9073 сообщений
Urman, а почему не стали делать жёсткую опорную плиту под ленту (типа, как в ленточных шлифовалках по дереву)?
Ленточно-шлифовальный VIP-3: post_845_1199971251.jpg
Качество и точность обработки плоскостей сильно увеличивается.
Или нет такой необходимости?
#17
Автор темы  Urman Отправлено 14 January 2008 - 04:19
    • Изображения Urman
  • Members
  • 537 сообщений
Эээ дарагой. Плохо смотришь. А рядом приспособа для чего лежит?
#18
Hanter Отправлено 14 January 2008 - 12:09
    железогубитель
    • Блог Hanter
    • Галерея Hanter
    • Изображения Hanter
  • Members
  • 6960 сообщений
да уж... жрет не по децки.. я честно говоря даже не ожидал такого аппетиту..
вопросик если можно - а чем покрыт большой капролоновый ролик ?? там красное покрытие типа обрезинивания ?? что это и как делалось если не секрет ?
#19
Саян Отправлено 14 January 2008 - 12:45
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14742 сообщений
Ну а размерчики можно - чтобы не мучаться? Особливо привод - мошность, обороты и обязательно ли наличие регулятора скорости. :)
#20
desti Отправлено 14 January 2008 - 13:01
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21768 сообщений
Движка с головой хватит киловатного, можно больше. Обороты - какой достанете, можно 1500, можно 3000, регулятор не обязателен, можно обойтись шкивами разного диаметра.
