Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Двигатель от стиральной машины
Сообщений в теме: 944
#1
Автор темы  Treugolnik Отправлено 13 January 2008 - 02:39
    • Галерея Treugolnik
    • Изображения Treugolnik
  • Editor
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9066 сообщений
Досталась на разборку исправная автоматическая стиральная машинв Vesta. Движок у неё, как я понимаю, должен работать на разных оборотах. Причем комутацией обмоток, а не какой-то электроникой, потому что никакой электроники там не было. Только один конденсатор, и всё.
На движке нет вообще никаких обозначений - ни марки движка, ни мощности, вообще ничего. Колодка подключения - на картинке.
Двигатель от стиральной машины: ______.jpg
Шесть клемм, к которым подходят 5 проводов. Две клеммы закорочены на один провод. Куда подключался конденсатор и вообще что к чему - не знаю, потому, что все провода от движка шли к механическому переключателю (он же программатор, он же реле времени). Переключатель примерно такой же, как в электроплитах, только больше и контактов в 5 раз больше.
Вот чешу репу и не знаю, что с таким движком делать, и как его подключить, чтобы не спалить. А ещё - каким образом меняется скорость вращения, причём в довольно широком диапазоне?
Господа электроспецы, подскажите, плз!
#2
Wigler Отправлено 13 January 2008 - 03:10
    Укулелист
    • Блог Wigler
    • Изображения Wigler
  • Members
  • 1205 сообщений
Фото в студию плиз.
Все разобрали? И мультиметром не прозвонили? Асинхронный движок?
#3
ХОБИТ Отправлено 13 January 2008 - 04:42
    • Изображения ХОБИТ
  • Members
  • 1921 сообщений
Похож на асинхронный от "Вятки". В нем две независимые обмотки на разное число полюсов. Соединенные вместе всего скорей общий провод. Может на Vesta так-же? Сейчас попробую прицепить схему. Не хочет прицепляться.
#4
AndyT Отправлено 13 January 2008 - 10:50
    • Изображения AndyT
  • Members
  • 746 сообщений
Просмотр сообщенияTreugolnik (Jan 13 2008, 00:39) писал:
У меня был такой вариант - финский УПО. Двухскоростной движок на 220В с конденсатором. Общий - на две клеммы, остальные - 220 и кондер.
Направление вращение меняется коммутацей подключения фазы и кондера между обмотками.
#5
Nub Отправлено 13 January 2008 - 13:16
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Я бы попробовал определить что нужно тестером (предполагается что он есть) один шуп прикрепил бы к парным клеммам (на рисунке слева), а второй поочередно в нижнем ряду к средней и правой, записав показания. К примеру при касании средней получилось 20 Ом, а при касаниии правой получилость 50 Ом. Тогда из двух проводов от разетки один я бы прекрепил к спаренной клемме (левая), а второй к средней. Конденсатор 4-6мкф (бумажный неменее 400В), присоеденил бы к средней клемме, и к правой. Попробовал бы запустить через утюг (эл. чайник). В случае удачного пуска погонял бы его минут пять посмотрев нагрев. Если все нормально, то проверил бы аналогичное соединение с верхними клеммами (естейственно отсоединив нижние).
#6
ХОБИТ Отправлено 13 January 2008 - 13:44
    • Изображения ХОБИТ
  • Members
  • 1921 сообщений
Может это чем поможет?
Прикрепленные изображения
#7
IS Отправлено 13 January 2008 - 14:27
    • Изображения IS
  • Members
  • 5413 сообщений
Вот еще схема, здесь немного нагляднее http://woodtools.nar.../ardo_tl600.jpg
#8
Автор темы  Treugolnik Отправлено 14 January 2008 - 02:28
  • Editor
  • 9066 сообщений
Ребята, спасибо за схемы, но они для выше моего понимания. Смотрю на них, как баран на новые ворота, и ничего не понимаю. :)
Пока в мастерской не был, другой работой занят, но на днях обязательно сфоткаю движок и померяю на клеммах всё, что можно померять.
#9
pavel532 Отправлено 23 January 2008 - 15:32
    • Галерея pavel532
    • Изображения pavel532
  • Members
  • 576 сообщений
Просмотр сообщенияTreugolnik (Jan 14 2008, 01:28) писал:
Двигатель от "Вятки" Двигатель от стиральной машины: image003.jpg : Двигатель от стиральной машины: image002.jpg
Прозвонка обмоток: Двигатель от стиральной машины: image009.jpg Двигатель от стиральной машины: image010.jpg
Двигатель от стиральной машины: image011.jpg
Схемка включения: Двигатель от стиральной машины: image013.jpg
Родной конденсатор: Двигатель от стиральной машины: image012.jpg
Собираем схемку и все должно получиться:
Двигатель от стиральной машины: image006.jpg Двигатель от стиральной машины: image005.jpg 3000об/мин
Двигатель от стиральной машины: image007.jpg Двигатель от стиральной машины: image008.jpg на малых оборотах желателен принудительный обдув, двигатель греется!
#10
Vladimir_V Отправлено 23 January 2008 - 15:53
    • Изображения Vladimir_V
  • Members
  • 2163 сообщений
Просмотр сообщенияTreugolnik (Jan 13 2008, 01:39) писал:
У меня Ardo - автомат. Там коллекторный мотор стоит.
#11
Автор темы  Treugolnik Отправлено 24 January 2008 - 01:50
  • Editor
  • 9066 сообщений
pavel532, спасибо огромное! Так всё понятно.
Завтра постараюсь заскочить в мастерскую с фотиком, сфоткать и замерять. Движок очень похож на мой, только в моём около одного из фланцев кольцевая прорезь сбоку. А распаячная коробочка точно такая же, и кондёр стоял в такой же пластмассовой чашке.
#12
Автор темы  Treugolnik Отправлено 13 February 2008 - 00:18
  • Editor
  • 9066 сообщений
Что-то у меня то понос, то золотуха... То забываю фотик в мастерню взять, то возьму, а у него аккумы разряжены... Тестер схватил - у него батарейка сдохла, купил новую - он, зараза, напругу меряет, а сопротивление не хочет...
В общем, наконец всё срослось, и могу отчитаться по движку. Спасибо ув. pavel532 - воспользовался нарисованной им схемой, и всё получилось. :)
Вот фото движка - от вяткинского отличается минимально:
Двигатель от стиральной машины: Движок_1.jpg
Двигатель от стиральной машины: Движок_2.jpg
Двигатель от стиральной машины: Движок_3.jpg
Померял сопротивление между выводами проводов, вот что получилось:
Двигатель от стиральной машины: Сх_мотор.jpg
Конденсатор - такой же, как и на фото Павла. В пакете с запчастями оказался ещё один кондёроподобный девайс - фильтр ФПС-11. Но, как я выяснил по инету, он нужен не для работы, а для подавления помех при работе мотора.
Поподключал в разных вариантах - движок, как и положено, крутит в обе стороны с двумя скоростями - совсем малой, что-нибудь около 200-250 об/мин, и полной, около 3000 об/мин. Мощность мотора нигде не указана, но чисто по ощущениям - на малой скорости шкив диаметром 40 мм не смог остановить рукой в перчатке. Думаю, что в комплекте с тройным шкивом такой мотор перекроет все потребности настольного токарника.
Схема подключения вот такая:
Двигатель от стиральной машины: Вращение_мот.jpg
Ещё раз спасибо всем, кто помогах советами и схемами! :pardon:
#13
Zenano Отправлено 18 February 2009 - 18:03
    • Изображения Zenano
  • Banned
  • 1002 сообщений
Привет всем.
вот мне тут соседи подарили машинку -автомат стиральную "вятка".
я хочу от нее мотор приспособить с токарнику 1Д601. только не знаю, много ли нужно переделок, чтобы заставить его крутиться в обратную сторону? да и вообще, пойдет ли он к этому станочку? или слишком большой?
#14
Стахановец Отправлено 18 February 2009 - 20:13
    3-ий разряд
    • Изображения Стахановец
  • Members
  • PipPipPip
  • 118 сообщений
У меня пока на 1Д601 стоит движёк на 250 вт. На мой взгляд такой мощи для этого станка достаточно.
#15
ХОБИТ Отправлено 19 February 2009 - 05:38
    • Изображения ХОБИТ
  • Members
  • 1921 сообщений
Так никакой переделки и не нужно, смотри схему выше. В машине реверс переключается автоматически.
#16
Zenano Отправлено 23 February 2009 - 00:37
  • Banned
  • 1002 сообщений
Просмотр сообщенияХОБИТ (Feb 19 2009, 03:38) писал:
эээээээээх
так не понимаю я ниче в электронике (равно как и в токарке) - а учиться надобно
еще вопрос: не будет ли он слишком громоздким для 1Д601? может лучше че поменьше приспособить?
Сообщение отредактировал Zenano: 23 February 2009 - 00:38
#17
Gideon Отправлено 23 February 2009 - 00:51
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Галерея Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • 16892 сообщений
ставьте смело движок на 1Д601, только при левом вращении будьте внимательны: болты крепления планшайбы на шпинделе должны быть законтрены как следует чтоб она не открутилась на ходу вместе с патроном.
#18
Автор темы  Treugolnik Отправлено 23 February 2009 - 01:58
  • Editor
  • 9066 сообщений
Гыыыыыы.... 1Д601.... :)))))
Поначалу, когда у меня не было кондёров, чтобы запустить родной движок ТВшки, этот мотор крутил ТВ-4! Изо всех сил, конечно, старался - но крутил! И первые недели две я точил на нём.
Так что 601-й будет крутить со свистом. А у мотора ещё и две скорости - большие возможности для выбора оборотов... :)
#19
Юрий 68 Отправлено 23 February 2009 - 10:20
    • Изображения Юрий 68
  • Members
  • 465 сообщений
Интересно, а какая у него мощность (хоть приблизительно) . Сергей, может клещами получится ток измерить?
Такой же (от весты) лежит на даче. Правда смущает коробка с электроникой (плата 50х100) , может они заменили релюхи на электронные ключи?
#20
Автор темы  Treugolnik Отправлено 23 February 2009 - 13:37
  • Editor
  • 9066 сообщений
Чисто по ощущения - ватт на 500 движок. Шильдиков и прочих надписей никаких нету.
