Перейти к содержимому
Заточка маникюрного инструмента
Сообщений в теме: 125
#1
Вадим_коломна Отправлено 11 January 2008 - 17:41
    1-ый разряд
    • Изображения Вадим_коломна
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Столкнулся с необходимостью заточки маникюрного инструмента (супруга мастер по маникюру). Хотелось бы посмотреть внешний вид станка по заточке, описание работы. Может есть спец приспособления. Тоже было бы интересно посмотреть. С уважением Вадим
#2
glavmex Отправлено 11 January 2008 - 19:00
    • Изображения glavmex
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5075 сообщений
Ножницы точатся свободно на подручнике алмазным кругом на бакелите зерно покрупнее 200\160. 160\125.оборотов поменьше чтобы остались риски на рабочей поверзности правда износ круга будет больше чем при больших оборотах . А как щипчики не знаю не видел-может просто по задней поверхности. взять какиенибудь старые и пробовать -здесь круг помельче и обороты побольше усилий больших не применять подожгете кромку. Можно просто отдать хорошему мастеру в заточку и посмотреть после заточки где изменилась текстура поверхности. Заодно можно посмотреть размер зерна какким работает мастер по размеру оставшихся рисок.
Сообщение отредактировал glavmex: 11 January 2008 - 19:04
#3
Юрий г.Киров Отправлено 13 January 2008 - 18:35
    • Изображения Юрий г.Киров
  • Members
  • 14 сообщений
можно для начала поискать книгуДмитрия Базатина в Москве
#4
Касиба Отправлено 13 January 2008 - 19:40
    5-ый разряд
    • Изображения Касиба
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 232 сообщений
Свободно ножницы можно заточить но только боюсь мастер по маникюру потом будет не очень рада, уж слишком тонкая работа чтобы вот так их просто можно было заточить. Воспользуйтесь услугой мастера по заточке, иначе можете просто испортить инструмент, к тому же он как я знаю очень дорогой...
#5
glavmex Отправлено 14 January 2008 - 11:09
  • Members
  • 5075 сообщений
Если точило с алмазным сбалансированным кругом и главное руки на месте проблем не будет. В мастерской их точат от руки. и если смущает скорость сьема уменьшайте скорость резания до 10 и даже 5 м\с . Конечно если инструмент точили уже Х\З сколько раз неплохо бы приспособу с кареткой для выведения первоначальных углов.
#6
Касиба Отправлено 17 January 2008 - 00:10
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 232 сообщений
На алмазном круге как бы мы не хотели не сделать профессионально заточку, только предварительно задать форму ножниц и то если руки правильно стоят, а загнать ножнички за раз можно. В мастерской их действительно затачивают от руки и то недостаточно хорошо. Малейший недостаток в заточке и маникюр будет фиговый!
#7
uzbek Отправлено 14 February 2008 - 22:21
    5-ый разряд
    • Изображения uzbek
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
Согласен с Касибой. Правильная заточка маникюрного инструмента имеет ряд обязательных требований. Я пробывал это делать алмазными надфильками, затем заполировывал. Полировка необходима для окончательной остроты реж.кромки. К тому же заточкой нельзя нарушать геометрию инструмента. Съем металла на алмазном диске может быть предварительной обработкой.
#8
glavmex Отправлено 15 February 2008 - 00:29
  • Members
  • 5075 сообщений
Скорость сьема при заточке регулируется обротами шпинделя и даметром круга и выражется в метрах\минуту или \секунду. При доводочных работах скорость снижают в разы и испортить инструмент если руки на месте нужно умудриться. Алмазный инструмент рекомендую потому что прижогов кромки из за очень острого зерна будет намного меньше. Да и износ круга практически отсутствует особенно если связка на металле да и и абразив в глаза не сыплется.
Несмотря на свое упорство отвечаю "Маникюрный -профессиональный инструмент не точил" но домашний практически весь.
#9
ВВ-21 Отправлено 15 February 2008 - 10:29
    • Изображения ВВ-21
  • Members
  • 1781 сообщений
Для справки: при заточке ножниц должно выполняться условие. Риски от затачивающего инструмента (круг, надфиль, напильник) должны быть направлены под углом (примерно 45 градусов) в сторону оси на которой крепятся половинки ножниц. Это делается для того чтобы разрезаемый материал не выдавливался из зоны реза. Ну, соответственно должны быть выдержаны углы кромок, равномерность усилия их смыкания и прочая геометрия. После такой заточки, например портновские ножницы режут все ткани, которые ранее закусывались - на хлопок (от слова хлопать). И рука не устает. Маникюрные ножницы точил по такому же принципу (пришлось немного повозиться). Претензий нет.
ВВ
#10
glavmex Отправлено 19 February 2008 - 16:59
  • Members
  • 5075 сообщений
Сфоткал двое ножниц первые портновские Россия вторые сделаны в Китае ,похоже нержавеющие не проверял ,но качество похоже догнало наши. Риски при заточке видны на обоих.
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: IMG_2617.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2621.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2622.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2636.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2653.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2657.jpg
Сообщение отредактировал glavmex: 19 February 2008 - 17:00
#11
ivan-3 Отправлено 19 February 2008 - 17:04
    • Изображения ivan-3
  • Administrators
  • 3393 сообщений
Как то на ебае попадалась машинка для заточки ножниц - аццкое приспособление. Ретейл прайс - 5 килобаксов.
Пошукаю картинки на компах, иожет и найду. Но машинка знатная.
  • Прикрепленное изображение: b155_12.jpg
  • Прикрепленное изображение: b373_12.jpg
#12
uzbek Отправлено 19 February 2008 - 19:06
    5-ый разряд
    • Изображения uzbek
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
Да машинка знатная, ценой прежде всего. Но где доставать новые диски для нее? А заточку она делает только по передней поверхности. Тоже самое можно сделать на боковой поверхности наждака (усли он восьмерку не крутит).В современных ножницах уже необходима правка изнутри. Если бы кто придумал такой аппарат - то это уже было бы профи сервисом. Маникюрные ножнички тоже нужно править изнутри. Тогда мягкость хода появляется, острота и ресурс заточки продливается. Но править нужно так , чтобы не завалить внутреннюю (заднюю) поверхность. В общем тема перспективная!
Может тут цена высокая из-за свойств самого диска. Есть двукомпонетные диски которые затачивают и доводят режущую кромку сразу за один проход.
#13
ivan-3 Отправлено 19 February 2008 - 19:16
  • Administrators
  • 3393 сообщений
Ну тут надо глянутьть на тот диск со шкалой в градусах...
Эта лапа для зажима ножниц имеет много степней свободы, т.е. все углы доступны.
Я эти фотки с ебая выдрал, так что не самые выгодные ракурсы и не видна комплектация. Диски по моему алмазные, с подачей СОЖ :) т.е. воды (там баночка висит в уголке). Потом я как то находил в сети производителя этого девайса. Там естественно фотки куда как круче (т.е. на этих фотках аппарат б.у. в принципе). И это позиционируется как полностью профи оборудование для заточки (не уверен только ли ножниц...)
Если время появится то поищу сам сайт... (не уверен что бустро, но если не забуду, то поищу)
Да и вроде машинки то две 8) под правое и левое вращение... но не уверене но на фотках две машины 8) Уголок второй виден в левом нижнем углу.
Я кстати знаю так же делают парные машинки для заточки опасных брит на производствах - правого и левого вращения рядом.
#14
ivan-3 Отправлено 19 February 2008 - 19:27
  • Administrators
  • 3393 сообщений
Вот нашел вроде их http://www.sharpline.../bo_machine.htm только цена 3 килобакса :)
Значит цену в 5 кило я запомнил на другую машинку 8) Их там было несколько 8)
Т.е. эти черти ее перепродают - а там написано что джапанес...
Еще поднашел 8)
Здесь картинки получше http://www.xtremeedge.ca/machine.html
А здесь можно даже видюшку скачать чтоб увидеть все подвесы в действии :) http://www.cuttinged...age.com/dealer/
#15
glavmex Отправлено 19 February 2008 - 19:58
  • Members
  • 5075 сообщений
Замена диска с такой скоростью в процессе заточки это сильно. Но и стоит такое удовольствие....... ведь круги даже алмазные изнашиваются неравномерно и периодически их над балансировать иначе будут бить. Да и сама схема организации подачи затачиваемой детали хороша. Если это специализированная мастерская для заточки ножниц то станки должны быть настроены на одну операцию. Алмазный круг похоже на медной связке сужу по цвету и характеру смачивания диска.
#16
glavmex Отправлено 19 February 2008 - 20:06
  • Members
  • 5075 сообщений
Круги алмазные делают на массу во многих местах. Томилино,Киев ИСТМ. и еще около 10 -15 контор. На вышеприведенном станке похоже круг из прокатанного алмазного полотна( алмазный порошок +медь + олово) прокатывают и потом спекают под водородом. Наиболее равномерные характеристики из возможных. Для агрессивного резания применяют и гальванику но стойкость меньше. На данном станке похоже не предусмотрено ненесение профиля в виде рисок на передней поверхности.
Сообщение отредактировал glavmex: 19 February 2008 - 20:10
#17
uzbek Отправлено 19 February 2008 - 20:23
    5-ый разряд
    • Изображения uzbek
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
Спасибо! Теперь я понял. Здесь дело в паре - диск/углозадатчик. Диск по типу ограночных для драг.камней. А штатив углозадатчик имеет дополнительную степень свободы для плавной (конвекционной) заточки лезвий. Там на сайте есть иллюстрации типов заточки. Из увиденного стало ясно , что станок создан для обслуживания разных типов ножниц в условиях парикмахерского салона. Т.е таким станком могут пользоваться заточники на выездах в салоны.
#18
uzbek Отправлено 19 February 2008 - 20:36
    5-ый разряд
    • Изображения uzbek
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
Просмотр сообщенияglavmex (Feb 19 2008, 20:06) писал:
Спасибо! Я хотел больше знать о процессе закрепления зерен на инструменте. А в кустарных условиях можно было бы огранизовать производство трубчатых сверл для стекла?
#19
glavmex Отправлено 19 February 2008 - 22:48
  • Members
  • 5075 сообщений
Дома можно воспризвести практически любой способ изготовления ограничения только по стоимости оборудования, и потребляемой мощности соответственно размерам. Но зачастую дешевле просто купить то что выпускают серийно.
#20
glavmex Отправлено 11 March 2008 - 11:50
  • Members
  • 5075 сообщений
Возвращаясь к заточке ножниц вчера в Питере посмотрел на Литейном Японские парикмахерские ножницы стоят от 3.800 до 15.000 рублей. На задней поверхности- широкой ,по всей длинне похоже электроэрозией прожжена канавка переменной ширины соответственно ширине лезвия. После прожигания канавки плоскость доводится на мой взгляд зерном не меньше 28\20. Верхнее лезвие заточено с эвольвентным затылованием рисок от зерна тоже не видно зерно не больше 28\20. Изгиба лезвий не заметил, либо очень маленькое что не видно ,либо отсутствует. Видимо поэтому нет трения кромок рабочих лезвий друг об друга и износ заточки происходит только непосредственно от резания материала - волос. На передней поверхности лезвий поперечные риски отсутствуют.
Стоимость заточки со слов продавца 200 рублей столькоже стоит профессиональная заточка ножей говорят мастер учился в Японии.
Сверла для стекла делают по трем "основным" технологиям.
1 Гальваника..... готовую заготовку опускают в сетку или пластмассовую корзину с алмазным порошком, дают напряжение , после закрепления порошка нарщивают слой гальваники если нужна большая стойкость повторяют N колличество раз.
2 Шаржирование .... на поверхность металлического сверла наносят порошок алмаза с маслом и прокатывают роликом для вдавливания зерна.
3 Прессование ....медь + олово 80\20% алмазный порошок 1\4 -25 % -75 % мет связки после прессования спекают. Данные сверла требуют перед работой вскрытия - сверления абразивного бруска.
На самом деле приведенные технологии далеко не все.
Сообщение отредактировал glavmex: 11 March 2008 - 12:02
