Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Насос ГУР от ЗИЛ130 какое давление
Сообщений в теме: 13
#1
Автор темы  Anato Отправлено 08 December 2010 - 16:10
    • Изображения Anato
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1108 сообщений
Какое давление развивает насос ГУР от ЗИЛ130 или ему подобные. Хочу гидравлику собрать на его основе. Для расчетов надо.
#2
viter50 Отправлено 08 December 2010 - 16:13
    • Галерея viter50
    • Изображения viter50
  • Members
  • 13286 сообщений
 Если есть данные на самом насосе то позже выложу.
Сообщение отредактировал viter50: 08 December 2010 - 16:16
#3
BuratinOFF Отправлено 08 December 2010 - 17:55
    7-ой разряд
    • Изображения BuratinOFF
  • Members
  • 327 сообщений
По инструкции на холостом ходу должен давить не менее 60 кгс на квадратный сантиметр, а на максимум можно редукционный клапан накрутить, главное что -бы привод справился.
#4
viter50 Отправлено 08 December 2010 - 20:36
    • Галерея viter50
  • Members
  • 13286 сообщений
ИзображениеЕсть только марка насоса (ТИП-130-340\200-А) фотки не лезут на форум   :unknw:вот стырил с тырнета фотку
Сообщение отредактировал viter50: 08 December 2010 - 20:42
#5
Пронька Грезной Отправлено 08 December 2010 - 20:40
    Porky Pig
    • Галерея Пронька Грезной
    • Изображения Пронька Грезной
  • Members
  • 14647 сообщений
http://yandex.ru/yan...0%BB-130&lr=213 по первой же ссылке :girl_devil: я плакаю :cray:
Насос гидроусилителя (ГУР) ЗиЛ-130, 130-3407200, прменяемый на грузовых автомобилях ЗиЛ-130 и их модификациях
основные параметры:
Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм³/мин., не менее - 7
Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин., не более - 12
Давление, МПа - 7,0±0,5
Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹ - 600-4800
Теоретический рабочий объем, см³ - 19,8
Температура рабочей жидкости, °С - -20+90
#6
Автор темы  Anato Отправлено 08 December 2010 - 20:40
    • Изображения Anato
  • Members
  • 1108 сообщений
Просмотр сообщенияBuratinOFF (сегодня, 16:55) писал:
Спасибо, по моим расчетам, мне этого вполне достаточно.
#7
Профессор(РПД) Отправлено 09 December 2010 - 12:50
    Тачкостроитель
    • Галерея Профессор(РПД)
    • Изображения Профессор(РПД)
  • Members
  • 2796 сообщений
Когда то изучал устройство 130-го, запомнил, что насос ГУР при проверке должен давать 150 атм, иначе в ремонт или замена.
Сообщение отредактировал Профессор(РПД): 09 December 2010 - 12:50
#8
Rezo Отправлено 30 March 2011 - 23:39
    • Изображения Rezo
  • Новичок
  • 12 сообщений
А потребляемую насосом мощность кто-нибудь знает?
#9
Besprizornik Отправлено 30 March 2011 - 23:45
    • Изображения Besprizornik
  • Members
  • 4481 сообщений
Кстати с форума и сдёрнуто :) Насос ГУР от ЗИЛ130 какое давление: расчёт гидронасоса.jpg
Э-эээ, прибарахлил такой было для пресса. Но не пригодился, уж больно моща надо большая, будет НШ-6
Сообщение отредактировал Besprizornik: 30 March 2011 - 23:47
#10
Егорка Отправлено 31 March 2011 - 00:01
    Ветеран броуновского движения
    • Изображения Егорка
  • Members
  • 1468 сообщений
Камазовский почти такой же, в место шкива шестерня стоит.
#11
wasq Отправлено 31 March 2011 - 04:27
    • Изображения wasq
  • Members
  • 1163 сообщений
Если беспокоит необходимость мощного электродвигателя (а надо в районе 5кВт при 1000 об/мин, для более быстроходных моторов - больше, цифра примерная, но порядок такой) и скорость работы гидравлики не принципиальна (для всяких прессов лучше и помедленнее), то почему бы не крутить насос через понижающий (раз в 10-20) редуктор маленьким моторчиком.
При расчетах необходимого электродвигателя лучше отталкиваться от момента и не забывать про пуск электродвигателя при нагруженной гидравлике (типа дожать - додавить) или придется подумать про гидрораспределители (использовать их безусловно лучше).
Клапан в насосе настроен на давление около 80-100 атм. Накручивать не стоит, насос испортится.
#12
Rezo Отправлено 31 March 2011 - 20:57
    • Изображения Rezo
  • Новичок
  • 12 сообщений
5кВт для меня не приемлимо, хотя насос найти не проблема. Есть двигатель 1.2кВт 2000 об/мин под него надо найти гидронасос с давлением 60-80атм.
#13
wasq Отправлено 08 April 2011 - 02:10
    • Изображения wasq
  • Members
  • 1163 сообщений
Тогда поищите в "Продаже" маленький радиально поршневой насос, по зиме были, и не дорого.
Или продумайте редуктор К=5..10 (простейший вариант - мотоциклетная цепь со звездами, не забудьте кожух).
#14
Jtsuken Отправлено 08 April 2011 - 11:24
    Мастер Йода и перекиси водорода
    • Блог Jtsuken
    • Изображения Jtsuken
  • Members
  • 1526 сообщений
Rezo,
Просмотр сообщенияRezo (31 Март 2011 - 19:57) писал:
1. Максимальная частота вращения вала насоса должна быть не менее 2000 об/мин.
2. Если давление (60-80 атм) не кратковременное а постоянное, то максимальный рабочий объем силового насоса (КПД ~0,85):
2.1. Насос с давлением 60 атм (6МПа) - 5,1 см3 (2000 об/мин ~ 10 л/мин).
2.2. Насос с давлением 80 атм (8МПа) - 3,8 см3 (2000 об/мин ~ 7,5 л/мин).
Насос выбираеться по таким характеристикам:
- номинальное давление насоса не должно быть ниже, чем рабочее;
- обороты приводного вала должны находиться в диапазоне меджу макс. и мин. разрешенными оборотами насоса.
- рабочий объем (см3 или cc/rev).
