Перейти к содержимому
Внимание! Основная масса файлов благополучно переехала на новое место, просьба проверить свои блоги, личку и темы, которые вы ведете, на предмет наличия изображений. Обнаруженные проблемы просьба постить в тему "Обсуждение работы форума".
Воруют-с!
EWM PICO 162
Сообщений в теме: 23
#1
Автор темы  aleks6305 Отправлено 04 December 2010 - 22:41
    • Блог aleks6305
    • Галерея aleks6305
    • Изображения aleks6305
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 516 сообщений
Хочу взят Пику 162, по одзывам на других форумах хороший аппарат, у кого есть такой, что скажите. Ещё советуют Merkle MobiARC 160 оба немца.
Сообщение отредактировал aleks6305: 04 December 2010 - 22:44
#2
Пронька Грезной Отправлено 04 December 2010 - 22:45
    Porky Pig
    • Галерея Пронька Грезной
    • Изображения Пронька Грезной
  • Members
  • 14640 сообщений
ТИГом не пользовался, а ММА выше всяких похвал. За счет высокого напряжени ХХ дуга зажигается с одного касания. Отлично враит на хреновой сети. Мечта, но денех шас на Пику нет.
#3
Автор темы  aleks6305 Отправлено 04 December 2010 - 23:17
    • Блог aleks6305
    • Галерея aleks6305
  • Members
  • 516 сообщений
А как он варит электродами нержавейку, чугун, алюминий?
#4
Пронька Грезной Отправлено 04 December 2010 - 23:22
    Porky Pig
  • Members
  • 14640 сообщений
Мне довелось варить им только чернуху :cray:
#5
Автор темы  aleks6305 Отправлено 26 December 2010 - 16:16
    • Блог aleks6305
    • Галерея aleks6305
  • Members
  • 516 сообщений
Купил Pico 162, варит всеми электродами, даже алюминиевыми!
EWM PICO 162: DSC00301.JPG
EWM PICO 162: DSC00299.JPG
#6
koss20 Отправлено 12 February 2011 - 11:44
    • Изображения koss20
  • Новичок
  • 2 сообщений
А я выбирал,выбирал...и купил Меркле мобиарк 160.Пока не работал им,просто пожёг десяток электродов,все горят на ура,УОНИ в том числе,склонен предположить,что с выбором не ошибся,дальше покажет время. :pardon:
Первый мой Фубаг УОНИ не очень любил,только на короткой дуге и гасли частенько,а этот прёт...
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал koss20: 12 February 2011 - 11:49
#7
Смотрящий Отправлено 10 March 2011 - 16:57
    • Изображения Смотрящий
  • Новичок
  • 17 сообщений
У меня Пико 162 уже третий год. Использую в основном летом.Варю только черный метал. Выбирал долго. Основная причина по которой взял Пико, это возможность работы при падении напряжения, и на удлинителе до 200 метров.Надежды оправдал. Теперь хочется доукомплектовать, чтобы варил ТИГ.
#8
Bayk Отправлено 10 March 2011 - 17:07
    • Галерея Bayk
    • Изображения Bayk
  • Members
  • 847 сообщений
Просмотр сообщенияСмотрящий (сегодня, 15:57) писал:
так ведь тиг он будет только чернуху варить! поскольку только постоянка. не вижу смысла разоряться на горелку и обвязку без АС/ДС аппарата :pardon:
Просмотр сообщенияaleks6305 (26 Декабрь 2010 - 15:16) писал:
Вы уж меня простите, но это не шов... :crazy: это корова прошлась и сделала, все о чем терпела...
Сообщение отредактировал Bayk: 10 March 2011 - 17:08
#9
Крематор Отправлено 10 March 2011 - 21:08
    • Галерея Крематор
    • Изображения Крематор
  • Members
  • 1563 сообщений
ТИГ на постоянке так же варит и нержавейку, почему бы и нет. А шовчик для алюминия, как мне кажется, очень даже ничего, ведь речь не идет об ответственных конструкциях. Либо токопроводы, либо легкие слабонагруженные конструкции.
#10
Автор темы  aleks6305 Отправлено 19 March 2011 - 14:56
    • Блог aleks6305
    • Галерея aleks6305
  • Members
  • 516 сообщений
Прощаю! :rolleyes: Шов конечно не айс, не в том дело, просто я хотел показать что Пико варит всеми электродами, без всяких напрягов. Алюминь варю ТИГом
#11
Lazip Отправлено 05 October 2011 - 00:17
    • Изображения Lazip
  • Новичок
  • 5 сообщений
У меня PICO 162, приятная весчь! Разбираюсь щас с электродами: какими что лучше варить.
Сообщение отредактировал Lazip: 05 October 2011 - 00:18
#12
Ozun Отправлено 05 October 2011 - 00:38
    3-ий разряд
    • Галерея Ozun
    • Изображения Ozun
  • Members
  • PipPipPip
  • 112 сообщений
недавно купил такой, до этого 3 года варил Фэб-ом Норма 200.
Очень интеллектуально подстраивается под источник питания.
Варил от дохлого генератора, 2,8кВт в пике. Выставил 70А. Для генератора заведомо не подъемно.
Поджигаешь на долю секунды, генератор пытается заглохнуть, чуть отпускаешь дугу, и о чудо, нагрузка на генераторе уменьшается, до той грани, на которой он может устойчиво тянуть и имееем около 60 А. Далее уже с первого поджига тянет нужный режим, потом забывает, и снова подстраивается.
На сети с без нагрузки 147вольт поведение похожее, но ток получается ампер 50 по ощущениям.
ФЭБ с генератора варил только 2-кой ампер 40-50, с сети уже никак.
По удобству управления дугой аппараты одинаково приятны.
На мощностных режимах еще не испытывал.
Сообщение отредактировал Ozun: 05 October 2011 - 00:40
#13
glavmex Отправлено 05 October 2011 - 08:55
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 6046 сообщений
По сравнению с Меркле заметно меньше по габаритам. У Меркле разьемы на 1 размер больше. По Пико 182 даже обзор где то здесь наш с Амиго лежит.
Сообщение отредактировал glavmex: 05 October 2011 - 08:57
#14
Lazip Отправлено 05 October 2011 - 15:14
    • Изображения Lazip
  • Новичок
  • 5 сообщений
Вот щас варил этим аппаратом, электрод LB52: Изображение
...я так-то электроды пробовал новые) А аппарат радует просто. В сварке 3 мес, шов как - сойдёт? ))
Сообщение отредактировал Lazip: 05 October 2011 - 15:17
#15
NASCAR Отправлено 05 October 2011 - 15:25
    • Изображения NASCAR
  • Members
  • 518 сообщений
по-красоте если, то красиво :)
А что скажет шов на прочность? ламать пробовали? Какой провар?
#16
Lazip Отправлено 05 October 2011 - 16:09
    • Изображения Lazip
  • Новичок
  • 5 сообщений
А какой бывает провар... Собственно в один проход заварил и хватит ) Там нагрузки особо не будет на стык. Ломать не пробовал, щас попробую)
...Пробовать особо нечем, тисков нет. Но приварил уголок 25 мм торцом одной гранью, на излом не сразу отломалось. Вот ещё шов сваркой в отрыв уже электродом МР-3 в два прохода:
Изображение Кстати, с МР-3 осечек с поджигом электрода вообще нет, если варишь отрывом) А LB52 даёт жёсткие осечки)
..вообщем с этим аппаратом чувствуешь как воссоединяешься с металом в единое целое)
Сообщение отредактировал Lazip: 05 October 2011 - 16:35
#17
gyrza Отправлено 18 June 2012 - 19:52
    4-ый разряд
    • Изображения gyrza
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 190 сообщений
Всем привет.Нужен для работы от генератора сварочник, сварка газопровода.Китайский хитачи напроч отказался варить,брима варит но как то не то .Выбор пал на PICO 180,у него есть электронный дисплей для удобства установки сварочного тока,может кто что то ещё посоветует!
#18
7351 Отправлено 23 June 2012 - 23:23
    2-ой разряд
    • Изображения 7351
  • Members
  • PipPip
  • 71 сообщений
Просмотр сообщенияgyrza (18 June 2012 - 19:52) писал:
Почти в два раза легче, ток выше, настроек больше, гарантия 3 года, цена намного ниже http://www.chipmaker...80#entry1329261
#19
Mitrich83 Отправлено 22 November 2012 - 23:16
    3-ий разряд
    • Изображения Mitrich83
  • Members
  • PipPipPip
  • 120 сообщений
Доброго времени суток!
Подвернулась халтурка "в поле", думаю приобрести Пико 162, но не могу определиться какой к нему следует купить генератор, чтобы можно было варить на 100-130А? Все советуют, чтобы мощность генератора была минимум в 1.5-2 раза больше, чем потребляемая генератором, это верно?
Может тогда стоит взять например вот такой генератор с функцией сварки и решить сразу все проблемы?
#20
akoul Отправлено 22 November 2012 - 23:21
    • Галерея akoul
    • Изображения akoul
  • Members
  • 2462 сообщений
Просмотр сообщенияMitrich83 (22 November 2012 - 23:16) писал:
7,5 кВА
