Перейти к содержимому
Внимание! Основная масса файлов благополучно переехала на новое место, просьба проверить свои блоги, личку и темы, которые вы ведете, на предмет наличия изображений. Обнаруженные проблемы просьба постить в тему "Обсуждение работы форума".
Воруют-с!
Магнит и нержавейка
Сообщений в теме: 85
#1
Автор темы  pavka Отправлено 29 October 2010 - 18:26
    • Изображения pavka
  • Новичок
  • 3 сообщений
Народ! подскажите мне новичку как определить нержавейка или нет? Купил детали для лестничных ограждений у каких то перцев по дисконту,заказчик с магнитом пришел и кряк!магнит прилип. Он и говорит что это не нержа снимай все нафик. Я в кантору а они мне сертификат и давай батву впаривать про аустенитные сплавы и тд.
Подскажите как объяснить заказчику что это нержа, или конторе что это не нержа?
Сообщение отредактировал 676: 08 January 2015 - 02:20
#2
PROFU Отправлено 29 October 2010 - 18:28
    • Галерея PROFU
    • Изображения PROFU
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1308 сообщений
нера не магнитится(?) если не ошибаюсь то она магнитится только под воздействием токов Фуко-движушееся магнитно поле
#3
Пронька Грезной Отправлено 29 October 2010 - 18:30
    Porky Pig
    • Галерея Пронька Грезной
    • Изображения Пронька Грезной
  • Members
  • 14640 сообщений
Хим. анализ сделайте и всё. А магнитящие нержи есть, да.
#4
vsesam Отправлено 29 October 2010 - 18:31
    • Галерея vsesam
    • Изображения vsesam
  • Banned
  • 1716 сообщений
Просмотр сообщенияТехник сказал:
полно
#5
Автор темы  pavka Отправлено 29 October 2010 - 18:31
    • Изображения pavka
  • Новичок
  • 3 сообщений
Я примерно также думал а они мне "извини дорогой нержа из метала состоит на 60% он и магнитится"
#6
Пронька Грезной Отправлено 29 October 2010 - 18:34
    Porky Pig
  • Members
  • 14640 сообщений
Если есть возможность пошлите заказчика и больше не работайте с ним, он ничего не понимает в колбасных обрезках.
#7
Автор темы  pavka Отправлено 29 October 2010 - 18:47
    • Изображения pavka
  • Новичок
  • 3 сообщений
Дык, послать то грамотно нужно.
#8
krlks Отправлено 29 October 2010 - 19:24
    Banned
    • Галерея krlks
    • Изображения krlks
  • Banned
  • 389 сообщений
есть много сплавоав которыи называються нержавейкой как сплав L304 L308 L316 потом есть сплав в железом L4003 он варится обычным электродом Е6011 но нержавеит если ему нужен нержавейка не магнитищая это L700 и выше я работаю с этим знаб
#9
Hood Отправлено 29 October 2010 - 19:40
    1-ый разряд
    • Изображения Hood
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
Марочник сталей посмотреть надо и будет понятно.
#10
andrey357 Отправлено 29 October 2010 - 20:13
    • Изображения andrey357
  • Members
  • 509 сообщений
классика жанра: баки от старых стиральных машин - те которые с косым дном в цветмет не принимают - говорят магнитится.. Хотя у меня на даче клумбы из них годами не ржавеют...
#11
IS Отправлено 29 October 2010 - 20:28
    • Изображения IS
  • Members
  • 5349 сообщений
Если нержавейка никелевая (классика - пищевая 12х18н10т), она не магнитится. Если безникелевая (скажем, 30х13) - магнитится.
Сообщение отредактировал IS: 29 October 2010 - 20:29
#12
Fuchs Отправлено 29 October 2010 - 20:36
    • Изображения Fuchs
  • Members
  • 3065 сообщений
Взять в конторе сертификат и посмотреть, что написано. Если аустенитная, возможно, что обманули. Но тоже только возможно. Та же аустенитная сталь при холодном упрочнении (молотком, например, постукать или даже от токарки иногда) становится магнитной. Если не аустенитная, она и должна магнититься. Ничего страшного в этом нет. Если её не варить, так вообще проблем нет. А если лестницы где-нить, где соль на дорожки посыпают, или вообще соль поблизости, так эта сталь даже лучше.
В Вашей ситуации видать и контора
Просмотр сообщенияpavka (сегодня, 16:31) писал:
и заказчик не сильно в теме...
#13
lowboard Отправлено 29 October 2010 - 20:49
    Вандал местами
    • Галерея lowboard
    • Изображения lowboard
  • Members
  • 1279 сообщений
Просмотр сообщенияpavka (сегодня, 18:26) писал:
Марку по справочнику ему ткните и можно кусочек вместе с обычной железкой в какуюнить агрессивную среду кинуть в баночку при заказчике и пусть сам посмотрит ржавейка это или нержавейка. Ему же поидеи плевать на магнитные свойства, чисто так понтануться, мол знаток, как кожанную куртку на рынке зажигалкой)
#14
dva Отправлено 29 October 2010 - 22:24
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 4754 сообщений
С наклепом магнитится, но значительно слабее чем обычная сталюка. Заказчику можно для сравнения показать. А 40Х13 или например 14Х17Н2, тоже нержа, но другого класса, ого-го как магнитится.
Сообщение отредактировал dva: 29 October 2010 - 22:24
#15
MBC Отправлено 29 October 2010 - 22:34
    • Галерея MBC
    • Изображения MBC
  • Members
  • 670 сообщений
 Лично у меня магнитной нержи больше, чем не магнитной.   Просто чуть слабее магнитится, чем железо.
Сообщение отредактировал MBC: 29 October 2010 - 22:35
#16
ELA Отправлено 29 October 2010 - 22:43
    • Изображения ELA
  • Новичок
  • 16 сообщений
а у нас есть ржавеющая нержавейка :) и она магнитится, но при этом считается нержавейкой и имеет ГОСТ, стоит дешево. Если заказчик с такой сталкивался ему верить в качественную нержавейку которая магнитится трудно. А главное варить ее тяжело, труба 25х25 длинной 350мм обваренная по периметру, отламывается возле шва если на нее нагрузить больше 10 кг. Я и сам боюсь на такую нержавейку попасть будучи клиентом.
#17
chkmatulla Отправлено 29 October 2010 - 22:45
    • Изображения chkmatulla
  • Banned
  • 6394 сообщений
А что, кухонный нож не пойдёт в качестве подопытного ? У меня их на стене, в кухне, целая галлерея висит, на магнитной полосе. Тоже не нержавейка ?
Сообщение отредактировал chkmatulla: 29 October 2010 - 22:45
#18
dva Отправлено 29 October 2010 - 22:51
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 4754 сообщений
Просмотр сообщенияELA (сегодня, 22:43) писал:
Марка?
Енто может быть нержа склонная к межкристалитной коррозии.
#19
ELA Отправлено 29 October 2010 - 23:04
    • Изображения ELA
  • Новичок
  • 16 сообщений
буду на работе, узнаю в отделе закупок ее ГОСТ.
#20
Denis Levits Отправлено 29 October 2010 - 23:47
    • Изображения Denis Levits
  • Новичок
  • 1 сообщений
Привет Всем. Лет 7 назад достал на заводе сталь 95Х18 (подшипниковая нержавейка), но засомневался. Мне посоветовали сходить в гальванику и окунуть сталь в медный купорос и если эта простая сталь, что покроется красным налетом, а если нет не покроется. Сталь эта магнитится.
