Перейти к содержимому
Утепление морского контейнера
Сообщений в теме: 45
#1
Автор темы  lowboard Отправлено 02 October 2010 - 11:31
    Вандал местами
    • Галерея lowboard
    • Изображения lowboard
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1236 сообщений
Здарова. Требуется утеплить неск морских контейнеров для Москвы. Температура для жилья 24с гдет. Посчитал колькулятором пеноплека толщина экструдированного пенополистирола 110мм для этого требуется. На пеноплекс денег нет так что воспользуюсь обычным пенопластом ПСБ-С 25. Планирую каждую плитку покрасить жидким стеклом чтоб не так пожароопасно было.
Вообще проблема вот такая: Стены контейнера рифлёные а пеноаласт плоский - что делать!? Оставить пустоты, это наверно влага карозия итд. мож чем заполнить? ктонить сталкивался с этим?
#2
CORPS Отправлено 02 October 2010 - 11:40
    • Изображения CORPS
  • Members
  • 512 сообщений
Монтажная пена и влагу пожрет, и полости заполнит и с пенопластом дружит хорошо.
А в пенопласте сейчас много добавок для негорючести.
Сообщение отредактировал CORPS: 02 October 2010 - 11:41
#3
Natey-Golenko Отправлено 02 October 2010 - 11:53
    rustоман
    • Галерея Natey-Golenko
    • Изображения Natey-Golenko
  • Members
  • 8051 сообщений
Просмотр сообщенияCORPS (Today, 11:40) писал:
влагу пожрет
А куда потом денет?
#4
Автор темы  lowboard Отправлено 02 October 2010 - 11:55
    Вандал местами
    • Галерея lowboard
  • Members
  • 1236 сообщений
Да пена эт хорошо) тока зараза дороговата(
Ну добавки не добавки а горит он всё так же хорошо. а тут пусть хотьплёночка будет негорючая. иперед обшивкой я его плёнкой закрою на всякий чтоб не дышать химией. он же наверно должен что то испарять.
#5
CORPS Отправлено 02 October 2010 - 12:06
    • Изображения CORPS
  • Members
  • 512 сообщений
Вода используется пеной для полимеризации, встречал рекомендации наносить пену именно на влажные поверхности.
#6
Natey-Golenko Отправлено 02 October 2010 - 12:08
    rustоман
  • Members
  • 8051 сообщений
Просмотр сообщенияCORPS (Today, 12:06) писал:
Это да. Но куда девать поступающую влагу в результате конденсации пара на железе?
Как сделать надёжную пароизоляцию?
#7
CORPS Отправлено 02 October 2010 - 12:13
    • Изображения CORPS
  • Members
  • 512 сообщений
А разве пена позволит ей конденсироваться?
Был период времени когда этой пеной заливали скрытые полости автомобильных кузовов, от коррозии отличная защита была, способ не прижился из за того что невозможен был кузовной ремонт при авариях, ибо пену выдрать оттуда было практически нереально.
#8
Natey-Golenko Отправлено 02 October 2010 - 12:14
    rustоман
  • Members
  • 8051 сообщений
Просмотр сообщенияCORPS (Today, 12:13) писал:
Читал другие мнения. Порог - в труху.
Пена эта, вроде гигроскопична.
#9
Пронька Грезной Отправлено 02 October 2010 - 12:17
    Porky Pig
    • Галерея Пронька Грезной
    • Изображения Пронька Грезной
  • Members
  • 14640 сообщений
Просмотр сообщенияLOWBOARD (сегодня, 11:31) писал:
Снаружи надо утеплять, тогда гофры не будут беспокоить и не будет проблем.
#10
CORPS Отправлено 02 October 2010 - 12:24
    • Изображения CORPS
  • Members
  • 512 сообщений
Ну порог в труху мог быть уже до залития пеной.
Для ремонта автомобилей под продажу пена конечно жестокая вещь)
раз пригнали восьмерку, задняя дверь открывалась сама, так там у каких то засранцев почти вся задняя часть машины была вылеплена из пены и газет(
#11
Repairman Отправлено 02 October 2010 - 12:30
    1-ый разряд
    • Изображения Repairman
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Пена гигроскопична и это факт! Воду пропускает как губка!
При контакте с металлом повышенная коррозия неизбежна - проверено неоднократно!
Если пенить то подкладывать пленку, между металлом и утеплением зазор.
Но это теория) Морские контейнеры оч крепкие(толстые) гнить будут долго (лет 10) постоят
Т.е. Вопрос какой необходим срок службы?
#12
IBV Отправлено 02 October 2010 - 12:50
    3-ий разряд
    • Изображения IBV
  • Members
  • PipPipPip
  • 144 сообщений
Напрасно никто не отреагировал на реплику Техник
Цитата
Снаружи надо утеплять....
Утеплять действительно нужно снаружи. Изнутри - только косметическая обшивка.
Сообщение отредактировал IBV: 02 October 2010 - 12:50
#13
ВВ-21 Отправлено 02 October 2010 - 12:56
    • Изображения ВВ-21
  • Members
  • 2339 сообщений
Мы обычно использовали сэндвич-панели с наполнителем из базальтина (базальтовое волокно). У заказчков проблем не возникало. Сандвич-панели устанавливали внутри контейнера. От наполнителя из пенопласта отказались. Расскаленный электрод, однажды попал за облицовку, проделал мгновенно в пенопласте канал до пола и там пенопласт загорелся. Еле погасили. Отмывали все потом сутки.
С тех пор базальтин...
Пеной заделывали только стыки.
ВВ.
Сообщение отредактировал ВВ-21: 02 October 2010 - 12:58
#14
Автор темы  lowboard Отправлено 02 October 2010 - 14:37
    Вандал местами
    • Галерея lowboard
  • Members
  • 1236 сообщений
Да пена влагоотвержаемая и гидроскопичная. чтоб метал не гнилнужно его сначала хорошенько покрасить например кузбуслаком.
Контейнры не такие уж и толстые. толщина металла стенок 2мм
К сожалению утеплять снаружи невозможно, на то и стальной контейнер - антивандальный, так бы и из дерева ытовочку смастерил бы.
а как эта вата миниральная по отношение к влаге? Может обойтись ею? и проблема с неровной поверхностью стен решится. Может вообще комбинированно - у стенки контейнера половина толщины из ваты другая пенопласт?
В сооружении варить не собираюсь и после пеника обязательно слой дерева с пропиткой огнеупорной, на полу ламинат как дома. типа жилая постройка :db: наверно только печка будет но я её не буду электродами топить)
Сообщение отредактировал LOWBOARD: 02 October 2010 - 14:39
#15
sergoki Отправлено 02 October 2010 - 15:12
    НАМЫШИЛСЯ
    • Галерея sergoki
    • Изображения sergoki
  • Members
  • 1848 сообщений
Просмотр сообщенияLOWBOARD (сегодня, 14:37) писал:
К сожалению утеплять снаружи невозможно, на то и стальной контейнер - антивандальный, так бы и из дерева ытовочку смастерил бы.а как эта вата миниральная по отношение к влаге? Может обойтись ею? и проблема с неровной поверхностью стен решится. Может вообще комбинированно - у стенки контейнера половина толщины из ваты другая пенопласт?
К сожалению вата гидроскопична как и пенопласт - влага из Ваших лёгких и с пола, если ламинат мыть будете, как дома.
За холодный период "надышится" Вашими лёгкими с пару - тройку ведер воды, которая осядет у металла в виде льда, промочив утеплитель. А как известно промокшие ноги замерзают очень быстро. Вентиляция нужна постоянная - сушить валенки. У медведя шерсть снаружи растёт - постоянно сохнет на ветерке.
Сообщение отредактировал sergoki: 02 October 2010 - 15:13
#16
Автор темы  lowboard Отправлено 02 October 2010 - 15:22
    Вандал местами
    • Галерея lowboard
  • Members
  • 1236 сообщений
2sergoki ну а если изолировать теплоизоляцию изнутри перед обшивкой, например полиэтиленовой плёной? А ещё лучше между металлом и теплоизоляцией оставить пустоту с вентиляцией?
#17
CORPS Отправлено 02 October 2010 - 15:30
    • Изображения CORPS
  • Members
  • 512 сообщений
Оклеить пергамином на битумной мастике, неплохой вариант гидроизоляции.
#18
sergoki Отправлено 02 October 2010 - 15:35
    НАМЫШИЛСЯ
    • Галерея sergoki
  • Members
  • 1848 сообщений
Суриком покрасить, плёнку паять или клеить ... всё одно. Просто надо не пропустить влагу в утеплитель - из нутри пароизоляцию устроить - пароизол не дорогой на стройрынках. Клеить по обрешётке - и оббить чем-либо - гвозди тоже в обрешётку обшивая, чтоб не проткнуть пароизол в зоне утеплителя.
Конденсат будет образовываться на поверхности пароизола  и стекать вниз - там его подхватить в желобок и в тазик, который ниже чистого пола - на улицу сразу нельзя -заледенеет.
Толщина утеплителя что пеной, что минватой, что пенопластом минимум 10см. Тоньше есть материал и эффективней - пенофол - не нужен пароизол. Пенофол полиэтилен вспученный не берёт в себя и не пропускает влагу  - пару сантиметров достаточная толщина утепления будет.
Сообщение отредактировал sergoki: 02 October 2010 - 15:42
#19
aftaev Отправлено 02 October 2010 - 15:43
    • Галерея aftaev
    • Изображения aftaev
  • Members
  • 5791 сообщений
Мы делали так: В углубления вырезали/вставляли пенопласт. Потом весь контейнер обшивали пенопластом 5мм. Швы запенивали. Далее полностью обшивали или алюкобондом или гипсокартоном. Крепили гипсокартон при помощи длинных шурупов. Сверлили дырки в контейнере меньшего размера и вкручивали со стороны гипосокартона. Это и пожаробезопасно и стенку никто не продавит.
#20
sergoki Отправлено 02 October 2010 - 15:59
    НАМЫШИЛСЯ
    • Галерея sergoki
  • Members
  • 1848 сообщений
Шойгу (МЧСник) наконец во всеуслышаня сказал, что пенопластом утеплять низяяяа! Скрывали...
Фенол гонит, а при пожаре этот дымок один раз вдохнуть и крышка...
aftaev  ошибочка - наверно 50 mm.=5 см.
Сообщение отредактировал sergoki: 02 October 2010 - 16:03
