Перейти к содержимому
Что за круг? Какие обороты?
Сообщений в теме: 12
#1
Химик Отправлено 09 September 2010 - 22:13
    • Изображения Химик
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 852 сообщений
Попал в руки видимо алмазный диск.Диаметр 150 мм ширина абразива 20 мм.Что это такое и какие обороты на него можно давать?Планиру соорудить точильный станок для свёрл и резцов на токарный станок(втя твердосплав)Какую желательно мощность мотора?
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: IMG_2173.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_2174.JPG
#2
Gideon Отправлено 09 September 2010 - 22:16
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • 8418 сообщений
2800 об/мин, 0,55 КВт. точить твердый сплав и осторожно доводить кромку у быстрореза.
#3
Химик Отправлено 10 September 2010 - 00:40
    • Изображения Химик
  • Members
  • 852 сообщений
А почему осторожно? Может выкрошится или просто очень мелкое зерно?
#4
Liger Отправлено 10 September 2010 - 00:44
    • Блог Liger
    • Галерея Liger
    • Изображения Liger
  • Библиотекарь
  • 3579 сообщений
Просмотр сообщенияХимик (сегодня, 00:40) писал:
А почему осторожно?
Сгорит самокал на алмазе
#5
YuriS Отправлено 10 September 2010 - 00:56
    • Блог YuriS
    • Галерея YuriS
    • Изображения YuriS
  • Members
  • 455 сообщений
У меня такой-же на точиле стоит, 2800 об. 0,75кв, 6 месяцев полёт нормальный. Толко для окончателной доводки, если чуть силнее приложишься кромка сгорает.
#6
Wigler Отправлено 10 September 2010 - 01:11
    • Блог Wigler
    • Изображения Wigler
  • Members
  • 570 сообщений
Ну зерно в 80/63 это скорее для предварительной формовки кромок.
Для финиша у меня зерно в районе 20/10 стоит.
Если только ТС будете точить, охлаждение очень НЕ рекомендую и рапиду тоже не желательно- засаливает круг.
обороты 3000. Балансировка и жесткость станка для алмазного инструмента очень важны- чем меньше дисбаланс тем медленнее износ круга происходит. подручник позволит точно формовать резцы.
#7
dva Отправлено 10 September 2010 - 08:46
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 3982 сообщений
Просмотр сообщенияWigler (сегодня, 01:11) писал:
В большинстве случаев этого зерна за глаза достаточно.
#8
glavmex Отправлено 10 September 2010 - 10:56
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5075 сообщений
Для черновой обточки явно мало надо 250\200 для чистовой велико надо 20\14..10\7 , а вот как промежуточное вполне.
В большинстве случаев этого зерна за глаза достаточно. А вот и нет... стойкость рабочей кромки после обработки 20 микрон и меньше вырастает до 2 х раз.
Сообщение отредактировал glavmex: 10 September 2010 - 10:57
#9
dva Отправлено 10 September 2010 - 20:46
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 3982 сообщений
Просмотр сообщенияglavmex (сегодня, 10:56) писал:
Ну дык вона, Аллент вообще предлагает полировать :) , а еще лучше на алмаз переходить, так что нет предела совершенству.
Предположим для моей работы - не на серийке, плевать на стойкость кромки, можно работать даже с под круга 100/125, и уж никак не коряги точить им. :) Правда всегда есть возможность кромку слегка прогнать мелким алмазным бруском.
ЗЫ: не за то пишу, что мелкого не надо.
#10
Химик Отправлено 10 September 2010 - 23:10
    • Изображения Химик
  • Members
  • 852 сообщений
Всем ответившим спасибо огромное-начало проясняться в моей голове про круги
Просмотр сообщенияdva (10 September 2010 - 20:46) писал:
А мой=ч,что-не алмазный?!!
Как я понимаю,посадочные места под такой тип кругов стандартные,и обороты -тоже,те если возникнет необходимость поставить более мелкий/грубый круг-диаметром 15 см-подойдёт сделанное точило.
А откуда информация,что "стойкость рабочей кромки после обработки 20 микрон и меньше вырастает до 2 х раз"Просто интересно разобратьсяюДля свёрл-тоже?И какого мой круг года выпуска(неужели 97-после развала союза,что не есть гуд?:( )
И насчёт охлаждения водой-так вроде на пром установках оно есть?Зачем тогда?
Сообщение отредактировал Химик: 10 September 2010 - 23:40
#11
glavmex Отправлено 11 September 2010 - 11:48
  • Members
  • 5075 сообщений
Для сверл еще круче ...при выборе из 20 штук одного близкого к идеалу по геометрии стойкость возрастает до 5-10 раз.
#12
dva Отправлено 11 September 2010 - 15:14
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 3982 сообщений
Просмотр сообщенияХимик (вчера, 23:10) писал:
Алмазный, алмазный. Я про резцы писал. :)
#13
kardan Отправлено 11 September 2010 - 16:05
    • Изображения kardan
  • Members
  • 3473 сообщений
Просмотр сообщенияdva (вчера, 07:46) писал:
0
тоже так считаю-самое универсальное зерно,можно конечно заиметь 125х160 для обдирки а 20х40 или меньше для доводки но обычный токарь предпочтет 63х80
кстати по оборотам считаю 3-4 тысячи нормальными,полторы маловато будет
