Перейти к содержимому
Создание пресса для вырубки или пробивки
Сообщений в теме: 23
#1
cheeter Отправлено 02 September 2010 - 18:52
    • Изображения cheeter
  • Новичок
  • 6 сообщений
Добрый день...
уже неделю читаю этот форум, узнал много интересного и за это спасибо, однако под свою ситуацию все это подогнать не смог.
Задача такая:
Создать Лабораторную установку: Маленькая копия (по принципам подобия) любого вырубочного пресса, однако надо учесть следующее: пресс одностоячный с безаккамуляторным приводом.. так же управление дроселем и золотником с электромагнитом.
Вообщем, пожалуйста помогите подобрать насос, двигатель, золотник, гидроцилиндр и т.д. Параметры должны соответствовать какому то реальномук прессу но уменьшенны во сколько то раз, однако хотелось бы чтобы весс всей конструкции был не очень большим, а обьем гидростанции не больше 40 литров. А также что бы на нем можно было хотябы консервную банку согнуть чтоли..
З.Ы. я уже 4 суток без сна... нашел пару контор которые готовы создать сами готовую гидростанцию..но срок изготовления у них месяц и выше...а у меня время ограниченно ..ды и не стоит гидростанция для такого проекта 80 тыс..
#2
kuk Отправлено 02 September 2010 - 19:02
    • Изображения kuk
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2663 сообщений
cheeter,
Задачу правильно поставьте, какое усилие, толщина и габариты вырубаемых деталей и про гибку банки на вырубном ну непонятно .
#3
cheeter Отправлено 02 September 2010 - 19:10
  • Новичок
  • 6 сообщений
задача сам гидропресс
Он будет использоваться для демонстрации работы... усилие хотелось бы достаточное что бы пробить хотя бы банку из кока колы.. (я думаю килограмм 200 с лихвой хватит.. но не уверен).
НО это не принципиально! Главное что бы параметры полученного пресcа x, были подобны параметрам реального вырубного пресса X..
(т.е. если есть вырубной пресс: модель ДВ2428А.... с номинальным усилием 630 кН ..то хотелось бы получить точно такой же только уменьшенный во сколько то раз.)
#4
tehmash Отправлено 02 September 2010 - 19:28
    • Галерея tehmash
    • Изображения tehmash
  • Members
  • 710 сообщений
А зачем Вам именно гидравлика? Кривошип дешевле построить. (ИМХО)
#5
Казах Отправлено 02 September 2010 - 19:29
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияcheeter (Sep 2 2010, 21:52) писал:
пресс одностоячный.
Одностоечные прессы (консольные) обычно изготавливаются с силовым гидроцилиндром сверху. Рама собрана сваркой из листовых заготовок.
Копия в масштабе реального пресса? Усилие тоже должно быть уменьшено кратно? От этого будет зависеть выбор запчастей.
Маленькую гидростанцию с давлением рабочей жидкости Рмакс =100-120ати можно подключить к большому прессу. Двигаться шток, правда, будет медленно, но усилие можно снять, как и с большой гидростанции. В общем нужно ТЗ (с цифрами).
Маленький по габаритам пресс не означает, что он развивает небольшое усилие. Вот пример http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...%81%D0%B8%D0%BA Пресс высотой примерно 1 метр. Усилие 30т.
Тут есть гидростанция, которую собирал. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...%86%D0%B8%D1%8F Весь бюджет в районе 8-10тыс. При наличии материалов и комплектующих спокойно можно собрать за неделю. :)
#6
Казах Отправлено 02 September 2010 - 19:36
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияcheeter (Sep 2 2010, 22:10) писал:
Вот один пунк ТЗ выявился :)
Только пробивка и вырубка? Или планируются еще какие то работы?
Для этого хватит и ручного пресса
В общем не хватает исходных данных
#7
cheeter Отправлено 02 September 2010 - 20:24
  • Новичок
  • 6 сообщений
1.так ..уточняю..да кратно уменьшать хорошо бы все... но если есть возможность варьировать усилие..то было бы замечательно..(переведу...т.е. для основной задачи надо все уменьшенное кратно...но если можно будет увеличить усилие путем какого то дополнительного дроселя..было бы хорошо..)
2. ручной и кривошибно ползунный не подходит... детям надо показать гидравлику... а ручной и сам по размеру с банку кока колы можно найти))
3. спасибо за ссылку где собираете ГС... но хорошо бы подобрать все элементы кратно(подобно..), а как это сделать я и не знаю..вернее какие выбрать.
4. Да именно так..одностоечный пресс в уменьшенном формате я так и представлял... из металических труб прямоугольной формы не большой толщины...а сверху стоит цилиндр..ход которого вниз..
и еще вопрос... не забывайте что это пробивка..значит операция происходит за 0,1-0,5 секунды.... я если честно не представляю какой должен быть насос и цилиндр..что бы это условие выполнялось..
Сообщение отредактировал cheeter: 02 September 2010 - 20:27
#8
Казах Отправлено 02 September 2010 - 20:34
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияcheeter (Sep 2 2010, 23:24) писал:
Номано :) Работает пресс гидравлика на пробивку. 0,8-1,5мм сталь 08кп, сталь 3 каждый день дырявим, гнем. Зазоры на вырубных пуансон/матрица нужны под определенный металл и толщину
#9
georgnsk Отправлено 02 September 2010 - 20:43
    • Изображения georgnsk
  • Members
  • 1529 сообщений
Подобные задачи решаю простым ручным винтовым прессом. Здесь на форуме, выкладывал фото его и его продукции.
#10
cheeter Отправлено 02 September 2010 - 20:43
  • Новичок
  • 6 сообщений
пуансон и матрица есть как не странно))) а с остальным проблема)
Говорю же...нужен гидравлический подобный реальному..и с гидростанцией.. а не вентилем)
Сообщение отредактировал cheeter: 02 September 2010 - 20:45
#11
Казах Отправлено 02 September 2010 - 21:39
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
1. Гидроцилиндр. Наверное проще всего найти от с/х техники. Ход нужен небольшой. Усилие наверное в районе 8-10 тонн. Крепление г/цилиндра можно сделать так (последние фото) http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...20&start=20 По г/цилиндрам можно посмотреть тут http://gidroagregat....-produkcii.html
2. Насос. Шестеренчатый или пластинчатый? Мну больше нравятся вторые. Нужен с небольшой производительностью и небольшим энергопотреблением. Типа НПл 5/16, БГ 12-41. Развиваемое давление первого 16 МПа, второго 10 МПа.
3. Гидрораспределитель электромагнитный с условным проходом 6 или 8мм. По распределителям можно почитать тут http://www.promkompl...predeliteli.htm
4. Редукционный клапан. Должен быть рассчитан на давление не меньше, чем развивает насос. По клапанам можно посмотреть например тут http://www.remcib.ru...droklapani.html
5. Рукава для соединения гидростанции с прессом купить в магазине запчастей с/х техники.
Кроме этого понадобится бак, точеные детали (переходники, штуцеры, гайки и прочее), фрезерованные (плита распределителя).
Сообщение отредактировал Казах: 02 September 2010 - 21:47
#12
сергей3 Отправлено 02 September 2010 - 21:46
    статический статус
    • Изображения сергей3
  • Members
  • 2226 сообщений
если чтоб с моторчиком, то как казах советутет, если руками не лень качать то возьмите гидравлический трубогиб, практически готовый прес
#13
сергей3 Отправлено 02 September 2010 - 21:49
    статический статус
  • Members
  • 2226 сообщений
а тут и с моторчиком... http://www.pksaturn.ru/catalogTGE.html
#14
Казах Отправлено 02 September 2010 - 22:11
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщениясергей3 (Sep 3 2010, 00:46) писал:
Можно и ногами :pardon:
http://video.yandex....tek-ru/view/21/
Или вообще готовый настольный пресс
http://produzon.ru/гидравличес
#15
cheeter Отправлено 02 September 2010 - 22:37
  • Новичок
  • 6 сообщений
с цилиндром проблем не будет...проблема будет с насосом и двигателем... и креплениями между ними ...нельзя ли где то это купить уже готовое(сделай сам)))) )?
а про трубогибы можнно подробнее? там давление регулируется как то? ход какой? не забывайте..что это должна быть адекватная модель.. я чего то в это не верю..
и вообще...подскажите.. как определить максимальное усилие которое будет на ползуне? я понимаю что f/F=s/S...только вот 30мПА = 300 кг на см в квадрате..
а как определить усилие которое будет на всю заготовку? откуда вы везде тонны берете?
Сообщение отредактировал cheeter: 02 September 2010 - 22:38
#16
Mechanik Отправлено 02 September 2010 - 23:15
    • Изображения Mechanik
  • Members
  • 1970 сообщений
http://tehnos-m.ru/?...ion=texts&id=12
#17
Besprizornik Отправлено 02 September 2010 - 23:22
    • Изображения Besprizornik
  • Members
  • 1563 сообщений
Теорию б вначале ТС покурить...
#18
Казах Отправлено 03 September 2010 - 09:11
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияcheeter (Sep 3 2010, 01:37) писал:
Если насос шестеренчатый тогда вместе с насосом можно купить полумуфту ( в теме по г/станции есть фото). А вообще ни разу не встречал наборы для сборки гидростанций.
Если нужна именно копия промпресса, тогда от трубогиба останется г/станция и цилиндр. Все остальное как бы не к месту. Раму под пресс из него скорее всего не сделать. Давление на гидростанции должно регулироваться. Ход должен быть не меньше 150мм.
Это упрощение при разговоре Ни разу не встречал при разговоре выражение «пресс механический усилием 250000 Н». Обычно говорят «механика 25 тонник». Хотя первое правильнее
ЗЫ: сколько бюджет сего мероприятия? Может нужно исходить из этого
все ИМХО
#19
qwerd Отправлено 03 September 2010 - 11:04
    • Изображения qwerd
  • Members
  • 453 сообщений
Просмотр сообщенияcheeter (2nd September 2010 - 18:52) писал:
Гидростанцию надо найти на самые малые параметры готовую, мини копию не сделаешь это уже всё получается самодельным и гораздо дороже. А пресс не проблема- пишите в личку разберёмся.
#20
cheeter Отправлено 03 September 2010 - 17:11
  • Новичок
  • 6 сообщений
если все собирать самому..то 20-25 тыс... если на заказ то 30 -40...
тольбко сроки ограничены...
трубогиб может и подошел бы.. только хотелосьбы гидросхему его глянуть..мне же дросель и без аккамуляторный привод надо...
