Перейти к содержимому
Как гнуть тонкостенную трубку?
Сообщений в теме: 13
#1
mipel Отправлено 30 August 2010 - 15:50
    • Изображения mipel
  • Новичок
  • 1 сообщений
Добрый всем день.
Есть стальная трубка Д12-14. Из неё надо согнуть "рамку". При взгляде с верху на изделие мы увидим прямоугольник.
Вопросы. 1.Как это сделать при партии 10000 шт чтоб не дорого. 2. Может проще разместить заказ (я из Питера). 3. Есть ли и как выглядят соответствующие станки.
#2
Саян Отправлено 30 August 2010 - 16:13
    феникс 1 1/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Editor
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8476 сообщений
Что-то типа http://www.tubend.ru...k/model-bmk-51/
Называется "трубогибочный станок". Можно и самому сделать: http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/161-t...yjj-stanok.html
#3
Grey78 Отправлено 31 August 2010 - 00:31
    • Изображения Grey78
  • Members
  • 1944 сообщений
Размер рамки и эскизик поможет более правильно ответить на вопрос. Неплохо при этом радиусы гиба в углах указать. И толщину стенки трубы то же не помешало бы. Саян в чем то прав, но не зная размеров я бы трубогиб не рекомендовал. Возможно при вашей партии придется делать оснастку и технологию разрабатывать. Вдруг ваша рамка 100х100мм при радиусах в углах 10мм. Тогда про трубогиб можно забыть.
#4
Синичка Отправлено 31 August 2010 - 22:59
    2-ой разряд
    • Изображения Синичка
  • Members
  • PipPip
  • 73 сообщений
Такую партию на колене не согнеш.Ести труба тонкостенная -только гибка с дорном.Иначе будет ламать или гофрить трубу.Если радиус маленький то трубогибы не идут-как сказано выше.
#5
lekalschik Отправлено 31 August 2010 - 23:09
    • Изображения lekalschik
  • Members
  • 626 сообщений
Один из способов заполнение внутренности трубы песком, парафином и подобным материалом, после гибки еги извлечение. Для многократного использования вставляют внутрь подобранную по диаметру "пружину" из сталистой проволоки, свитой виток к витку.
У нас, на заводе гнули U образное колено из мельхиоравой трубы диам. 14 мм. стенка 1 мм. Стенд представлял из себя трубогиб с вставляемой внутрь трубы оправкой имеющей на конце шарик. Этот шарик и разглаживал трубу при гибке изнутри.А сминаться не давала оправка. Трубки исполльзовались на дистиляторных установках ВМФ.
Сообщение отредактировал lekalschik: 31 August 2010 - 23:14
#6
White_Swan Отправлено 31 August 2010 - 23:20
    7-ой разряд
    • Изображения White_Swan
  • Members
  • 283 сообщений
Просмотр сообщенияlekalschik (31st August 2010 - 23:09) писал:
что-то непонятно
каков диаметр оправки
диаметр шарика
внутренний диаметр трубки
и как потом - после гиба - оправку с шириком извлекали из U-образной трубки?
оправка гнулась или нет?
вы б эскизик набросали
#7
lekalschik Отправлено 01 September 2010 - 00:25
  • Members
  • 626 сообщений
Эскизик бросать лень. Оправка диаметром чуть меньше внутренненго д. трубы, легко одевается и снимается. Шарик на конце приварен , но может быть и просто обработан торец под полусферу. Оправка оканчивается шаром как раз на диаметральной линии ролика трубогиба. Таким образом после загиба заготовки оправка стоит на прямой линии колена. Оправка стальная, не гнется. По воспоминаниям, была вроде еще труба сверху оправки и заготовки, служащая для передачи усилия при гибке. Гибка ручная. Последний раз видел установку около 30 лет назад, так что извиняйте, описал как помню.
#8
Grey78 Отправлено 01 September 2010 - 14:36
  • Members
  • 1944 сообщений
Прикрепленное изображение: img_14916_4.jpg Вот так примерно... Цилиндрический участок накручивается на тягу. Шарики в месте гиба.
Но похоже автору темы уже все равно как гнуть... Пропал куда то.
#9
lowboard Отправлено 01 September 2010 - 14:40
    Вандал местами
    • Изображения lowboard
  • Members
  • 931 сообщений
Видел, как гнут трубки для духовый муз инструментов примеро такого же диаметра. Чемгнули не помню но трубу заливали водой с чем то и замараживали
#10
Grey78 Отправлено 01 September 2010 - 14:56
  • Members
  • 1944 сообщений
Да способов много, хоть свинцом залить, потом выплавить. Важно понять что же гнуть надо было...
#11
arisov77 Отправлено 01 September 2010 - 15:25
    2-ой разряд
    • Изображения arisov77
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
У нас (серийное производство - несколько десятков тысяч трубок в месяц) гнут так: забивают солью, гнут, потом соль вымывают в специальных барабанах вращающихся в ванне с водой.
#12
Алексей С Отправлено 01 September 2010 - 15:39
    • Изображения Алексей С
  • Members
  • 1787 сообщений
А рассол можно потом продавать фермерам, которые малосольные огурцы делают 8)
#13
lowboard Отправлено 01 September 2010 - 15:44
    Вандал местами
  • Members
  • 931 сообщений
Или воблу)
#14
arisov77 Отправлено 02 September 2010 - 14:08
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
Просмотр сообщенияАлексей С (Sep 1 2010, 15:39) писал:
А рассол можно потом продавать фермерам, которые малосольные огурцы делают :)
Соль используется не в "магазинной" упаковке, а какая то с черноватым оттенком, наверное самая дешёвая, необработанная. Те кто работают на том участке домой её не тащат берут. Так что рассольчик может оказаться "неперевариваемым". :) :)
