Перейти к содержимому
Лопатки из нержи
Сообщений в теме: 8
#1
Sobota Отправлено 28 August 2010 - 12:26
    1-ый разряд
    • Изображения Sobota
  • Members
  • Pip
  • 34 сообщений
Добрый день.
появилась необходимость сделать лопатки для пром. миксера из листовой нержи. Количество - сотня-полторы, потом может больше. Профиль сложной формы, очень похоже на толстую ложку с вырезами. Толщина стали 5 мм, длина 200 мм ширина узкой части 20 мм. Если не сложно подскажитев какую сторону двигаться. Понятно, что это штамповка, что нужно для организации штамповки такой детали. На сколько реално это сделать в гараже. Ну и вообще мнения специалистов будут очень полезны. Спасибо.
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: мешалка профиль.JPG
  • Прикрепленное изображение: мешалка фас.JPG
  • Прикрепленное изображение: мешалка.JPG
#2
сергей7 Отправлено 28 August 2010 - 12:37
    • Галерея сергей7
    • Изображения сергей7
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1232 сообщений
В гараже можно сделать всё :) !Вы спецам (увы сам не могу соответствовать)марку стали озвучьте,прочностные хр-ки,иначе вопросы возникнут,толщина не маленькая для гаража,и прессик хороший нужен,благо прессануть можно на горячую(особенно для такой мелкой серии),вырубить проще на холодную.Вообще наверное лучше с прутка ковать(горячая тштамповка).
Сообщение отредактировал сергей7: 28 August 2010 - 12:40
#3
Казах Отправлено 28 August 2010 - 12:59
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияSobota (Aug 28 2010, 15:26) писал:
Такие партии, и выпускаемые редко ИМХО проще сетаки заказать на гидрорезке/плазме.
Но если сетаки есть желание делать самим, то нужны будет пресс механика тонн на 100, гильотина до 6 мм и штамп. Возможен вариант рубки/резки листа на полосы на стороне.
В принципе реально, если гараж высокий и место есть куда поставить пресс :)
#4
Sobota Отправлено 28 August 2010 - 16:18
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 34 сообщений
Спасибо за ответы, т.е. как я понял, по порядку это должно быть так, у гидрорезов заказать порезку материаллы с дырками. заказать гибочный штамп типа такого, найти пресс под 100 т и потом на горячую гнуть, при этом подача материалы руками прямо под пресс. После дорабатывать напильником.
  • Прикрепленное изображение: 30.gif
Сообщение отредактировал Sobota: 28 August 2010 - 16:19
#5
tehmash Отправлено 28 August 2010 - 16:33
    • Галерея tehmash
    • Изображения tehmash
  • Members
  • 710 сообщений
Такую лопатку и 63-х тонник потянет. Либо делать шаговый штамп (большие габариты), либо пооперационно- 3 штампа.(дороговато)
#6
Казах Отправлено 28 August 2010 - 16:39
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияSobota (Aug 28 2010, 19:18) писал:
Можно и так. Это будет плоская заготовка, остается только спрофилировать её в штампе. Если хотите получить заготовку самостоятельно, тогда нужна полоса с припуском по ширине и два вырубных штампа (или один совмещенный).
Это я на вскидку сказал, нужно поточнее считать
Зачем обязательно на горячую, вполне возможно, что и на холодную все будет нормально.
на такие объемы городить автоматическую подачу как бы неразумно что ли
А это зависит от требований к готовой детали и качества изготовления штампов :)
#7
Казах Отправлено 28 August 2010 - 17:07
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияtehmash (Aug 28 2010, 19:33) писал:
У мну получилось мемного поболее. На вырубку контура детали нужно 125,5тонн (материал 12Х18Н9 после умягчающей термообработки), это без усилия на прижим и проталкивание. Для этого же материала в нагартованном состоянии требуемое усилие 285т.
#8
tehmash Отправлено 28 August 2010 - 17:14
    • Галерея tehmash
  • Members
  • 710 сообщений
Сейчас полистал справочник - 63 маловато будет, хотя отверстия и гибку потянет.
#9
Казах Отправлено 28 August 2010 - 17:21
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
может и есть где такая небольших размеров
