Перейти к содержимому
Сварка полиэтиленовых труб
Сообщений в теме: 9
#1
Бауманец Отправлено 27 August 2010 - 19:29
    1-ый разряд
    • Изображения Бауманец
  • Members
  • Pip
  • 46 сообщений
НЕобходимо сварить между собой несколько подобных труб http://www.truba-sg1...rice/vodoprovod , а точнее диаметром 500 мм, а края сделать на конус с длиной последнего 500 мм, после на трубы необходимо будут приварить виткипо всей длине по спирали.
Полиэтилен отлично варится специнструментом, жаль что он стоит от 1900 евриков :rolleyes: , вот такие интрументы и расходники http://www.welding.com.ua/ для примера, это очень неподомъёмно для 4 труб и 10 метров шва
Трубы очень поддатливы обработке и в тоже время очень прочны..они отлично обрабатывается - хоть ножём на онастке, варится и правится теплом от 225 до 250 градусов
Что можете посоветовать, думаю обычным строительным феном такую поверхность просто не успеешь разогреть, а сделать оснастку на подобии как варять трубы отопления их ПВХ нереально
#2
alexander3311 Отправлено 28 August 2010 - 10:09
    • Изображения alexander3311
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 696 сообщений
На своей даче в магистраль Ф80мм врезал стояк разбора воды.Поступил так.Выточил по внутренниму диаметру трубку с ёлочками (как на штуцере под шланг) вварил гусак.На месте перерезал магистраль,далее обмотал, поочереди ёлочки врезаемой трубы,толстой ниткой(можно канатом).Далее полил канат бензином и поджог.Когда металл набрал температуру,удалил горящий канат и стыковал пластик с металлом.После остывания проделал тоже самое с вторым соединением(всё в полевых условиях),соединение получилось герметичным.
#3
Бауманец Отправлено 30 August 2010 - 14:45
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 46 сообщений
а как быть с диаметрами 400-500 метров или погонной длиной от 1000 мм
#4
osmi Отправлено 30 August 2010 - 14:53
    • Изображения osmi
  • Members
  • 440 сообщений
500 ММ!
вместо шнура обмотать их нагревателем (ТЭНом).
#5
Бауманец Отправлено 30 August 2010 - 20:35
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 46 сообщений
Просмотр сообщенияosmi (Aug 30 2010, 14:53) писал:
500 ММ!
Сразщу оба стыка что ли...сложновато..но можно....
А как быть если варить потом спираль к трубе ..тем же методом??? да и если надо сделать конус из трубы как быть???
Хотя в принипе нехромовую нить по форме сделать должно получиться :)
#6
Саян Отправлено 30 August 2010 - 21:38
    феникс 1 1/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Editor
  • 8476 сообщений
Попробуйте как варят стальные толстостенные трубы. Скосить кромку на 45 градусов и варить феном с присадочной проволокой вот таким приспособлением Изображение
#7
Бауманец Отправлено 31 August 2010 - 09:15
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 46 сообщений
Просмотр сообщенияСаян (Aug 30 2010, 21:38) писал:
Можно же и горелочку приспособить пропановую с такой оснасткой....теплоотдача будет выше...только что бы не горел материал подобрать длину :)
А пруток я так понимаю придёться делать самому из трубы нарезкой последней на полоски?????
#8
glavmex Отправлено 31 August 2010 - 11:38
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5072 сообщений
Без большого опыта что то мне подказывает результат будет увы и ах. Я таким сапожком пробовал сварить виннипласт. Герметичности не получил. Пруток для виннипласта обычно с большим содержанием пластификатора чтобы при нагреве не охрупчивался.
#9
Адепт Отправлено 31 August 2010 - 12:16
    • Изображения Адепт
  • Editor
  • 3028 сообщений
Сварка полиэтиленовых водопроводных труб происходит в стык при помощи плоского нагревателя, который удаляется за полсекунды, а затем торцы труб сжимаются на приспособе. В качестве источника годится обычный сварочный трансформатор, а нагреватель надоть придумывать. В Киеве я бы обратился на фирмочку, которая делает их любой конфигурации. Приспособу для сжатия торцов на коленке придумать можно из подручных материалов. В общем картинки с Яндекса Вам в руки.
Правда есть альтернативный способ сварки в стык при помощи ножевого нагревателя. Предварительно трубы пригоняются в стык и сжимаются обычными хомутами, которые можно сделать из стальной ленты и строительных шпилек. Потом берется типа паяльника с жалом в виде лопатки и вводится между сжатыми краями стыка. Проплавляя непосредственно стык по периметру происходит сварка полиэтилена. Качество такой сварки хуже чем на штатном сварочнике.
Сообщение отредактировал Адепт: 31 August 2010 - 12:42
#10
Werewolf Отправлено 17 November 2010 - 18:23
    • Изображения Werewolf
  • Новичок
  • 4 сообщений
 Качественная сварка ПНД трубы такого диаметра возможно тока при долгом прогреве и не как иначе. Трубы большого диаметра варят тока станком с гидравликой. Мощность нагревателя станка трубы 500, 560, 630 мм примерно 6 кВт! Феном будите прогревать до следующего пришествия. Открытый огонь даст немедленно угольную пленку.  Есть вариант стыковки трубы электросварной муфтой но ценник на муфту будет примерно 20 тр за один стык устройство для электро сварных муфт можно взять в аренду в Москве это 80 тр залога и примерно 2тр в день (давно не брал цена может немного отличатся).
ПИ/СИ По работе все время варю ПНД трубу.
Сообщение отредактировал Werewolf: 17 November 2010 - 18:30
