здравствуйте.
сварочному аппарату kemppi minarc 150 уже 4 года, используется под Гатчиной
в этом году столкнулся с проблемой в работе, отключение аппарата, падение вых.тока
сдавал в сервис, - вернули, там работали на нем 4 недели. привез домой, после первого свар.шва - отключился, все -по-старому.. проверил напряжение в доме, подключал к др.фазам. пытался варить у знакомого, на др.улице - сбои
теперь включается не сразу..
подскажите, какая м.б. причина неисправной работы
Сообщение отредактировал kemppi: 25 August 2010 - 16:05
напряжение в фазе 220В (210-230, при работе - падение до 150). аппарат сбоит при включении
сервис-центр рекомендовал проверить эл.сеть
местные электрики - приноси сварочник к нам, потом будем говорить о проблемах эл.сети (по моим наблюдениям выс.температура, сильный ветер не влияет на работу эл.сети , а что поделаешь. правда, уличное освещение период.отключается)
Сеть проверяйте... Не будет он нормально работать при таком падении. 30% много все же. Где то у вас контакт плохой, на нем падает напряжение под нагрузкой. Смотрели в разетке или на входном кабеле?
в доме я проверил все фазы, контакты удлинителей. другой эл.инструмент работает.
когда я варил у соседа на др.участке, на др.линии подстанции, его инвертор работал, падение напряжение такое же.
четыре года аппарат работал при любых условиях. обращение в СЦ, показало, что аппарат исправен. поймите меня правильно, прежде, чем везти аппарат второй раз в Выборг, надо исключить влияние эл.сети на работу сварки
Своим попробуйте у него поварить... Разброс по нижнему рабочему напряжению имеет место быть. Один инвертор может работать при - 30%, второй может не работать. Производитель указывает например +10-20%. Заведомо с запасом. Я как то маялся дурью, заказ был из банка на компьютеры с блоками питания работающими не при оговоренных -10%, а при -20%.
Принес трансформатор с возможностью плавного регулирования во вторичке и прогнал несколько десятков блоков. Получил статистику. процентов 70-80 держали -20%, остальные нет. Но все они исправны.
Может электролиты по входу подохли ? У них срок эксплуатации ограничен, чем тяжелее условия тем меньше наработка. Скажем, можно ориентироваться где-то на 1000..10000 часов.
нарботка за 4 года думаю не больше 1.500 часов, правда работа - сварка арматуры, в основном
может и электролиты, если в сервисе нет возможности их проверить
мне почему-то кажется, если аппарат самопроизвольно включается и наоборот, - дело в контр.плате (перегрева в аппарате нет). но почему тогда при сварке падает вых.ток
А вы сами в сервисе пробовали им варить? При получении?
сервис Kemppi расположен в Выборге, поэтому возможности не было. но я неоднократно разговаривал с сотрудниками, которые не могли найти причину моего обращения
аппарат привезен из Финляндии, поэтому нет причин не доверять сотрудникам нашего сервиса
..я не исключаю, что наша подстанция 'работает на совесть'
А в паспорте на аппарат указан диапазон рабочих напряжений? Обычно указывают. При малом напряжении возрастает нагрузка на преобразователь, поэтому ставят схему ограничения, т.е. при падении напруги ниже какого-то предела аппарат отключается. Возможно настройка этой схемы сбилась от времени. Спеца на место попытайтесь вытащить...
Кстати, на сервис особо не надейтесь.Ездил как-то в мастерскую, у них ВДУ-506 с ремонта, выбивало автомат, две недели продержали, вернули, сказали всё нормально. Он один день поработал, сломался. Я пришёл, открыл агрегат, дак там, в сервисе, его даже не открывали!!! Трансформатор в сантиметровом слое пыли. Всё продули и неисправность нашли, не сразу конечно, но нашли... Первичка косалась магнитопровода, лак откололся. Кусок наждачки сунули туда ( больше ничего не было под рукой) и всё...
