Уважаемые коллеги, прошу помочь, на производстве стоит станок плазменной резки, режем почти все металлы, в том числе и нержавейку, к станку подключен фильтр с плоскими кассетами, этот несчастный фильтр вместо 1 - 2 лет работает 1,5 месяца если на нем резать только нержавейку... Другой металл - без проблем, работает хорошо, как только нержавейка - все, ступор, сначала вроде фильтрует, а потом все, вообще никак... Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться, а то новые кассеты постоянно покупать очень накладно, а ни система встряхивания, установленная на фильтре, ни система само очистки, не помогают. Может это зависит от легированности металла или от других каких - то его свойств? Заранее всем благодарен за ответы!
Фильтрация воздуха при плазменной резке
Автор Fuego, 25 Aug 2010 15:05
Сообщений в теме: 25
#1
Отправлено 25 August 2010 - 15:05
#2
Отправлено 25 August 2010 - 16:49
Город поставьте в профиле. Думаю поскольку металл меньше окисляется чем черный и продувается азотом то пыль не сгорает а забивает фильтры. Напрашивается предварительный циклон по типу как на больших заточных станках.
#3
Отправлено 25 August 2010 - 20:14
Сделали двухступенчатый фильтр на плазму, первая ступень - циклон, вторая - бумажные фильтры. Работой доволен. Сейчас в разработке эл.фильтр с водно-туманной осадительной камерой.
#4
Отправлено 27 August 2010 - 16:09
Уважаемые коллеги, прошу помочь кто чем может! На производстве стоит станок плазменной резки, режем стальные листы, в том числе и нержавейку. К столу подключен фильтр с плоскими кассетами. По производительности всё вроде бы подобрано правильно. На обычных сталях работает хорошо и чистится без проблем. Как только на нем начинаем резать нержавейку - все, ступор, сначала вроде фильтрует, а потом засоряется напрочь и отказывается чиститься. Поменяли кассеты, первое время работал и чистился эффективно, а потом та же история.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться, новые кассеты постоянно покупать очень накладно.
Может это зависит от легированности металла и образуемые в процессе резки нержавейки частицы обладают какими-то особенными свойствами?
#5
Отправлено 30 August 2010 - 10:46
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, советом: какими свойствами обладает пыль\аэрозоль, выделяемый при плазменной резке нержавейки. Необходимо для корректного выбора фильтрующего оборудования. Буду признателен за любую информацию.
#6
Отправлено 30 August 2010 - 11:51
Попытайте продавцов на предмет подбора оборудования Совплим и аналогичные. Они и рекомендации дадут.
#7
Отправлено 30 August 2010 - 12:44
дерьмовыми свойствами обладает. прежде всего токсичность. лично я бы поставил барботажную колонну с водой. такая бурбулентность по идее должна хорошо очищать.
#8
Отправлено 31 August 2010 - 12:29
А у вас пыль магнитная?
#9
Отправлено 31 August 2010 - 15:07
Магнитные свойства металлов и их оксидов, в этом деле пока не использовали
#10
Отправлено 31 August 2010 - 16:17
а как вообще можно чистить плоские кассеты фильтра? Или можно придумать какой-то пре-фильтр?
#11
Отправлено 31 August 2010 - 16:49
Предфильтры обычно делаются трубчатого типа с автоматическим встяхиванием по таймеру. Если систему не останавливать на это время то систему надо дублировать.
#12
Отправлено 31 August 2010 - 21:43
Просветите убогого - фильтр для чего? Для того воздуха, из коего плазма делаеццо или на отсосе?
#13
Отправлено 31 August 2010 - 21:47
На отсосе, со всякой какой
#14
Отправлено 01 September 2010 - 10:30
Да не хотелось бы, что бы была лишняя влага, эта пыль и сухая - то липнет, а мокрая вообще убивать фильтр будет...
#15
Отправлено 01 September 2010 - 10:39
Да там система самоочистки и так почти постоянно работает, но не помогает...
#16
Отправлено 02 September 2010 - 10:59
Сегодня изучали пыль, она очень магнитная, вот теперь думаем, как бы ее магнитом собрать, как потом размагничивать, может у кого-то есть подобный опыт, подскажите, как лучше устроить электромагнит, если будет рисунок, вообще здорово будет!
#17
Отправлено 02 September 2010 - 11:21
объединил 3 темы. они об одном - не надо их плодить :)
#18
Отправлено 19 September 2010 - 22:02
#19
Отправлено 20 September 2010 - 06:58
Может как раз трубу Вентури и сбор из бака магнитным сепаратором. Попробуйте, магнититься порошок после смачивания.....?
#20
Отправлено 20 September 2010 - 07:05
Магнитом там бесполезно что-то ловить. Чтобы ловило нужны хорошие напряженности поля, для этого придется уменьшать расстояние между полюсами до примерно 1 мм, при объёме воздуха около 1,5м.куб./сек и времени осаждения 1секунда получаем площадь полюсов магнита 1.5*1/0,001=1500кв.м
, такого магнита я даже на ускорителе не видел
