Перейти к содержимому
Сварить коробку из 2-3 мм стали
Сообщений в теме: 4
#1
СанТим Отправлено 25 August 2010 - 06:55
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
    • Изображения СанТим
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 923 сообщений
Как это делают? (Канал Дискавери :sorry:)
Помощи прошу... Если вопрос с "бородой" - прошу прощения - ответа не нашел. Ткните носом...
И так по-существу...
Варю коробку 200х200х400 (форма для стенового блока). Металл - сталь 2-3 мм (солянка сборная) из металлолома, сталь старая ржавая...
Листы после резки ровные. Провариваю углы коробки по сторонам 200 мм сплошным швом снаружи электродом двойкой - стенки ровные.
Привариваю "усилители" по сторонам 400 мм - сверху и снизу уголки 25 мм - засада - появляются "пузыри-волны"...
Усилители варю прихватками электродом двойкой по 10-15 мм через 35-45 мм...
Все-таки, как правильно сварить коробку?
И еще вопросик - можно ли с "пузырями" как-то побороться?
Пробовал горелкой греть и "простукивать" (знаковый так рихтует автожесть) - но, похоже, горелка слабая, а металл толстоват...
Еще мысль - прорезать пузыристую часть болгаркой а потом проварить и "заболгарить"...
Получится-ли?
#2
Смагин Степан Отправлено 25 August 2010 - 07:21
    • Изображения Смагин Степан
  • Members
  • 3499 сообщений
Просмотр сообщенияA_Tim (25th August 2010 - 09:55) писал:
Грейте сваркой, длинная дуга, ток побольше, охладить водой, потом "лепестком" зачистить.
#3
Смагин Степан Отправлено 25 August 2010 - 07:25
  • Members
  • 3499 сообщений
Швы надо раскидывать, и желательно семитрично, а так конечно любой шов тянет, ставвьте без зазора и варите "жёстко" поводок будет меньше, но они будут.
#4
СанТим Отправлено 25 August 2010 - 09:40
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
  • Members
  • 923 сообщений
Просмотр сообщенияСмагин Степан (Aug 25 2010, 09:21) писал:
Грейте сваркой...
Греть, как понимаю, со стороны "выпуклости"? Или не важно?
#5
Смагин Степан Отправлено 25 August 2010 - 09:51
  • Members
  • 3499 сообщений
Просмотр сообщенияA_Tim (25th August 2010 - 12:40) писал:
Да конечно, где и сколько греть и как охлаждать -это очень важно.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=598321
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=365081
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=270969
Может кто внимание не обращает, ссылки на практику, борьба с короблением.
Сообщение отредактировал Faust: 25 August 2010 - 18:24
