Перейти к содержимому
Окись бериллия токсична
Сообщений в теме: 8
#1
sm16a Отправлено 25 August 2010 - 01:00
    2-ой разряд
    • Изображения sm16a
  • Members
  • PipPip
  • 50 сообщений
досталась тут кучка блоков вч-усилителей мицубиси аж 1984г издания.а на каждом наклеечка окись бериллия токсично.внутри куча вч-транзисторов и резисторов и теплопроводящей пасты.вроде содержатся она должна и вкерамике и в пасте.хотя окись берилия в распылленом виде хороший нейротоксин.вот и интересно зря ли буржуи пугают(чтоб не жрали что не попадя) или правда.
#2
ivan-3 Отправлено 25 August 2010 - 01:10
    • Изображения ivan-3
  • Administrators
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3393 сообщений
Тема уже поднималась про берилий и его соединения - посмотрите поиском.
Есои в кратце то он крайне опасен :) И кушать или вдыхать его не надо. Но если вы просто измазались в нем и отмылись то ничего не будет.
#3
viter50 Отправлено 25 August 2010 - 01:23
    • Галерея viter50
    • Изображения viter50
  • Members
  • 5071 сообщений
Биологическая роль и физиологическое действие
В живых организмах бериллий не несёт какой-либо значимой биологической функции. Однако бериллий может замещать магний в некоторых ферментах, что приводит к нарушению их работы. Нормальное содержание бериллия в организме взрослого человека (при массе тела 60 кг) составляет 0,031 мг[источник не указан 375 дней], ежедневное поступление с пищей — около 0,01 мг.
Бериллий — ядовит: Летучие (и растворимые) соединения бериллия, в том числе и пыль, содержащая соединения бериллия, высокотоксичны. Для воздуха ПДК в пересчёте на бериллий составляет 0,001 мг/м³. Бериллий обладает ярко выраженным аллергическим и канцерогенным действием. Вдыхание атмосферного воздуха содержащего бериллий приводит к тяжёлому заболеванию органов дыхания — бериллиозу.
Короче если пасту на хлеб не мазать то ничего страшного не произойдёт.
#4
sm16a Отправлено 25 August 2010 - 01:52
    2-ой разряд
    • Изображения sm16a
  • Members
  • PipPip
  • 50 сообщений
спасибо. но интересно транзисторы не грызть. кпт-8 не мазать поверху колбасы. а на новом оборудовании где есть теплопроводящая паста к наклейке токсично прибавили череп и кости и пасты той стало еле видно,вот и можно ли в кпт-8 копатся(пачкучая сволочь.выдавали раньше ведерками по1кг) или ну ее. хотя глядя на буржуйскую технику применять ее они ее стали в самых ответственых случаях и то относящихся к разряду войны
#5
ivan-3 Отправлено 25 August 2010 - 02:21
  • Administrators
  • 3393 сообщений
Для рук токсичность малая - у некоторых бывает покраснение, так наденьте перчатки.
Главное чтобы не попадало ВНУТРЬ. А внутрь оно попадает только через верхние дыхательные пути и рот. Т.е. дышать парами или взвесью запрещено, т.е. надеть намордник надо если такое возможно. Но из пасты оно не вывертится ну никак, значит не есть.
#6
Mr. Sunshine Отправлено 25 August 2010 - 02:24
    • Блог Mr. Sunshine
    • Галерея Mr. Sunshine
    • Изображения Mr. Sunshine
  • Editor
  • 12922 сообщений
Просмотр сообщенияivan-3 (25th August 2010 - 02:21) писал:
А если порезаться и туда попадет? Или в глазки? Или так не всосется?
#7
mayflower Отправлено 25 August 2010 - 15:42
    • Изображения mayflower
  • Members
  • 450 сообщений
кпт-8, это же окись алюминия?
#8
Хасковод Отправлено 25 August 2010 - 15:48
    7-ой разряд
    • Галерея Хасковод
    • Изображения Хасковод
  • Members
  • 273 сообщений
mayflower, оксид цинка + жыжа загущенная
#9
sm16a Отправлено 26 August 2010 - 01:13
    2-ой разряд
    • Изображения sm16a
  • Members
  • PipPip
  • 50 сообщений
похоже с пастой меня обманули,а эта дрянь находится в керамике транзисторов и нагрузочных резисторов
