Для начала:
Варить самостоятельно начал лет 5 назад, первый аппарат - самопальный брал у товарища, не ахти мощный, электрод 2-3 какие попались подруку. Первый нормальный опыт пришел с вваркой в раму калитки листа 1мм. Причем так как электроды товарища (двойка) кончились быстро, в сарае откопалось запрятанное в далекие годы сокровище - 5кг электродов тройки, варить которыми было "невозможно" ! ))
Пришедший на помощь друг сказал - "ешкин кот! УОНИ!"
Так был добавлен самопальный выпрямитель. Забыл сказать, что ток регулировался трехпозиционной перемычкой обмоток, так что выбор был не ахти и учеба протекала в жестких условиях. ;)
Чтоб бороться с прожигом тонкого листа и залипами была придумана кнопка на держаке которая управляла пусковой релюхой на первичной обмотке (вентилятор охлаждения был включен до нее). Стало учиться уже не через "ешь твою медь" каждые пять минут. ИМХО - полезная весчь не только для новичков!
Было все! И прожиг тонкого металла, и зайцы вплоть до два дня - ничего не вижу, и перекосы от напряжений в конструкциях, и ...да много чего, вообщем все как у всех. Потом появился навык. И полдюймовка начала свариваться и прожиги размером с монету 3коп. СССР начали завариваться...
Начало нравиться и появилось желание варить все и везде где можно ))
Но появилась лень! Лень возить тяжеленную хрень от товарища и обратно, а потому что он переехал на 5 км подалее от меня.
И был куплен САИ-200 (не будем обсуждать аппарат, это делается на другом форуме, желающим дам ссылку).
Переварив все что нужно и не нужно первая волна эйфории прошла. Вроде как все тип-топ.
И от предисловия переходим к сути:
С прошлой осени сам не брал держак в руки, решил полазить по инету, посмотреть на новинки ибо еще один товарищ похвастался приобретением инвертора "который можно носить в кармане". Залез сюда, наткнулся на ветку http://www.chipmaker...opic=608&st=600 прочитал с удовольствием, почерпнул для себя новое.
НО! Чудо со знаком минус!!! - На выходных варил каркас вольера, стал думать во время процесса, искать ванну. Результат - прожоги-непровары, чешуйчатый шов! Трындец! :(((
Как же я раньше варил? на ощупь, чуствовал электродом что и куда вести... на место сварки пристально смотрел только в момент поджега и в момент заклепки...
Сразу скажу - в маске стекло №3 чтоб видеть куда электрод в начале тыкать (это после зайцев сильных страх за глаза, сначала примеряюсь потом кивок-маска и тыкаю уже куда надо чуть видя в сумраке что не промазал). Я так понимаю что я варил на ощупь электродом, практически не глядя на сам шов... ванну я так и не увидел... варить стал хуже...
ИТОГ: Что делать? :(
Сижу на пеньке, закусываю горькую пирожком...
хотелось бы услышать мнения WOW и Вжик ...
Хм, сварочную ванну можно увидеть всегда, за исключением может быть сварки рутиловыми электродами в нижнем положении, там шлак прет сразу за электродом.
Поменьше читай профессорских книжек и не зацикливайся на временных неудачах, как нет людей с одинаковой походкой, так и у каждого сварщика свои навыки и приемы характерные именно для него.
Сообщение отредактировал romis: 23 August 2010 - 16:17
Может взять железку и искать ванну.Менять углы,длину дуги,электроды.На рутиле все видно,хотя шлаку дофига.По большей степени это психология.Было такое,когда ответственный шов,то такой залипон получается.Посидел,покурил,взял железку левую-шов загляденье.Сейчас варю каждый день,то все на автомате получается.Может перерыв большой был.
WOW, к сожалению давно незаходил, он бы объяснил лучше, но объясню как смогу преподавать я неумею мне проще самому . Это в общем то получилось как у меня, я тоже сваривал наощупь, со времинем выработалась привычка скорость/ток пока часто свариваешь нормально получается, большой перерыв/другой аппарат - срач. Мне надоело начал переучиваться . У Вас сейчас наступил конфликт головы и рук, голова лезет рулить процессом осмыслить который неуспевает рукам выдаются команды класса "берем курс на югосевер" . Вечером попробую сфомулировать поподробнее, чичас ушел варить коллектор .
Согласен со Степаном, чего получилось хорошо бы видеть, а нынешняя сетуация запечетлена в бородатом анекдоте
Студент не сдол экзамен, препод сказал придешь через неделю, а студент и говорит
- Профессор, можно один вопрос?
- Да, конечно...
- Вот у Вас такая богатая борода, Вы когда спать ложитесь ее под одеяло кладете, или снаружи оставляете?
- Да сложно сказать.. незадумывался никогда...
Через неделю приходит студент на пересдачу, видит сидит препод, морда лица мятая, круги под глазами, видит студента и голосит
- Ты что ж, гад, про бороду спросил, я теперь ночей не сплю! И так неудобно и эдак!
Именно это получилось и у Вас
Не Вы один. Попалась же эта темка! Ну Вжик, погоди!
А если серьёзно, спасибо WOW. Опыт у многих, а вот способность донеси не каждому дана.
А вольеру с чего и чем варим?
Сразу вопрос Вжику. А как удалось сфоткать ванну?
Город:г.Лосино-Петровский, 25 км от МКАД, Подмосковье
Давно-давно мне один сварщик сказал, что если сможешь отличить металл от шлака в процессе сварки, то варить научишься. Вот помаленьку варю! Имею 4 сварочных аппарата и заглядываюсь на пятый! Нравится!!!!!
Я ее не фоткал а просто выдернул из фильма про сварку . На фотке практически идеальный случай, в реале такую увидеть сложно, особенно на рутиловых электродах. На фотке сварка целюлозными, сам их не встречал, и пользуют их для сварки корня в трубопроводах. Чтобы увидеть ванну нужно взять электроды с основным покрытием, типа УОНИ, и учится напрявлять валики на металл 5-8мм, то что там будет видно это не просто металл и шлак, это металл под слоем шлака, но пока шлак хорошо нагрет в этих электродах он прозрачный как стекло. Да с непривычки эти электроды сложно разжеч, да еще и качество их бывает... но когда разожгете сможите без труда отискать ванну . Достаточно один раз ее увидеть чтобы понять чего искать опосля. ИМХО большая ошибка тех кто пытается учить и учиться применение рутиловых электродов, да они хорошо горят, да они много прощают новичку, но платой за это они берут неумение различать сварочную ванну, а это очень большая плата...
Сообщение отредактировал Вжик: 25 August 2010 - 18:26
Сварочная ванна обычно светлее, и обычно овальной формы...
Отсюда и характерная чешуйчатость шва.
Арсентич правильно написал - научишься отличить металл от шлака во время сварки, то научишься и управлять процессом формирования шва, т.е. сможешь сразу предопределить конечный результат.
Богатый выбор аппаратов и электродов считаю злом для начинающих... Если научился варить на дерьмовом аппарате и погаными электродами, то .... )))
Думаю меня поняли, но это лично мое мнение.
На УОНИ ванна темнее шлака, но достаточно контрастная. romis, погаными электродами научиться сваривать практически невозможно, с аппаратом еще можно привыкнуть. Но электорды должны быть предсказуемыми иначе не уловить закономерностей поведения...
Фотки будут как поеду на дачу (в выходные).
Анекдот этот сам хотел рассказать, но подумал что много буковок будет для начала )))
Учился на простеньком слабеньком самопале о чем и писал... вообщем думал что уже умею варить ;)
Тоже думаю что учиться надо не на легких вещах.
Товарищ подсказал что если хочешь увидеть - фильтр надо потемнее, для этого дела возьму хамелиончик чтоб регулировать степень затемнения. Похоже никто не обратил внимания что у меня в маске стекло тройка стоит, а это как подсказал товарищ не гуд если хочешь разглядеть сплавку...
ПОСЕМУ: Какие электроды взять? какой ток выставить? какое затемнение?
исходя что варить буду на саи-200 на толстой 8мм железке.
Чтоб увидеть наконец то эту ванну злополучную!!!
ЗЫ: конечно постараюсь с собой захватить выше упомянутого чела, если тот соблазниться свежим воздухом и путылкой ботки ;)
Сообщение отредактировал ru45: 26 August 2010 - 11:28
Забыл какие С.. на каких токах как выглядят...
Обычно фильтр нужен наоборот посветлее - вобщем в зависимости от тока сварки нужно, чтоб в районе ванны основной металл был тёмный, наплавляемый (ванна) красный, а шлак жёлтый - тыды усё видно.
А когда видно только как где-то слабый огонёк горит - только на ощупь и по звуку...
За глаза в относительно светлой маске сильно бояться не надо - ультрофиолет задерживает обычное стекло, а затемнение нужно лишь для требуемых тонов/контраста.
Сообщение отредактировал Chernyshov: 26 August 2010 - 12:12
Берите УОНИ 13/45 и любые рутиловые МР3с, ОЗС12, пробуте рассматривать а первых а опосля учитесь находить то что было видно на первых, и на вторых (на рутиле ИМХО удобнее ориентироваться по поведению не металла а шлака, уловив закономерности его поведения в разных сетуациях).
Вот для пробы. Слева lb52U, справа ОК46 электрод 2,6 мм. Инвертор, обратная полярность, положение нижнее, ток 60А , но это по регулятору, похоже что напряжение в сети было низкое, электрод ОК плохо зажигался. На лбшках шлак прозрачный. его мало и видно как металл гладкими слоями ложится. Видимо перенос мелкими каплями, поэтому и гладко. На обратной стороне пластины (2,5 мм) следы проплавления. С ОК шлак тёмный, его много. Ванну видно только у кончика электрода узкий серп. И того-же тока не хватило, валик высокий.
На профильной трубе стенка 1,5 мм ОК46 2 мм, ток 45А, в нижнем, поворотный. Стыковой куда ни шло, а угол то прожог, то непровар. Шлак в угловом шве особенно мешает видеть.
Ещё раз, что пытаемся расмотреть? Плюньте на ванну, смотрите на прогрев кромок, и заполняйте шов. При сваре данного стыка, больше тепла вгоняйте в целую трубу, варите с отрывом. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=408781
Мы не будем ждать милостей от природы-погоды, мы плювали на вся!..
Принимаются поздравления по поводу приобретения нонеймного хамелеона голубого цвета
с картриджем АДФ-600
Прибарахляюсь так сказать на случай если вдруг один буду.
А скажите как мне гуру, почему маска срабатывает на гашение зажигалки? ;)
Подробнее:
Одел маску,
зажег зажигалку - маска потемнела (ну тут все и ежу понятно),
зажигалка горит - маска осветлилась (опять тот же еж),
зажигалку гашу - маска затемнилась опять (вот тут стоит собаке порыться)
Сообщение отредактировал ru45: 27 August 2010 - 14:33
