Подскажите, как понять, что газ в баллоне заканчивается?
Газ СО2 баллон 5литров.
Булькаю - не булькает. баллон вроде еще тяжелый. пустого не видел, оценить не могу.
безмена тоже нет.
Показывает где-то 40 атмосфер. было больше.
Показалось, что от температуры давление меняется.
Пока проблем не испытываю, но хочется иметь представление, когда начнется начало конца
Спасибо.
При нормальной температуре(18...25) на высоком манометре где-то 53...56атм, как жидкая фаза уйдёт начинает снижатся, иногда проходит точку росы и на баллоне четко виден след жидкой углекислоты.
Вот когда вместо 40 станет показывать 20, тогда уже пора будет собираться.
Манометр начинает реально показывать когда остаётся газ без жидкой фазы, тогда и видно падение давления.
Примерно, очень примерно, можно ориентироваться по расходу проволоки.
привел бы примерное соотношение )
второй баллон думал.
Но вот есть 2 проблемы:
1 где их хранить. База - квартира. аппарат, баллон тележка - уже куча места :(
2 не могу понять какой размер взять. хотел 2 литра, так после 5и литрового кажется, что это вообще пшик. а 10 уже размеры, да и вес.
как началось падение давления, сумел кое-что сделать по мелочи и обварить глушитель http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=618399. газ до конца не вышел, но давление упало до или ниже 10 атмосфер. (темно уже было, не заметил точно)
Заправил баллон.
Сказали (не мне. приятель заправлял) что залили 3 кило углекислоты. в 5ти литровый баллон. не маловато ли? да не полностью заправляют, но 3 кило - это всего 60%.
И, давление было 60 атмосфер (правда на другом манометре) а сейчас - только 30!
(на этом манометре от прошлой заправки точно что 50 показывало. может и больше было, но за 50 точно ручаюсь)
Обман или халтурная заправка? или я чего-то не понимаю?
Заправлялся на Литовская 17. питер.
Сообщение отредактировал mygolf: 23 August 2010 - 21:40
Странно Вы сравниваете кило и литры, углекислота (жидкая) чай не вода.
Манометры требуют поверки, да и "закисают" достаточно часто, а кто Вам мешал взвесить?
Да, еще проблемка.
у меня манометр и расходомер.
то есть 2 прибора на одном устройстве.
выкручиваю винт регулятор сосем.
пускаю газ вентелем. нигде не шипит. расходя не показывает. винт то выкручен.
Закрываю вентель. газ то есть. за 3 секунды давление на манометре падает.
Обмазал пеной все соединения. включая штуцер для шланга из расходомера. нигде не травит. пробовал мазать приборы по шву. ну как то глупо. куда может уходить то?
а спросил я потому, что сам не разбираюсь. и мне потребовалась помощь
Заправщики на станциях обычно народ грамотный, и в клубе самоубийц и убийц не состоят.
Плотность углекислоты меньше 1, точно не помню ок 0.75...0.8, так что 3кг чуть меньше 4литров, манометры штука интересная, часто, чтоб понять пальцем по нему стучишь. Взвесить можно и косвенно хоть в попугаях.
