Перейти к содержимому
Штамповка детали на многоручьевом штампе
Сообщений в теме: 22
#1
slava_k Отправлено 19 August 2010 - 14:16
    1-ый разряд
    • Изображения slava_k
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
Хочу прикинуть возможность изготовления детали - конуса из алюминиевого листа (ленты) толщиной 0,2 мм
на многоручьевом штампе с постедующей калибровкой (как втулочки делают).
Приблизительная схема на рисунке. http://depositfiles....files/lopvtpz7i
Не подскажет кто-нибудь оборудование и приблизительную СТОИМОСТЬ.
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: схема-переходов.jpg
Сообщение отредактировал slava_k: 19 August 2010 - 14:23
#2
Дмитрий 1 Отправлено 19 August 2010 - 16:05
    • Изображения Дмитрий 1
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 368 сообщений
Не лучше вытяжкой в ленте?
#3
ydk Отправлено 19 August 2010 - 16:19
    7-ой разряд
    • Изображения ydk
  • Members
  • 267 сообщений
Этот рисунок с переходами штамповки- лажа
#4
Казах Отправлено 19 August 2010 - 19:13
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияДмитрий 1 (Aug 19 2010, 19:05) писал:
Присоединяюсь, в ленте будет самое то
Просмотр сообщенияydk (Aug 19 2010, 19:19) писал:
Грубо :pardon: Но если по сути, то большие сомнения что нарисованные переходы будут работать
#5
glavmex Отправлено 20 August 2010 - 12:19
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5072 сообщений
Поищите как это работает по вытяжке алюминиевых банок. Кругозор расширит.
#6
slava_k Отправлено 20 August 2010 - 14:34
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
:clapping:
Спасибо всем за отклики, критику принимаю, т.к. не являюсь спецом в этой области. На рисунке показана только идея, возможно надо многое менять, пока не знаю что.
Но в принципе это реально или нет. :)
Делать так пока не собираюсь, прорабатываю теоретически возможность изготовления с максимальной производительностью и минимальной себестоимостью.
По-поводу вытяжки я понимаю что способ хороший, но в исходного материала тонкое зеркальное покрытие (до микрона).
Кстати я уже создавал тему по этим конусам "гибка конусов малых размеров", где кое-чего обсуждалось.
#7
slava_k Отправлено 25 August 2010 - 14:14
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
Нашел цену пресса однокривошипного КС1124 - 12 тыс.евро, но к нему надо еще механизмы автоматической подачи материала, может быть пневмоподушка для прижима заготовки и выталкивания детали итого наверное 20 наберется.
Интересно, многоручьевой штамп приблизительно во сколько может обойтись - не больше 20 тыс.евро???
#8
Казах Отправлено 25 August 2010 - 16:44
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияslava_k (Aug 25 2010, 17:14) писал:
Фигасе ценник… :) Обязательно новый? Можно найти б/у пресс механику (25 тонник) в приличном состоянии за 25-50 тыс. руб.
Какая программа (в шт./месяц) предполагается по выпуску?
А вот эта вещь в прессовом хозяйстве очень полезная
Думаю до 100 тыс. руб. можно уложиться
Штамп последовательного действия? Если хорошо посуетиться, то можно уложится в сумму на порядок меньшую.
ИМХО
#9
Казах Отправлено 25 August 2010 - 17:21
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияКазах (Aug 25 2010, 19:44) писал:
Типа такого http://www.extruding.ru/22.php
#10
Sm-civvy Отправлено 25 August 2010 - 23:57
    • Изображения Sm-civvy
  • Members
  • 907 сообщений
Из алюминиевого листа (ленты) толщиной 0,2 мм можно ножницами вырезать и пальцами свернуть. Жена курицу в фольгу без штампов заворачивает.
Какие-то заумные идеи. Объясните толком, что вы хотите получить и для чего этот гемор?
#11
slava_k Отправлено 26 August 2010 - 02:03
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
--Какая программа (в шт./месяц) предполагается по выпуску? --
Производительность 3000шт./час, Вся программа - 25 000 000 плюс еще должно обеспечиваться необходимое качество готового излелия
#12
slava_k Отправлено 26 August 2010 - 02:17
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
---Из алюминиевого листа (ленты) толщиной 0,2 мм можно ножницами вырезать и пальцами свернуть. Жена курицу в фольгу без штампов заворачивает.---
:) Для 0,2 мм фольги ножницами трудновато однако, а курицу помоему 50микронкой заворачивают. Я же использую пока лазер, для небольших партий типа для поисследовать нормально и еще по отдельности матрица-пуансон для трех переходов хочу сделать.
Кстати не посоветует ли кто хороший источник где можно найти углы (коэффициенты) пружинения?
#13
Казах Отправлено 26 August 2010 - 09:15
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияslava_k (Aug 26 2010, 05:03) писал:
Хорошая программа :unknw:
При такой производительности наладчик пресса должен быть с головой и руками. Кроме этого одного штампа на всю программу не хватит. Он просто развалится.
Просмотр сообщенияslava_k (Aug 26 2010, 05:17) писал:
Трех переходов хватит?
Так каким способом сетаки будет изготавливаться деталь: гибкой или вытяжкой? Если вытяжкой, то там не нужен этот коэффициент. Если сетаки гибкой, то Романовский, Рудман. Романовский есть у нас в архиве, Рудман есть тут http://www.stampovka.../literature.php. Полистайте ещё Мещерина и Дурандина.
#14
Mechanik Отправлено 26 August 2010 - 09:56
    • Изображения Mechanik
  • Members
  • 1970 сообщений
Просмотр сообщенияslava_k (26th August 2010 - 02:17) писал:
Пивная банка режется на ура. Впрочем как и стальная жесть той же толщины.
Даже хорошими маникюрными ножницами.
Просмотр сообщенияКазах (26th August 2010 - 09:15) писал:
По стали 0,2 мм толщины 50-60 млн. Перешлифовка через 4-6 млн. На алюме важнее смазка, дабы не наволакавало.
Дайте ТРИ! /Подумал, а и ПЯТЬ не помешает./
А стыковка краёв ленты в конусе какая предусмотрена?
#15
Казах Отправлено 26 August 2010 - 10:29
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияMechanik (Aug 26 2010, 12:56) писал:
Можно и оцинковку 0,55 ножницами резать. На сколько только рук хватит? :)
У мну нет таких тиражей, поэтому глянул в книжку
Прикрепленное изображение: Стойкость штампов.jpg
Штамп беззазорный (вырубка), количество перешлифовок будет больше
#16
slava_k Отправлено 26 August 2010 - 12:06
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
---При такой производительности наладчик пресса должен быть с головой и руками.---
---Дайте ТРИ! /Подумал, а и ПЯТЬ не помешает./---
Ну и правильно, либо один наладчик с з/п 150баксов в день, либо 5 наладчиков с з/п по 30 :) :)
#17
slava_k Отправлено 26 August 2010 - 12:11
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
---Кроме этого одного штампа на всю программу не хватит. Он просто развалится.---
Я тоже предполагаю, что вместе со штампом должно быть 5 запасных комплектов рабочих частей, которые еще будут перешлифовываться в процессе. И еще запасной комплект остальных деталей ИМХО :)
#18
slava_k Отправлено 26 August 2010 - 12:21
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
---Трех переходов хватит?---
Это для изготовления маленькой партии, это будет отдельные комплекты пуансон-матрица и только для гибки. Кроме того Развертки резать лазером, после гибки накатывается алюминиевый скотч, потом калибруется на оправке целиком конус и маленькое отверстие дополнительно. Вот такие пироги :)
#19
slava_k Отправлено 26 August 2010 - 12:25
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
---А стыковка краёв ленты в конусе какая предусмотрена?---
Пока также как и для маленькой партии - алюминиевым скотчем, только накатывать уже надо автоматизированным способом. Это еще одно устройство - на несколько тысяч евреев :)
#20
Казах Отправлено 26 August 2010 - 12:30
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияslava_k (Aug 26 2010, 15:06) писал:
:) Где так наладчикам платят?
Просмотр сообщенияslava_k (Aug 26 2010, 15:21) писал:
Ещё раз повторю вопрос - серийно как будут изготавливаться детали: гибка или вытяжка?
Вот такие пироги :)
Бывает хуже :)
