Сообщение отредактировал rosp: 18 August 2010 - 21:50
Станина из эпоксидки
Автор rosp, 18 Aug 2010 21:49
Сообщений в теме: 114
#1
Отправлено 18 August 2010 - 21:49
Решил отлить станинку из эпоксидки в перемешку с песком или с гранитной крошкой. Подскажите, получится ли идеальная плоскость под направляющие, если уложить эту смесь в форму и сверху налить чистой эпоксидки миллиметров 5-10.
#2
Отправлено 18 August 2010 - 21:50
нет, не получится
#3
Отправлено 18 August 2010 - 22:00
почему?
#4
Отправлено 18 August 2010 - 22:04
допуска на базовые поверхности - порядка микронов-соток
вы ожидаете что смесь усохнет с такой точностью?
#5
Отправлено 18 August 2010 - 22:09
вроде эпоксидка не даёт усадку, да и станонок планируется не прецизионный-микроны не нужны
#6
Отправлено 18 August 2010 - 22:11
прочность нужна какаято. затягивая болты вы свернёте всю эту эпоксидку
проведите эксперимент - будет интересно
#7
Отправлено 18 August 2010 - 22:17
прочность будет достаточная-ведь наполнитель гранитный будет, плюс рёбра жёскости, арматура. Больше волнует вопрос плоскости
#8
Отправлено 18 August 2010 - 22:19
а если попробывать обратным методом отлить...и поверность под направляющие на стекло...стекло на что то ровное...?
полиэфиркой снимаю со стекла ровную глянцевую поверхность...
Сообщение отредактировал letnicto: 18 August 2010 - 22:20
#9
Отправлено 18 August 2010 - 22:20
обычно делают закладные железки которые потом обрабатывают. ну или компенсаторы подкладывать. если уж совсем для бедных
а плоскотность не только вашими потребностями определяется. вы под рельсы планируете? - если база кривая, то клинить будут.
не врёбрах дело, чтобы что-то приличное получилось контактные поверхности должны быть с какой-то твёрдостью
Сообщение отредактировал tmpr: 18 August 2010 - 22:23
#10
Отправлено 18 August 2010 - 22:21
rosp (18th August 2010 - 22:17) писал:
#11
Отправлено 18 August 2010 - 22:22
в том то и проблема, что ровного ничего нет, кроме стола кухонного
#12
Отправлено 18 August 2010 - 22:25
даром ничего не получится
всё равно- либо мехобработка, либо шабер
Сообщение отредактировал tmpr: 18 August 2010 - 22:26
#13
Отправлено 18 August 2010 - 22:26
и жёсткость будет, я думаю достаточной-ведь получится что-то типа бетона
Сообщение отредактировал rosp: 18 August 2010 - 22:27
#14
Отправлено 18 August 2010 - 22:28
Тут надо не думать, а считать
Отлить тестовых образцов из преполагаемой смеси, нагрузить, померять. По результатам посчитать, какой должна быть станина, чтобы это была станина, а не кусок негодной пластмассы с камнями.
#15
Отправлено 18 August 2010 - 22:30
как сказал tmpr, нужно делать закладные железяки. потом их ровнять.
избавите себя от многих проблем.
#16
Отправлено 18 August 2010 - 22:32
гораздо прочнее...)) если фракции мрамора подобрать...чтобы поплотнее все улеглось...
зы...есть еще выравнивание по струне...
Сообщение отредактировал letnicto: 18 August 2010 - 22:33
#17
Отправлено 18 August 2010 - 22:38
#18
Отправлено 18 August 2010 - 22:40
поизучайте для начала раздел шабровки. по крайней мере методику измерений
струны мало будет. нужно ещё соблюсти взаимное расположение плоскостей.
Сообщение отредактировал tmpr: 18 August 2010 - 22:43
#19
Отправлено 18 August 2010 - 22:41
Рассмотрите вопрос о литье из бетона на основе напрягающих цементов (НЦ). На них фиксируют замки на стапелях сборки.
#20
