Штамп для шариков
Автор vsesam, 16 Aug 2010 23:10
Сообщений в теме: 69
#1
Отправлено 16 August 2010 - 23:10
нужно сделать штамп для изготовления шариков d=5,5или d=6. Мысли такие: взять стальной шарик и продавить под прессом его между двумя металлическими пластинами в которых предварительно сделаны направляющие, потом пластины шлифануть и закалить. Шарики нужны из золота цельные. Шов (облой) можно потом на токарничке убрать. Точить шары не хочется , слишком долго и расточительно, даже при условии тщательного сбора стружки. У кого какие мысли. может есть какие другие технологии изготовления шариков. Промышленное изготовление, и изготовление из двух полусфер , а так же литьё не предлагать.Шариков нужно 100 штук.
#2
Отправлено 16 August 2010 - 23:24
#3
Отправлено 16 August 2010 - 23:27
расплавленным металлом-шаров не добиться. Крепить буду на станок за счёт трения, в патрон текстолитовая оправка в которой сделана полусфера, а в заднюю бабку патрон сверлильный вращающийся, с такой же текстолитовой оправкой, зажимаем шарик между ними, и вперёд.
Сообщение отредактировал vsesam: 16 August 2010 - 23:29
#4
Отправлено 16 August 2010 - 23:29
vsesam (16th August 2010 - 23:27) писал:
расплавленным металлом-шарв не добиться.
расплавленным металлом-шарв не добиться. Крепить буду на станок за счёт трения, в патрон текстолитовая оправка в которой сделана полусфера, а в заднюю бабку патрон сверлильный вращающийся, с такой же текстолитовой оправкой, зажимаем шарик между ними, и вперёд.
#5
Отправлено 16 August 2010 - 23:32
#6
Отправлено 16 August 2010 - 23:35
#7
Отправлено 16 August 2010 - 23:39
#8
Отправлено 16 August 2010 - 23:40
Надсверливаются две пластины на глубину чуть меньше половины шара. Далее под пресс, после чего рассверливаются и ставятся направляющие.
#9
Отправлено 16 August 2010 - 23:41
#10
Отправлено 16 August 2010 - 23:42
#11
Отправлено 16 August 2010 - 23:43
#12
Отправлено 16 August 2010 - 23:45
#13
Отправлено 16 August 2010 - 23:48
Получится с нужной вам точностью +\-0,1 даже точнее. Лучше будет отливать а не пресовать.
Надо греть форму, тогда при заливке не будет пор.
Сообщение отредактировал RedAl: 16 August 2010 - 23:48
#14
Отправлено 16 August 2010 - 23:51
#15
Отправил вам личное сообщение с сылкой
#16
Отправлено 16 August 2010 - 23:54
Дробь не только льют но и катают, поищите по теме прокатки между конусных дисков, даёте точную массу в овале итп и получите точный диаметр без отходов.
#17
Отправлено 16 August 2010 - 23:57
RedAl (16th August 2010 - 22:51) писал:
Сообщение отредактировал vsesam: 16 August 2010 - 23:58
#18
Отправлено 16 August 2010 - 23:59
P-Karlo
Из-за 100 шаров это слишком геморный метод
#19
Отправлено 17 August 2010 - 00:02
И в чём геморой, я как раз после операции. Дробь катают тоннами с высшим качеством и счастливы.
#20
Отправлено 17 August 2010 - 00:04
vsesam
Ну тогда не лейте, а штампуйте такой матрицей, думаю можно домкратом тонн на 10...
Немного пофантазирую как сократить облой......сделать формочку в виде шара на подобии буквы Q в низ уйдет излицек метала....
