Перейти к содержимому
Metal Spinning -шар из меди
Сообщений в теме: 5
#1
Lomaster Отправлено 14 August 2010 - 21:53
    3-ий разряд
    • Изображения Lomaster
  • Members
  • PipPipPip
  • 129 сообщений
Доброго времени суток! Возникла необходимость изготовить шар из листовой меди диаметром 72мм .Проковка на матрице,не дала нужный результат. Посмотрел видео как раскаткой можно изготовить полусферы. На базе ТВ4, сделал "бюджетный" вариант. Сразу возникли вопросы...главный это гофры , как от них избавиться...? На видео вроде все легко и просто....Потому озвучу свои вопросы к спецам:
-какова должна быть скорость вращения?
- соотношение диаметра болванки-матрицы и ролика?
- какой должен быть профиль ролика?
Экспериментировал с листовой медью толщ. 0,3 мм и 0,4мм, без отжига и сотжигом. Вариант с предварительным отжигом получался лучше, но гофры всеравно присутствуют.
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: P1100727.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1100720.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1100721.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1100724.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1100716.JPG
Сообщение отредактировал Lomaster: 14 August 2010 - 21:55
#2
Grey78 Отправлено 14 August 2010 - 22:09
    • Изображения Grey78
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1944 сообщений
Попробуйте с дополнительным отжигом. И возможно не одним.
#3
mirs Отправлено 14 August 2010 - 22:25
    • Изображения mirs
  • Members
  • 1417 сообщений
Пытался делать полусферы диаметром 65 из меди 0.8 мм натягиванием кружочка на полушар с помощью колец разного диаметра и тисков. Две попытки были с гофрами, а в третьей вырезал лишнее и паял стыки ПСРом. И после пайки дальше натягивал.. Но нужна была всего одна полусфера и пайки не мешали. Гофра будет в любом случае, из лишнего металла.А если именно
натягивать сферическую часть все дальше и дальше к краю (с уменьшением толщины) то может быть и получится без паек...(спецы по штамповке, не надо хохотать)
#4
Брут Отправлено 14 August 2010 - 22:31
    • Блог Брут
    • Изображения Брут
  • Editor
  • 9295 сообщений
Просмотр сообщенияLomaster (14th August 2010 - 21:53) писал:
Никогда не обращали внимание на то что градилка/давилка у них всегда расположена слева от места давления, и при ручной процессе всегда снизу, а не по центру? Кстати 0.3металл при таком диаметре сферы малоудобен, хотябы 0.8... Но это ИМХО
#5
СанТим Отправлено 14 August 2010 - 23:28
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
    • Изображения СанТим
  • Members
  • 923 сообщений
Я пробовал... так для "ксперименту"... действительный достаточно просто... тянется даже сталь на цилиндр.
При диаметре 50 мм "натягивал" на цилиндр с перехода с конуса почти 8 мм стали... ничего не морщится.
Тянул "палкой" без ролика. Но надо каленую и полированную - иначе "дерет" металл, а металл - палку...
Главное не торопиться. "Почувствовать" металл.. и не стараться "натягивать" сразу... он сам показывает как ему надо...
Как-бы "выводить" не только прилегающий к форме в данный момент, но и продолжать его "тянуть" до конца. Потом "обратным" движением тоже немного потдавливать... как бы гладить туда-сюда :friends:
Алюминий (мягкий) тот вообще, показалось, сам готов натягиваться на что угодно - только подправляй....
Еще заметил - резцедержка очень мешает - снижает амплитуду движения "правИла"... когда она убрана - получается намного лучше...
А пытаться давить суппортом - вообще не стоит.
Поддержу уважаемого Вжика - тонкий металл тянуть хуже... у меня лучше всего получалось с металлом 0,8-1,5 мм... тонкий ведет себя непредсказуемо...
Вообще - процесс занятный. Метал, как бы, оживает... у него какое-то свое "поведение" ... характер...
#6
mirs Отправлено 15 August 2010 - 12:38
    • Изображения mirs
  • Members
  • 1417 сообщений
Из тонкого металла нет способа сделать толстый, только наоборот. Поэтому если сфера нужна диаметром 72, то и кружок-заготовка должна быть диаметром 72, иначе
складки будут..В готовой сфере этот диаметр 72 нужно растянуть на 113 (длина полуокружности диаметром 72) c уменьшением толщины..Из такого тонкого (если требование именно такой тонкий) можно вырезать заготовку типа "ромашка", спаять,
а потом добавить точности роликом..Паять наверное можно даже внахлест..
