Перейти к содержимому
Вопрос по гидравлике пресса
Сообщений в теме: 14
#1
slafko Отправлено 14 August 2010 - 10:42
    2-ой разряд
    • Изображения slafko
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
Пресс хз какой фирмы притащили из турляндии (прессуют элементы кузова авто), снизу установлены 2 г/цилиндра(их както по особенному зовут) по идее они должны выполнять формообразование после хода вниз верхнего цилиндра ,они то и не подключены и панели для них нет .Вопрос , в таких прессах запитывают эти цилиндры через переливной клапан с линии хода верхнего цилиндра вниз или придётся мастрячить с электро
#2
den Отправлено 14 August 2010 - 11:13
    • Галерея den
    • Изображения den
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 716 сообщений
Электрика вызовите пусть разберется в электросхеме. как срабатывают золотники и в какой последовательности. Может есть концы для подключение золотника управления нижними цилиндрами. Посмотрите как и куда идут трубки может они заглушили штуцера для подключения цилиндров. Можно подуть воздухом в нагнетальную трубу и попереключать золотники узнать куда подается масло куда нет.
#3
qwerd Отправлено 14 August 2010 - 12:09
    • Изображения qwerd
  • Members
  • 453 сообщений
Что- то не совсем понятно. На эти два цилиндра достаточно иметь по гидрораспределителю и шлангов от общей панели.
#4
slafko Отправлено 14 August 2010 - 23:46
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
схема на. мне не нужна так как панель имеет один распределитель и два клапана (если и была вторая панель то её явно похерили) один явно предохранитель, а вот второй толи перелив толи подпор.Мог бы разобрать, но договора нет и разбираца за свой счет не очень охота гидравлика 16 габарит ,а это время .Скана дома нет ,думаю завтра выложу придуманные схемы чтоб было понятней
#5
slafko Отправлено 16 August 2010 - 22:43
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
Прикрепленное изображение: переливной.jpg Прикрепленное изображение: электрический.jpg
#6
Дядька Максим Отправлено 16 August 2010 - 22:47
    • Галерея Дядька Максим
    • Изображения Дядька Максим
  • Editor
  • 3997 сообщений
Видал когда то такой. То сначала одни цилиндры листо вокруг зажимали, а другие уже штамповали.
#7
den Отправлено 17 August 2010 - 19:36
    • Галерея den
    • Изображения den
  • Members
  • 716 сообщений
А почему слива нету он затыкается обратным клапаном. И что будет когда поршень пойдет вверх. Клапан по идее не пустит масло в штоковую полость.
Сообщение отредактировал den: 17 August 2010 - 19:38
#8
gidravlikprof Отправлено 17 August 2010 - 19:58
    7-ой разряд
    • Изображения gidravlikprof
  • Members
  • 276 сообщений
По идее там должен быть один распределитель и два клапана. Один для ограничения макс. давления в системе а второй с обратным клапаном для регулировки усилия зажима заготовки. Сначало происходить зажим детали, срабатывает второй клапан происходит рабочий ход.Нет возможности вложить схему.
#9
slafko Отправлено 18 August 2010 - 07:32
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
den клапан обратный в сливе перевернуто нарисован ,это я торопился и херню какуюто сморозил ))) и клапан обратный на подпорном не нарисован
неужель такова типа прессов не у каво нет
#10
Jtsuken Отправлено 18 August 2010 - 14:06
    • Блог Jtsuken
    • Галерея Jtsuken
    • Изображения Jtsuken
  • Members
  • 559 сообщений
slafko
Запитывают. При условии разности площадей основного г/ц и вспомогательных.
Как вариант - в конце хода большого г/ц ставиться гидроконцевик (пилотный гидрораспределитель с механическим управлением) который управляет (открывает) гидрозамок в линии подвода/отвода жидкости к нижним цилиндрам.
Это не выталкиватели часом? Цикл работы есть возможность узнать подробнее?
#11
den Отправлено 18 August 2010 - 20:59
    • Галерея den
    • Изображения den
  • Members
  • 716 сообщений
Присоединяюсь к мнению JTsukena. Просто и надежно. Гидравликпроф вы имеете в виду что после зажима детали давление в системе повышается и этим давлением открывается клапан который подает масло к рабочим цилиндрам. Так что ли?
#12
Петр Сапожков Отправлено 18 August 2010 - 22:18
    4-ый разряд
    • Изображения Петр Сапожков
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Я так понял, что нижние цилиндры по достижению нужного давления при прессовании переключают гидроэлектрическое реле и этим сообщают главному распределителю, что процесс прессования можно заканчивать - дальше давить бессмысленно.
А два, чтобы поймать распределенную - истинную нагрузку.
#13
slafko Отправлено 23 August 2010 - 07:50
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 79 сообщений
сапожков ты прав. den можно и вариант с путевым ,но не забывайте это дополнительные линии и аппараты а при таком габарите с разборки не особо разгуляешся ,а покупать дороговато .В любом случае хозяева не звонят наверно сговорились с умельцем приходящим до меня. Он им схему наваял с кучей линий и электро распредов и запросил 65 р .Типа надо движение -ставит распред и всё .Жду звонка)))
#14
Mechanik Отправлено 23 August 2010 - 08:57
    • Изображения Mechanik
  • Members
  • 1970 сообщений
Просмотр сообщенияslafko (14th August 2010 - 10:42) писал:
"Это врядли" (С) Скорее:
Просмотр сообщенияslafko (14th August 2010 - 23:46) писал:
толи подпор
Просмотр сообщенияСтаканов (16th August 2010 - 22:47) писал:
одни цилиндры лист вокруг зажимали
Возможно, что они вообще для воздуха. Обжим-тормоз воротника-остатка заготовки, регулируемый редуктором давления.
Просмотр сообщенияslafko (18th August 2010 - 07:32) писал:
неужель такова типа прессов ... херню какуюто сморозил
Какого типа??? ФОТО.
Просмотр сообщенияПетр Сапожков (18th August 2010 - 22:18) писал:
А это маловероятно. Выровнять цилиндры по усилию из области фантастики.
Сообщение отредактировал Mechanik: 23 August 2010 - 09:00
#15
Казах Отправлено 23 August 2010 - 19:40
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияslafko (Aug 14 2010, 13:42) писал:
Может это пресс двойного действия
Это известно? Или предположение? Они точно гидравлические? Варианты назначения нижних г/цилиндров: выталкиватели, вспомогательные (для возвращения штока/верхней плиты в КВП), рабочие нижние.
Просмотр сообщенияMechanik (Aug 23 2010, 11:57) писал:
Возможно это пневмобуфер для рельефной формовки/вытяжки
ФОТО.
В лицо бы прессу посмотреть, может так быстрее опознание произойдет :pardon:
