Перейти к содержимому
сварка латуни - какой респиратор?
Сообщений в теме: 7
#1
Fiz Отправлено 13 August 2010 - 18:06
    • Изображения Fiz
  • Новичок
  • 3 сообщений
На работе приходиться варить, наплавлять, паять (латунной проволовой, прутками, бронзовыми прутками) , иногда в день на наплавку уходит до 3 кг латуни. Работаю на пропане.
Положено применять распиратор (цвет мет., окись цынка,)
Приходилось кому нибудь работать в респираторе?
Какой лучше?
Оправдывает ли он себя?
Насколько это удобно?
#2
arcad Отправлено 13 August 2010 - 18:29
    • Изображения arcad
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 839 сообщений
Fiz,
Лучше всего от шлангового противогаза шланг с воздуходувкой, воздуходувка устанавливается в чистой зоне, а по шлангу гонит воздух.
#3
Fiz Отправлено 13 August 2010 - 20:18
    • Изображения Fiz
  • Новичок
  • 3 сообщений
здесь в принципе два пути : мой мастер поставит заявку(в случае если это не слишком дорого), либо я сам куплю .здоровье дороже
У меня на работе это не введено в практику ,(хотя сварка латунью, бронзой проводиться на предприятии около 20 лет), опыта на сколько это удобно и целесообразно нет
Может кто - нибудь сталкивался с этим.
#4
CNC Отправлено 14 August 2010 - 23:01
    1-ый разряд
    • Изображения CNC
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
Я думаю лучше вытяжку, сам подумай щас такая жара + рядом горелка. А какой респиратор если всетаки хояешь читай тут http://ru.wikipedia....wiki/Респиратор или в интернет магазине почитай какой подойдет, а потом купишь или там же и закажешь)
Сообщение отредактировал CNC: 14 August 2010 - 23:02
#5
yarikx600 Отправлено 17 August 2010 - 10:24
    • Изображения yarikx600
  • Новичок
  • 1 сообщений
если нет вытяжки,то несомненно нужно использовать средство защиты против ядовитых химических веществ.Респиратор предотвращает попадание веществ(или уменьшает),при этом нужно занать что респираторы разные,есть сотни моделей,но найти для данного вида опасений можно лекго даже в центральной-аптеке
#6
glavmex Отправлено 17 August 2010 - 10:45
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5072 сообщений
http://www.chipmaker...?showtopic=1886
Вот я открывал тему никакой респиратор не сравниться.
#7
Fiz Отправлено 20 August 2010 - 13:23
    • Изображения Fiz
  • Новичок
  • 3 сообщений
спасибо всем что откликнулись
Интерисная тема принудительной подачи воздуха, очень привлекательно выгледит.
Если её применить к полумаске это тоже будет хороший вариант? (она позволяет работать в очках с откидными стёклами)
в подобных системах с какой скоростью поступает воздух (во всех интернет шопах написано до 160-200 л/мин ), как это измерить?
давление создаётся избыточное или воздух свободно выходит из маски насколько большие по размеру выходные отверстия?
#8
glavmex Отправлено 20 August 2010 - 13:33
  • Members
  • 5072 сообщений
У меня свободно выходит но шланг из соседнего помещения там же и воздуходувка.
