Перейти к содержимому
Сварка гнилого авто. Прошу подсказки
Сообщений в теме: 969
#1
mygolf Отправлено 12 August 2010 - 22:44
    6-ой разряд
    • Изображения mygolf
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 311 сообщений
Здравствуйте. появился полуавтомат. пока погода хочу заварить все дыры своего авто.
Авто-гольф2. если кому по металлу что-то скажет. не оцинкованый.
Лонжерон 2мм и 1мм. в разных мсестах. двери, крылья - примерно 0.8мм
Вопросы:
1. небольшая трещина под передней стойкой. трещина угловая. то есть начинается в нижней части лонжерона и уходит в верх. трещина приметно 4см в высоту и 2см горизонтально земле. метал вокруг не прогнивший. трещина образовалась скорее всего от аварии. (видны следы.)
На фото трещина помечена стрелкой.
Прикрепленное изображение: лонж1nn.jpg
толщина металла примерно 2мм.
Вопрос: просто заварить трещину или наложить сверху заплатку? или трещину не заваривать а просто наложить заплатку и заварить?
2. лонжерон с другой сторны. ближе к радиатору.
толщина металла примерно 1мм.
вокруг металл тоже выглядит крепким.
вопросы те же, что и по п.1
На фото трещина показана стрелками. линией указана длина трещины. примерно 10 см.
Прикрепленное изображение: лонж2nnn.jpg
3. дверь. ну тут все видно прогнило насквозь.
тут у меня вариантов много.
вопрос в том, что варить в стык. сложно подогнать заплатку к здоровой части двери.
а потом загибать, что бы сделать похоже на то что было?
Или сначала сделать протез -замену старой соржавевшей части и потом уже подваривать?
А может в нахлест лучше, но ненравится, что еще кривее может выйти.
Прикрепленное изображение: дверьnnn.jpg
#2
stanko-killer Отправлено 12 August 2010 - 23:00
    3-ий разряд
    • Изображения stanko-killer
  • Members
  • PipPipPip
  • 133 сообщений
На гольфа двери копейки стоят, я недавно на лом сдал,а то подарил бы. А остальное проварить и поставить накладочки без поперечных швов.
#3
Alex-Nord Отправлено 12 August 2010 - 23:12
    Отец - Настоятель
    • Блог Alex-Nord
    • Изображения Alex-Nord
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1205 сообщений
Просмотр сообщенияstanko-killer (Aug 12 2010, 23:00) писал:
Всё верно, за исключением лонжерона. Тут надо посерьёзней ( к сожалению на фото ничего не видно)
С уважением Алекс-Норд
#4
mygolf Отправлено 12 August 2010 - 23:28
    6-ой разряд
  • Members
  • 311 сообщений
а в нахлест или в стык варить? (двери)
а почему без поперечных? я как раз поперечные и хотел сделать. для усиления
Сообщение отредактировал mygolf: 12 August 2010 - 23:30
#5
Natey-Golenko Отправлено 12 August 2010 - 23:37
    rustоман
    • Галерея Natey-Golenko
    • Изображения Natey-Golenko
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияmygolf (12th August 2010 - 23:28) писал:
Я бы сделал так:
1) Расчистить всё вокруг стамеской и кордщёткой.
2) Изучить на предмет гнили и масштабов трещины.
3) Трещины засверлить и проварить, потом зачистить вровень с основным металлом.
4) Изобразить нечто типа этого:
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: 119365844.jpg
#6
Natey-Golenko Отправлено 12 August 2010 - 23:40
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
mygolf,
Учитывая тот факт, что ПА куплен совсем недавно, к машине подходить пока не надо. Тренироваться на обрезках до момента стабилизации уровня качества. Сначала оно будет быстро расти, а потом некоторое успокоение. Вот тут уже можно касаться машины. А сразу в бой нинада.
#7
Gene Отправлено 12 August 2010 - 23:50
    • Изображения Gene
  • Members
  • 874 сообщений
Надо сначала хорошо очистить металл.
Даже после очистки простой металлической щёткой может появиться много новых дыр. Тогда только можно будет решить что и как делать.
А ещё, правильно тут говорят, надо тренироваться, прежде чем машину варить. Тонкий гнилой металл сложнее всего варить. Его надо хорошо чувствовать. Местами будет прожигаться, а местами не будет проплавляться.
#8
Natey-Golenko Отправлено 12 August 2010 - 23:57
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияGene (12th August 2010 - 23:50) писал:
А ещё изнутри может течь мастика. Нужна особая техника в тех случаях, когда нету доступа к обратной стороне.
1) Ставим точечку, она шкворчит и прут поры.
2) Наращиваем соплю-сосульку.
3) Наконец всё прогорело, спиливаем под корень всё наплавленное.
4) Ставим точечку, если пор нет, ставим рядом вторую и таким небыстрым темпом идём вперёд. Главное - не спешить! Иначе прожоги и заваривание дыр.
Домашнее задание. :) :)
Учиться прожигать и заваривать дырки на кузовной жести. 0.8-1.0мм. Варить встык, внахлёст, по отбортовке. Через неделю тренировок можно подумать, не рано ли начинатть варить машину. Провести ещё серию экспериментов.
#9
mygolf Отправлено 13 August 2010 - 00:12
    6-ой разряд
  • Members
  • 311 сообщений
уж больно вы какие-то основательные! :)
А мне не терпится. я все лето выбирал полуавтомат, ждал его 2недели и 3 дня.
А вы - тренироваться! НЕ-ХО-ЧУ!
Подумаешь - пару дыр. как наделал, так и заварил, иначе аппарату делать нечего будет :)
Ладно уговорили. подумаю, не прислушаться ли к совету тренироваться.
За другие советы и методики - сасибо. Вроде понял, но еще перечту разок.
Тут на горе у меня друг уезжает (я у него на даче варить собрался) так вот я на его машине тренироваться хотел. а он так не к стати уезжает. (в дом то пускает)
У него машина поновее моей. вот мне и полегче бы было :)
Сообщение отредактировал mygolf: 13 August 2010 - 00:14
#10
Natey-Golenko Отправлено 13 August 2010 - 00:14
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияmygolf (13th August 2010 - 00:12) писал:
НЕ-ХО-ЧУ!
Уперёт. :)
#11
Gene Отправлено 13 August 2010 - 00:18
    • Изображения Gene
  • Members
  • 874 сообщений
- тогда уж надо для тренировки брать ржавое железо. Или, если тренироваться на целом железе, тогда надо будет удалить все участки, где есть ржавчина.
Помню, пришлось варить мне глушитель на жыгули. Сначала была видна одна дырка. Потом я его пощупал и проткнул пальцем еще несколько дырок. Потом почистил металлической щеткой и еще куча дыр появилась.
В учебниках пишут, что для сварки надо полностью удалить ржавчину. В моём случае это означало выкинуть глушитель на помойку.
Я его заварил, но это было гораздо сложнее, чем варить чистый металл без ржавчины.
#12
Natey-Golenko Отправлено 13 August 2010 - 00:22
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияGene (13th August 2010 - 00:18) писал:
Сначала надо технику сварки ПА освоить. Выработать чувство температуры ванны. Понять связь напруга-скорость-форма шва. А уже потом на мины.
И нафига? Они новые копейки. :)
#13
Stels Отправлено 13 August 2010 - 00:25
    • Изображения Stels
  • Members
  • 2024 сообщений
Просмотр сообщенияmygolf (12th August 2010 - 23:12) писал:
Потренироваться на чужой машине ? Это же меняет дело! :)
Надо только болгарку приготовить и поболее зачистных дисков
#14
Natey-Golenko Отправлено 13 August 2010 - 00:27
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияStels (13th August 2010 - 00:25) писал:
Какой коварный, а? :) Хочет дачей завладеть. :)
#15
Викторин Отправлено 13 August 2010 - 00:28
    • Изображения Викторин
  • Members
  • 1006 сообщений
И побольше огнетушителей:-)
#16
Natey-Golenko Отправлено 13 August 2010 - 00:30
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Ещё очень полезна бормашина с твёрдосплавными борами. Ею удобней поры вычищать.
#17
mygolf Отправлено 13 August 2010 - 00:35
    6-ой разряд
  • Members
  • 311 сообщений
Просмотр сообщенияNatey-Golenko (Aug 13 2010, 00:30) писал:
у меня дриммел есть и алмазные наконечники.
в каком месте сверлить дырку по п.1 лонжерона. там где заканчивается видимая дыра? и какой диаметр сверла брать?
Да, и был поднят вопрос подаробезопасности. кто как решает.
Один мастер мне сказал, что если рядом с карбюратором варят - снимают шланги бензина, затыкают их и отводят в сторону. Ну еще используют хотя бы картонку, как защитный экран.
Еще сказали, что сварка менее пожароопасна, чем например болгарка.
Сообщение отредактировал mygolf: 13 August 2010 - 00:38
#18
Natey-Golenko Отправлено 13 August 2010 - 00:41
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияmygolf (13th August 2010 - 00:35) писал:
у меня >>дриммел<< есть и алмазные наконечники.
dremel
Слабоват.
Вот что надо.
http://www.metabo.com.au/Product-catalogue...22b1029f.0.html
И т/с боры.
http://www.etna-inst...HTML/M-Bor1.htm
Расчистить стамеской, искать ржу. Но если ржи нет, то отступить пять мм от видимого конца трещины и просверлить отверстие Ф4мм.
Или брезент. И АКБ отключить.
#19
Stels Отправлено 13 August 2010 - 00:47
    • Изображения Stels
  • Members
  • 2024 сообщений
Просмотр сообщенияmygolf (12th August 2010 - 23:35) писал:
Вопроц спорный, когда горит антикор при сварке, через маску не всегда видно.
Для быстрого не критичного побрызгивания подойдет садовый опрыскиватель. Пэт бут, с дыркой в крышке
В зависимости от ситуации, бывает вокруг места сварки обкладывают мокрыми тряпками.
#20
Natey-Golenko Отправлено 13 August 2010 - 00:52
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияStels (13th August 2010 - 00:47) писал:
Угу. Причём при сварки кузовни идёт контролируемый пожар. Мастику, которую невозможно достать и удалить, нужно поджигать сваркой, но не допускать разрастания пожара. Тушить - прихлопыванием перчаткой и газом из горелки.
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 зарегистрированных, 1 гостей, 0 скрытых
