Возникла острая необходимость изготовить петли из листа 3 мм. Петля вращается на оси 6 мм. Не как не можем загнуть лист , чтоб получить данную петлю. Буду рад если кто поделится своим опытом или подскажет конструкцию штампа.
Гибка шарнирных петель
Автор Smirnoff, 12 Aug 2010 15:25
Сообщений в теме: 25
#1
Отправлено 12 August 2010 - 15:25
#2
Отправлено 12 August 2010 - 15:30
Если петель не партия, то нагорячую, обстукивая вокруг штыря- запросто. Нагревать пропановым резаком.
#3
Отправлено 12 August 2010 - 15:39
В том то и дело, что партия 2000 шт. И товарный вид нужен. Наделали уже кучу штампов, но чувствую, что то не то.
Ширина петли 40 мм. Петля расположена на детали размерами 200 на 200 мм
#4
Отправлено 12 August 2010 - 15:41
Smirnoff, А наточить втулок и приварить аккуратно?
#5
Отправлено 12 August 2010 - 23:27
#6
Отправлено 13 August 2010 - 06:06
Старый сварщик, по требованию заказчика приварные детали в изделии не допускаются. Я сам по образованию сварщик, если можно было давно уже приварил.
#7
Отправлено 13 August 2010 - 06:10
Варианты штампов интересные. Попробуем приспособить. спасибо
#8
Отправлено 13 August 2010 - 09:00
у вас очень толстый материал и маленький радиус гиба. Поговорите с заказчиков насчёт листа 2мм и стержня 8. Габариты петли при этом не изменятся. И в таком штампе, как вам показали. Может сами его и сделаете. Только перед самой завивкой надо кончики листа закруглить(дать направление). Можно в гибочном штампе с маленькой шириной матрицы, а можно в тиски зажимать, чтоб миллиметра 2 торчало и молотком пристукивать.
#9
Отправлено 13 August 2010 - 09:27
В книге, по моему "Холодная штамповка" (больше не помню) описан штамп для изготовления петель за 1 ход штампа. Сначала идет вырубка и при дальнейшем движении за счет клиновых направляющих загиб. Возможно ошибаюсь по кол-ву ходов (давно книжку видел) но штамп и процесс описан точно.
#10
Отправлено 13 August 2010 - 10:00
#11
Отправлено 13 August 2010 - 13:22
Толщину металла изменить нельзя. Изменится жесткость изделия. Маемся с 3 мм листом. Сейчас пытаемся с нагревом и за несколько переходов.
#12
Отправлено 15 August 2010 - 08:06
#13
Отправлено 15 August 2010 - 21:18
Романовский
Исходя из того, что в СССР петли были гнутые - гибка петель в штампе реальна.
ЗЫ: В каком-то из атласов(скачал из Инета бесплатно) есть даже общий вид такого штампа.
Завтра посмотрю подробнее...
#14
Отправлено 15 August 2010 - 22:50
Кто такой мудрый, чтобы тройку лист на шестерку пруток навивать и говорить, что жесткости мало? Сварку нельзя, может промежуточную втулку можно? Это обычно на госпредприятии конструктор рисует деталь, которая в закалочную печь не помещается и плевать, зарплата от выпуска не зависит. Частник в таких случаях в шею гонит.
#15
Отправлено 15 August 2010 - 23:14
#16
Отправлено 15 August 2010 - 23:19
Mikola_p, а торчащий сверху хвост не сгибается из за потери устойчивости ? По идее в начальный момент он довольно сильно выступает из штампа.
#17
Отправлено 15 August 2010 - 23:45
Штакет (15th August 2010 - 23:19) писал:
#18
Отправлено 15 August 2010 - 23:49
смотрите "Список Шиндлера", там есть эпизод.
#19
Отправлено 16 August 2010 - 01:21
mikola_p (Aug 15 2010, 22:45) писал:
когда гнул из двойки, хвост торчал свободный примерно 25-30 мм. И ни разу устойчивости не терял. Усилие по идее небольшое, особенно ав начале завивки. И наверное силы трения торца детали о давящий пуансон свой вклад делают. Это вполне официальная технология, штампы были с номерами, Значит их технологи расчитывали.Гнули на кривошипном прессе.
#20
Отправлено 16 August 2010 - 01:25
