Шабрение станины ТВ-16
#1
Отправлено 30 October 2007 - 14:04
#2
Отправлено 30 October 2007 - 16:27
Простите меня ради бога, но щуп для меня не показатель.
Попробуйте пройти это место уровнем с короткой базой или прострелить автоколлиматором по зеркалу с короткой базой и шагом равным базе.
После обработке результатов ситуация будет более ясной.
Еще раз простите, но ни чем Вам помочь не могу пока, не видя ясной картины.
То: dm1try.
Огромное спасибо за иллюстрацию хвата – именно таким он и должен быть, а при другом может не получиться.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
#3
Отправлено 30 October 2007 - 18:00
Дмитрич (Oct 30 2007, 16:27) писал:
Вот с этим как-раз проблемы. И взять, одолжить негде. :( Да проблема вобщем-то не в этом (на мой взгляд)
Выработка там не меньше 0,2 (Для меня щуп тоже ориентировочное измерение)
Я к чему: можно ли пользоваться плитой гранитной, если на просвет с лекальной линейкой, все вроде-бы нормально? Или как лекальной линейкой проверить плоскость у плиты? Спасибо.
dm1try Сенкс! И как это я просмотрел...
#4
Отправлено 30 October 2007 - 18:43
mobiserv (Oct 30 2007, 13:04) писал:
/ширина станины - голубой - миллиметров 160, по-моему/
#5
Отправлено 30 October 2007 - 18:53
dm1try (Oct 30 2007, 18:43) писал:
Надеюсь, что 3 и 4 - в более лучшем состоянии, потому что зажимаю клин и усилие предвижения по длинне не меняется. А вот 2 меня беспокоит, резец прыгает.
dim сенкс, поробую. А как думаете, лучше печатать или потереть чуть-чуть?
#6
Отправлено 30 October 2007 - 19:03
mobiserv (Oct 30 2007, 18:53) писал:
#7
Отправлено 30 October 2007 - 19:09
#8
Отправлено 31 October 2007 - 00:52
mobiserv (Oct 30 2007, 17:53) писал:
Грани 5 и 6 тоже нужно будет строгать после пришабривания 2 и 1.
При отсутствии длинной поверочной линейки, стоит пользоваться короткой линейкой и уровнем.
Лекальная линейка в качестве поверочной (шабровочной) пригодна условно.
#9
Отправлено 31 October 2007 - 12:03
Техник (Oct 31 2007, 00:52) писал:
1. 1и2 - плоскость
2. прострогать 3 по пазу ЗБ с опорой на 1и2
3. пришабрить 4
4. прострогать 5 и 6
Так правильно?
Правда "Есть у меня один могильничек"
#10
Отправлено 31 October 2007 - 13:08
mobiserv (Oct 31 2007, 11:03) писал:
3. пришабрить 4
Я бы сперва прострогал 4 в парллель пазу для ЗБ. Тогда для строгания 3 будут две опоры: паз для ЗБ и 4. При строгании суппорт силами резания будет прижиматься к 4.
Оптимально:
1. отшабрить весь верх станнины в плоскость (1, 2, то что между ними, и поверхность под переднюю бабку)
2. прострогать 5 и 6 по 1 и 2
3. если надо, пришабрить паз для ЗБ для исправления его геометрии (по какой линейке - пока не представляю)
4. прострогать 4 в параллель пазу для ЗБ (шабрить по линейке, параллельность контролировать индикатором, стойка которого прикреплена к основе ЗБ)
5. прострогать 3. Опора на 1, 2, паз для ЗБ и 4.
Сопряженные операции (опускание верха фартука, выставление передней и задней бабок и т.д.) пока не рассматриваем.
#11
Отправлено 31 October 2007 - 14:01
Техник (Oct 31 2007, 13:08) писал:
А не стоит ли мне попытаться найти шлифовщика и прошлифовать всю плоскость 1и2 ? Или потом все равно придется шабрить?
Можно перенести в тему восстановление ТВ-16, может туда? Я вообще хотел ФАК собрать, но еще не прошабрил
#12
Отправлено 31 October 2007 - 14:23
#13
Отправлено 31 October 2007 - 14:30
mobiserv (Oct 31 2007, 13:01) писал:
Цитата
Но лучше сперва прошлифовать - потом меньше снимать шабером.
#14
Отправлено 31 October 2007 - 17:14
Все полностью направляющие этого станка надо прострогать за один установ на строгальном станке. После чего разморозить поверхности для смазки. Другого пути здесь нет, иначе Вы будете этот станок только шабрить то там то здесь, а о работе на нем забудьте.
С большим уважением, Дмитрич.
#15
Отправлено 31 October 2007 - 19:04
Сообщение отредактировал dim: 31 October 2007 - 19:05
#16
Отправлено 31 October 2007 - 19:25
dim (Oct 31 2007, 19:04) писал:
Да и прострогать, на мой взгляд, это не такая уж большая проблема. Во всяком случае мысли есть.
Сообщение отредактировал mobiserv: 31 October 2007 - 19:27
#17
Отправлено 15 November 2007 - 01:06
Ясно и ежу что без толку пытаться сделать из древнего учебного станка на котором
рукоблудило не одно поколение кулибиных конфету.
Какие бы супернаколеночные технологии вы не применяли-шабровку или рихтовку или полировку или еще чего.
#18
Отправлено 15 November 2007 - 01:30
kolya (Nov 15 2007, 00:06) писал:
Глубина мысли поражает!
#19
Отправлено 15 November 2007 - 11:52
kolya (Nov 15 2007, 01:06) писал:
#20
Отправлено 15 November 2007 - 12:23
mobiserv (Nov 15 2007, 07:52) писал:
