Перейти к содержимому
раскатать диск из прутка, сталь 65Г
Сообщений в теме: 5
#1
Тая Отправлено 11 August 2010 - 10:53
    • Изображения Тая
  • Новичок
  • 2 сообщений
Озадачена вопросом изготовить диск из стали 65Г толщиной 4 мм, диаметром 400х335 мм методом раскатки из прутка. Резали из листа - невыгодно, много отходов. Надо сварить стык, а рекомендаций по сварке 65Г в марочнике не нашла. Как поведет себя сварка при раскатке? Да еще с температурой раскатки вопрос. Если греть, то диск тонкий остынет быстро, да еще закалится. Может как-то на холодную? Пресс раскатной есть. Производство предполагаем серийное. Помогите советом с отработкой технологии. Может, кто сталкивался с таким вопросом.
#2
trubotchist Отправлено 11 August 2010 - 10:59
    не курю, не пью, и....практически не вру :)
    • Изображения trubotchist
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1880 сообщений
При раскатывании сварка лопнет.
#3
Тая Отправлено 11 August 2010 - 11:06
    • Изображения Тая
  • Новичок
  • 2 сообщений
Может после раскатки сваривать? а напряжения снять после сварки не поможет тоже?
#4
Sm-civvy Отправлено 11 August 2010 - 23:45
    • Изображения Sm-civvy
  • Members
  • 907 сообщений
Сварить кольцо электронным лучом в вакууме и потом формовать из него диск.
Вообще это интересная тема.
#5
glavmex Отправлено 04 October 2010 - 08:51
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5072 сообщений
Если варить в аргоне то подогрев до сварки во время и выдержка после сварки температура 350-400 градусов. Обратить внимание на переход через 100 градусов при охлаждении.
Может перенести в сварку....прокатка здесь это вторичное.
Сообщение отредактировал glavmex: 04 October 2010 - 08:52
#6
mikola_p Отправлено 07 October 2010 - 19:13
    • Изображения mikola_p
  • Members
  • 447 сообщений
ИМХО делать из листа, для отходов придумать применение - например блины для гантелей\
