Перейти к содержимому
Фрезерование паронита
Сообщений в теме: 19
#1
Гаражник Отправлено 09 August 2010 - 22:43
    4-ый разряд
    • Галерея Гаражник
    • Изображения Гаражник
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 194 сообщений
Понадобилось мне вырезать пару прокладок из паронита 1 мм. На ЧПУ.
Пробовал шпоночной фрезой 2мм 12000 об, подача 200 мм/мин - очень лохматый рез получается.
Взял твердосплавную "кукурузу" 3 мм. обороты 15000, подача 200 - чуть лучше, но все равно есть лохмотья. Менял немного подачу - разницы не заметил. После вырезания чуть зачистил края мелкой шкуркой, результат удовлетворительный, но я сам удовлетворения не получил.
Как надо резать, чтобы сразу получить чистый рез?
#2
Алексей С Отправлено 09 August 2010 - 22:54
    • Изображения Алексей С
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1787 сообщений
Чтобы сразу чистый рез - надо высечным штампом. Ну а если 1 экземпляр - просто сапожным ножом, вручную всегда его режут.
#3
kuk Отправлено 09 August 2010 - 23:08
    • Изображения kuk
  • Members
  • 2663 сообщений
Если лень ножом, можно между двумя кусками фанеры зажать.
#4
MFS Отправлено 09 August 2010 - 23:40
    • Изображения MFS
  • Members
  • 422 сообщений
Паронит магкий, суко, посоветую взять однозаходный роутер типа, например Y1LX http://www.helvetica...-nn.html#c-d8-4
#5
IBV Отправлено 10 August 2010 - 00:34
    3-ий разряд
    • Изображения IBV
  • Members
  • PipPipPip
  • 131 сообщений
Чисто будет только если зажать между пластинами. Ну и остренькую фрезочку конечно.
#6
Гаражник Отправлено 10 August 2010 - 08:56
    4-ый разряд
    • Галерея Гаражник
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 194 сообщений
Просмотр сообщенияАлексей С (Aug 9 2010, 22:54) писал:
Штампа нет :) Технологию ножниц-пробойника-ножа я освоил еще в детстве. Хотелось бы поднять это на новый технологический уровень, тем более, что станок сделал, он работает, почему бы не попробовать. Я делаю все это чисто для себя, поэтому кроме результата, должно быть еще и удовлетворение от сделанной работы...
Просмотр сообщенияkuk (Aug 9 2010, 23:08) писал:
Хороший вариант, но при значительных размерах не всюду плотное прилегание и, как следствие, снова лохмотья в неприжатых местах. Думаю попробовать скреплять "бутерброд" степлером по тем местам, которые будут вырезаться. Вечерком попробую...
Просмотр сообщенияMFS (Aug 9 2010, 23:40) писал:
К сожалению у меня еще нет однозаходных фрез, как появятся - обязательно попробую...
Просмотр сообщенияIBV (Aug 10 2010, 00:34) писал:
Какими пластинами? Предлагалась фанера, это понятно. А другие варианты в голову не приходят, чтобы было недорого и жестко, чтобы обеспечить плотное прилегание по всей плоскости даже при значительной площади. Что кроме фанеры?
И вообще при фрезеровании вязких и мягких материалов существуют общие рекомендации по выбору режимов резания для увеличения чистоты реза?
Типа - выше обороты(сколько?), выше подача(сколько?). Понятно что встречное фрезерование (при раскрое явно видно что лохмотьев на попутной стороне реза значительно больше чем на встречной).
На что еще надо обращать внимание?
#7
glavmex Отправлено 10 August 2010 - 08:59
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5072 сообщений
Самое простое балеринка с ножевым резцом. Большие диаметры резал ножевым резцам привернутым к большому штангену.
#8
Гаражник Отправлено 10 August 2010 - 09:38
    4-ый разряд
    • Галерея Гаражник
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 194 сообщений
Просмотр сообщенияglavmex (Aug 10 2010, 08:59) писал:
Речь идет не о прокладке в виде шайбы, а сложной, с десятком разных отверстий сложной формы и сложной внешней границей со скругленными переходами и углами. Типа такой:
Прикрепленное изображение: Прокладка1.jpg
#9
IBV Отправлено 10 August 2010 - 10:36
    3-ий разряд
    • Изображения IBV
  • Members
  • PipPipPip
  • 131 сообщений
Дёшево - это конечно хорошо, но как говорится:"Вам ехать или шашечки?" :give_rose:
Приспособу нужно делать. Плита с резьбовыми отверстиями + прижимная пластина (можно и из фанеры). Отверстия в плите нужно разместить тав, чтоб пластина действительно прижимала паронит в местах обработки. Мы использовали алюм. прижимные пластины.
#10
aftaev Отправлено 10 August 2010 - 11:14
    • Галерея aftaev
    • Изображения aftaev
  • Members
  • 3977 сообщений
Я фрезеровал паранит на своем ЧПУ станочке. Фрезу брал 1мм и вперед. Лахмтость есть но меньше чем при больших фрезах.
#11
Гаражник Отправлено 10 August 2010 - 11:18
    4-ый разряд
    • Галерея Гаражник
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 194 сообщений
Просмотр сообщенияIBV (Aug 10 2010, 10:36) писал:
Это одноразовая пластина, или вы ее использовали для серии?
Если речь вести о единичных экземплярах, например при ремонте, алюминий слишком накладно. Хотя конечно качество там будет соответствующее.
Так все-таки, режимами резки ничего путного добиться не удастся?
#12
Гаражник Отправлено 10 August 2010 - 11:29
    4-ый разряд
    • Галерея Гаражник
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 194 сообщений
Просмотр сообщенияaftaev (Aug 10 2010, 11:14) писал:
О! Соратники появились! А какие режимы были, не помните?
1мм фрез у меня пока нет, а центровкой ТС не получится? Фольгированный текстолит я ей режу, хоть и не быстро, около 100 мм/мин, правда это было еще на Проксоне. Сейчас у меня Кресс 1050, может и быстрее получится?
#13
vicktor Отправлено 10 August 2010 - 11:35
    • Изображения vicktor
  • Members
  • 827 сообщений
Лист паронита не зажимать,а наклеить на фанеру или дерево на 88 например.
#14
IBV Отправлено 10 August 2010 - 11:54
    3-ий разряд
    • Изображения IBV
  • Members
  • PipPipPip
  • 131 сообщений
Потом отфрезеровать, оторвать и выбросить. :clapping:
У нас была серия.
Делайте из фанеры. Не важно из чего, важно прижать.
А фреза (правда точно не помню) по-моему была 2-зубая Д=4 мм. Только очень острая должна быть из серии для пластика. Направление фрезерования нужно поробовать разное. У нас кажется встречное было. Много лет прошло, не очень хорошо помню.
Чем ближе к резу будет прижим, тем лучше получится.
Сообщение отредактировал IBV: 10 August 2010 - 11:55
#15
vicktor Отправлено 10 August 2010 - 13:32
  • Members
  • 827 сообщений
"Потом отфрезеровать, оторвать и выбросить."
Неа. Легко снять горячим утюгом или феном, потом смыть бензином или растворителем. Я всегда так шкурку на диск клею с пенополиэтиленовой прокладкой, тогда шкурка легко сдирается. Можно на горячую на ПВА (высохший), потом отмочить в воде и снять пленку.
#16
kuk Отправлено 10 August 2010 - 14:24
    • Изображения kuk
  • Members
  • 2663 сообщений
Garazhnik, а прокладочка-то от карбюратора похоже?
#17
Гаражник Отправлено 11 August 2010 - 09:24
    4-ый разряд
    • Галерея Гаражник
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 194 сообщений
Просмотр сообщенияkuk (Aug 10 2010, 14:24) писал:
Нет, это я для примера нашел в и-нете. Даже не глянул от чего. А мои чуть проще, просто фото под рукой нет, но тоже не для ручного вырезания...
#18
MFS Отправлено 11 August 2010 - 10:08
    • Изображения MFS
  • Members
  • 422 сообщений
Я так полагаю не стоит с прижимами заморачиваться. Ежели такие работы имеют место быть, то отптимально раздобыть компрессионную фрезу - у нее внизу спираль идет вверх, вверху - вниз, за счет этого материал сжимается и качество реза намного выше. Мы такими режем ламинированный ДСП - иначе очень сильно скалывает по краю, а там его сжимает и получается пристойно даже в пачке по 3 штуки.
#19
Payalnik Отправлено 11 August 2010 - 10:14
    • Изображения Payalnik
  • Members
  • 2554 сообщений
А может можно ножик вместо фрезы присобачить на чпу? Сместить от оси, чтоб поворачивался по резу, прогой радиусы задать...
#20
aftaev Отправлено 11 August 2010 - 11:11
    • Галерея aftaev
  • Members
  • 3977 сообщений
Просмотр сообщенияGarazhnik (10th August 2010 - 10:29) писал:
Ну я тебя понимаю. Нафига ножницами там долбаться когда есть ЧПУ. Или городить фанеру.
Фреза у меня была на 8000 оборотов китайская. Обороты не регулировались. Щас купил шпиндель на 24000 оборотов с водяным хлаждением.
Я фрезами проходил не на всю глубину, а на сюсють чтоб контур прорезовать, а потом уже проходил поболее.
Неропробывал. Хотел было взять 6мм фрезу и на нее одеть Ал трубку. Паронит распушняется вверх!! Вот эта трубка на фрезе и не должна была дать пушнится ему, как бы срезая его. Но стол у ЧПУ должен быть ровным.
