Перейти к содержимому
Подскажите по полиуретану
Сообщений в теме: 5
#1
djdf Отправлено 06 August 2010 - 12:38
    2-ой разряд
    • Изображения djdf
  • Members
  • PipPip
  • 51 сообщений
Здравствуйте. Задавал этот вопрос на дистилляторе, но что-то не отвечают.... Поэтому повторю здесь.
Решил поэкспериментировать с полиуретаном. Для этого был куплен килограмм дуотана + предполимер.
К сожалению эксперимент не удался... Вернее удался на половину. Всё затвердело но в массе огромное количество пузырей мелких и неочень ( даже скорее пенополиуретан получился... Сыр напоминает на срезе)... Собственно первый блин комом...
Дальше напишу что делал. Подскажите где я ошибся и как получить однородную отливку без пузырей (эту про изготовление полиуретановых сайлентблоков на дистиляторе читал. Вакуумированием вроде никто не заморачивался).
Итак.
Взял 25 грамм дуотана (дуотан 965), добавил 15 грамм предполимера (дуотан 250) и смешал вместе в мисочке. Компоненты перед смешиванием не подогревал. Итак на улице выше 30.
Пошел возиться с настройкой печки (для нагревания до 80 градусов использовал аэрогриль в котором выставил температуру по термометру на термопаре К типа), лучше чем включение нагрева при 67 градусах и выключение при 82 добиться не удалось.
Через эти несколько минут (минуты 2-3 настраивал печку) взял мисочку и почувствовал что она нагрелась (была явно теплее чем когда смешивал но не очень горячая... наверное градусов 40-45 максимум... Рука спокойно держала.). В ней была жидкость напоминающая кисель мутного белого цвета, пузырьков вроде не было.
Залил эту жидкость в форму (стальные стенки и для формирования внутренней полости дно из пентэласта). Кстати пентэласт не прилип к дуотану и очень легко отсоединился после окончания эксперимента. Советую использовать его для сложных форм (мне надо было полость в виде шарика сделать).
Форму поместил в печку и держал там 8 часов. Примерно 1-2 раза в час приходил проверить как идет процесс... А как он шел мне не нравилось... Буквально в первый час вещество загустело и разбухло как мне показалось на четверть и в нем просматривались пузырьки.
В итоге изделие из-за большого количества пузырьков на мой взгляд слишком мягкое и при использовании скорее всего порвется...
Фотографии того что получилось постараюсь прикрепить чуть позже... Подскажите что я неправильно делал...
#2
desti Отправлено 06 August 2010 - 12:45
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Root Admin
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 15417 сообщений
Без вакуумирования - деньги на ветер, при смешивании неизбежно образуются пузырьки, которые при нагреве в печке расширяются.
#3
Алексc Отправлено 06 August 2010 - 13:44
    Obergmppenfuehre
    • Блог Алексc
    • Галерея Алексc
    • Изображения Алексc
  • Members
  • 1003 сообщений
Можно поинтересоваться, какую твердость планируете получить для сайлентов ?
Так-же интересуюсь вопросом изготовления/восстановления сайлентов...
#4
Sney Отправлено 06 August 2010 - 15:45
    • Изображения Sney
  • Новичок
  • 4 сообщений
Если пузырьки образуются при смешивание, то вам презерватив в руки :lol: наливаете, аккуратно два компонента прищипываете так чтобы чуть чуть смесь вышла, завязываете, мнете все это дело в руках, потом отрезаете кончик, и все это дело заливаете в форму.
Я так с эпоксидной смолой делаю. А вот если он у вас как бы закипает, то тут помочь ни чем не могу
#5
desti Отправлено 06 August 2010 - 15:56
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Root Admin
  • 15417 сообщений
Просмотр сообщенияSney (6th August 2010 - 15:45) писал:
Вы еще модель посоветуйте, наиболее подходящую и расскажите, как его от смазки отмыть правильно.
#6
djdf Отправлено 06 August 2010 - 16:42
    2-ой разряд
    • Изображения djdf
  • Members
  • PipPip
  • 51 сообщений
Просмотр сообщенияАлексc (Aug 6 2010, 12:44) писал:
Я не сайлентблоки изготовить хочу... :p Проблема совсем в другом... На машине сломалось крепление рычага переключения передач к коробке "ball joint" (пока езжу с привязанным веревкой) и когда мне сказали что гаечка М10 для этого крепления стоит 200р, а само крепление стоит больше тысячи + ждать пока её привезут то решил сделать сам... Тем более что есть станочек...
Собственно сломалась и вылетела черная резинка... Нашел такую-же но тоже покоцаную + заржавело всё так что при деинсталяции резьбовая часть сломалась...
Прикрепленное изображение: DSCF06001.jpg
Строго по качеству детали не судите... Буквально первый опыт точения... :lol:
По твердости не знаю... взял дуотан 965 как я понял должно быть немного тверже резины...
Насчет вакуумирования понял. Попробую найти и после смешивания под вакуум поместить на некоторое время... :sad:
