Перейти к содержимому
Применение баллона под другой газ
Сообщений в теме: 7
#1
deez99 Отправлено 05 August 2010 - 21:57
    2-ой разряд
    • Изображения deez99
  • Members
  • PipPip
  • 51 сообщений
Здравствуйте уважаемые. Плз,проконсультируйте. нужен баллон и редуктор под аргон. Имеется кислородный,углекислотный , пропановый и ацетиленовые комплекты. Что можно использовать под аргон. Да забыл про 2-литровые огнетушители.Извиняюсь,если спрашиваю глупость.
#2
Викторин Отправлено 05 August 2010 - 22:01
    • Изображения Викторин
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1006 сообщений
Отвечу тоже дуростью- аргон негорюч- поэтому подойдут комплекты только для негорючих газов- кислородный и углекислотный(резьбы разные). Ну и перекрасить надо как минимум:-)
#3
Веталь Отправлено 05 August 2010 - 22:07
    • Изображения Веталь
  • Members
  • 468 сообщений
Пойдет только кислородный, ибо углекислотный на меньшее давление, да и они самые засранные, а аргон это не любит. Огнетушители под углекислоту конечно можно, но они мнее прочные и никто за ними не следит- как Ё.. :rolleyes: лучше не надо( если старые)
#4
Fuchs Отправлено 05 August 2010 - 22:14
    • Изображения Fuchs
  • Members
  • 1871 сообщений
Просмотр сообщенияВеталь (5th August 2010 - 20:07) писал:
+1
А кислородный тоже мыть придётся.
Сообщение отредактировал Fuchs: 05 August 2010 - 22:17
#5
Wigler Отправлено 05 August 2010 - 23:45
    • Блог Wigler
    • Изображения Wigler
  • Members
  • 563 сообщений
да уж углекислотный никак не подходит- говен, знаетеле много.
впрочем как и пропан и ацетилен...
промывать кислородный, а перед заправкой аргоном желательно откачать на сутки... но вряд ли это кто-то делает.
вот собственно и все.
Добавлю кислородный баллон перекрасить и надпись сделать, а то на заправках придираются.
Сообщение отредактировал Wigler: 05 August 2010 - 23:47
#6
Alex-Nord Отправлено 06 August 2010 - 00:05
    Отец - Настоятель
    • Блог Alex-Nord
    • Изображения Alex-Nord
  • Members
  • 1205 сообщений
Подойдут любые, кроме ацетилена (внутри активированный уголь с ацетоном, да и стоит он дороже). "Говна", цвет баллона, гидроиспытания и аттестация - это не Ваши проблемы. Вам всё равно Ваш баллон заправлять не будут, а обменяют на другой. Поэтому приезжаете платите денежку за заправку и обмен баллона и ВСЁ. Правда с огнетушителями могут быть проблемы (из-за резьбы)
С уважением Алекс-Норд
#7
Oll Отправлено 06 August 2010 - 00:25
    • Изображения Oll
  • Новичок
  • 11 сообщений
На нормальной кислородке должен быть цех по проверке балонов , их взвешивают и сравнивают с отбитым на балоне , есть какой то процент на потерю . Выворачивают вентиль и осматривают внутреннюю полость , заливают воду заворачивают и опресовывают 250 атм для кислорода и 200 для СО2. Встречаются отдельные индивидумы на 300 атмосфер проверочного . На СО2 обычно идет отбраковка по весу. Вентили на кислород и углекислоту одинаковые на 40 литр. балонах. Так что можно взять нужный вентиль и на кислородке проверить и завернуть любой вентиль (сам перетачивал вентиль на маленький кислородный под большой)
#8
deez99 Отправлено 06 August 2010 - 18:53
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 51 сообщений
Спасибо всем. Насчет покраски это понятно. Там где буду заправляться проверяют только клеймо и в случае необходимости могут сразу испытать .Только денюшку плати
