Перейти к содержимому
Полуавтомат и генератор
Сообщений в теме: 19
#1
Kotelev Отправлено 05 August 2010 - 21:55
    3-ий разряд
    • Изображения Kotelev
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Подскажите. Завтра мне надо запитать полуавтомат ПДГ-125 от генератора в "походных" условиях. Варить предстоит проволокой 0,8 мм в среде СО. Хватить ли для этого генератора 5 кВт? Заранее спасибо!
#2
Alex-se Отправлено 05 August 2010 - 23:04
    5-ый разряд
    • Изображения Alex-se
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 240 сообщений
Варил инвертором, электродником от 5 ква генератора на 125А ,выше выбивает автомат на гене.
#3
Kotelev Отправлено 06 August 2010 - 09:48
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Полуавтомат трансформаторный, через час буду пробовать.
#4
Faust Отправлено 06 August 2010 - 10:53
    Модератор сварки
    • Галерея Faust
    • Изображения Faust
  • Tech
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6804 сообщений
Просмотр сообщенияKotelev (6th August 2010 - 09:48) писал:
Kotelev, фотоаппарат не забудьте прихватить, интересно что из этого выйдет..
#5
Kotelev Отправлено 06 August 2010 - 11:11
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Приехал. Фотоаппарат не брал. Варил емкости из 1 мм чернухи. Генератор справился без проблем, хотя такой режим при длительной эксплуатации врядли идет ему на пользу (резкая смена нагрузки). Единственный минус во всем этом - тяжелый углекислотный балон, да и генератор не из легких :clapping:
#6
Faust Отправлено 06 August 2010 - 11:12
    Модератор сварки
    • Галерея Faust
    • Изображения Faust
  • Tech
  • 6804 сообщений
Kotelev, ген какой?
#7
Kotelev Отправлено 06 August 2010 - 11:50
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Просмотр сообщенияFaust (Aug 6 2010, 10:12) писал:
Kotelev, ген какой?
Без понятия (т.к. не мой, а заказчика), двигатель - хонда. Он в таком состоянии, что на нем ничего не прочитать. Я даже не уверен в его мощности (только со слов владельца). Был на нем выход на 380В еще, если это имеет значение.
#8
Kotelev Отправлено 09 August 2010 - 15:02
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
На выходных опять пользовался этим геном. Немного поискал обозначений на нем - SDMO, модель затерта. Сварочный генератор мощностью 6,5 ква. Пользовался целый день (варил днище VW).
#9
Faust Отправлено 09 August 2010 - 15:43
    Модератор сварки
    • Галерея Faust
    • Изображения Faust
  • Tech
  • 6804 сообщений
Просмотр сообщенияKotelev (9th August 2010 - 15:02) писал:
Kotelev, ген не глох? сплошные швы пробовали?
#10
Kotelev Отправлено 09 August 2010 - 23:33
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Не глох. Причем ни одного разу. Максимальный непрерывный шов чуть больше метра. Да и я не сказал бы, что сильно обороты падали. Непрерывной работы не выдерживал полуавтомат, сигналя периодически лампой "Перегрев", хотя на счет данного полуавтомата иллюзий не питаю.
#11
Kotelev Отправлено 10 August 2010 - 10:48
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Собственно "созрел" для покупки своего бензогенератора. Понравилась мобильность и отсутствие привязки к сети. Я бы купил такого же, как вариал, но по прайсам не нахожу их. На что обратить внимание при покупке?
Требования: 1. Наличие 3 фаз (компрессор у меня 3-х фазный с двигателем 3 кВт), 2. Возможность подключать инвертор (ток до 120 А достаточно), 3. Возможность подключать полуавтомат (не часто, но нужно)
Я так понимаю, генератор должен быть синхронным, не инверторным?
Может у кого есть опыт по более моего работы со связкой "генератор+сварочник"? Заранее спасибо!
#12
hihkook Отправлено 10 August 2010 - 21:16
    6-ой разряд
    • Изображения hihkook
  • Members
  • 319 сообщений
Самый оптимальный вариант,когда сварочник и генератор 3х фазные.
В этой связке,самое ценное это генератор,поэтому нагружать его нужно равномерно по фазам.
#13
Евгений 63 Отправлено 10 August 2010 - 22:22
    5-ый разряд
    • Изображения Евгений 63
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 230 сообщений
Просмотр сообщенияKotelev (10th August 2010 - 10:48) писал:
Киловатт 6 думаю надо, не меньше.
#14
Kotelev Отправлено 10 August 2010 - 22:30
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Примерно так я и прикидываю - от 5,5 до 6 кВт
#15
hihkook Отправлено 10 August 2010 - 22:41
    6-ой разряд
  • Members
  • 319 сообщений
Моя циркулярка 3кв 380в работает и запускатся без проблем от гены 4кв. 220в.3фазы.
#16
Kotelev Отправлено 11 August 2010 - 10:00
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
С циркуляркой более-менее понятно - там относительно равномерная нагрузка.
#17
hihkook Отправлено 11 August 2010 - 14:06
    6-ой разряд
  • Members
  • 319 сообщений
Сварочник ММА(220в-3хфазный-постоянка,три катушки+6 диодов )мне специально намотали под генератор 4кв 220в-3фазы(ещёсавейский железнодорожный) варю электродом ф3 с небольшим запасом по току.Генератор работает почти на пределе но не глохнет,если зажегается дуга,сам подгазовывает,ну а если электрод залип на долго-может и заглохнуть,стараюсь варить без залипаний.
Вот мой старичок.
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: тюнинг на скорую руку.JPG
#18
Евгений 63 Отправлено 11 August 2010 - 19:38
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 230 сообщений
Просмотр сообщенияhihkook (10th August 2010 - 22:41) писал:
Циркулярка пускается без нагрузки,а компрессор иногда надо пускать под давлением.Вот тогда то и будут проблемы.
#19
hihkook Отправлено 11 August 2010 - 22:40
    6-ой разряд
  • Members
  • 319 сообщений
Просмотр сообщенияЕвгений 63 (11th August 2010 - 18:38) писал:
У меня с компрессором в 3х фазном режиме проблем не было,двигатель 2.2кв запускался нормально при давлении 8атм.А в однофазном режиме проблемы точно будут.
#20
Kotelev Отправлено 30 August 2010 - 14:55
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Неделю штудирую прайсы, вопросов больше, чем ответов.
1. Есть ли различия в генераторах, имеющих выход для ММА, от обычных генераторов?
2. Реально ли дизельный двигатель на генераторах более надежный и долговечный?
3. Надежность стартера в генераторах с автозапуском? В инете мало информации по их конструкции и основным неисправностям.
