Доброго времени суток
Возникла необходимость сплющить на конце стальную трубу (бесшовная горячекатаная), диаметром 38мм со стенкой 3.2мм к сожалению не одну, а штук 300-400 и с двух сторон. Сделать это необходимо достаточно качественно, чтобы потом можно было просверлить в сплющенной трубе отверстие и стыковать их с помощью болтов друг к другу. Вопрос в том как и чем правильно это делать. Готов купить для этого пресс, но не уверен что это единственно верный способ, да и для пресса все равно придется что-то ещё придумывать чтобы получить симметричный изгиб с двух сторон. И если это делается все таки с помощью пресса как рассчитать какого усилия будет достаточно?
Заранее спасибо за дельный ответ!
Как правильно сплющить стальную трубу?
Автор Kupol, 05 Aug 2010 20:25
Сообщений в теме: 21
#1
Отправлено 05 August 2010 - 20:25
#2
Отправлено 05 August 2010 - 21:36
#3
Отправлено 05 August 2010 - 21:45
Поищите кузницу и там на молоте попробуйте.
#4
Отправлено 05 August 2010 - 21:47
to Самоделкин: У меня в одном узле будет стыковаться не две, а до 5 труб, типа веерная конструкция + она должна быть сборно-разборной, так что одну вокруг другой не нужно обкатывать, а токарный станок все равно вещь!
#5
Отправлено 05 August 2010 - 21:55
Kupol (Aug 5 2010, 21:47) писал:
И без оснастки, конечно.
#6
Отправлено 05 August 2010 - 22:46
кувалду и пару рабов...ещё паяльную лампу. из-за 800ударов прес покупать стоит ли?
#7
Отправлено 05 August 2010 - 23:01
to Веталь: Да мне уже говорили про кувалду, я сказал человеку что мне нужен красивый сплющеный торец, он ответил ну так возьми красивую кувалду )))
#8
Отправлено 05 August 2010 - 23:26
гидродомкрат и раму из швеллера. между двумя толстыми пластинами стальными можно спокойно плющить без подогрева.
#9
Отправлено 05 August 2010 - 23:28
#10
Отправлено 06 August 2010 - 15:22
Чтобы ровно и красиво было пресс все же нужен и оправка типа штампа. Иначе при кувалде и просто домкрате без приспособы труба будет плющится на каждом куске по разному.
#11
Отправлено 06 August 2010 - 19:11
Не большая прокатная клеть, решит данную проблему.
#12
Отправлено 07 August 2010 - 00:22
Судя по вашему нику, наверное геокупол делать собрались? Я уже один сделал, двухчастотный, самый простой, диаметром 6,5 метра. Удивительная конструкция. Очень прочная, ветроустойчивая. Трубу плющил кувалдой, правда не очень красивой.
Сообщение отредактировал plumb: 07 August 2010 - 00:24
#13
Отправлено 11 August 2010 - 20:27
#14
Отправлено 11 August 2010 - 20:46
Grey78, Согласен и при такой толщине стенки лучше с нагревом.
#15
Отправлено 15 August 2010 - 12:07
Grey78 (Aug 6 2010, 18:22) писал:
http://delta-grup.ru/bibliot/38/76.htm , рис.123
#16
Отправлено 10 September 2010 - 09:41
#17
Отправлено 10 September 2010 - 13:20
#18
Отправлено 10 September 2010 - 16:13
#19
Отправлено 10 September 2010 - 22:18
#20
Отправлено 10 September 2010 - 22:44
Как чего, плющить трубу! За несколько проходов: цилиндр, овал, до тех пор пока край трубы не превратиться в двухслойный лист. Количество ступеней на эскизе условно, их может быть больше.
