Перейти к содержимому
Вопрос по формовочной смеси
Сообщений в теме: 31
#1
Динозавр Отправлено 04 August 2010 - 20:23
    1-ый разряд
    • Изображения Динозавр
  • Members
  • Pip
  • 28 сообщений
1. Подскажите люди добрые, что за глина входит в мертель МШ-28?
2. Можно ли эту глину вымутить из мертели и в дальнейшем использовать для
приготовления формовочной смеси при литье алюминия?
3. В качестве зерновой части планируется использовать электрокорунд, какие добавки
и в каких пропорциях необходимо ввести в смесь для получения хороших параметров
при формовки и литье?
Спасибо за помощь старому Динозавру.
#2
КСВ Отправлено 12 August 2010 - 19:15
    2-ой разряд
    • Изображения КСВ
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
Пробовал для литья ала и бентонит и обычную каолиновую разницы абсолютно никакой!Также с кварцевым песком не стоит парится подойдет обычный,лучше речной промытый чтобы без пыли и глины.Песок также стоит просеять ситом с ячейкой не больше чем 0.6-0.5мм.Чистоту поверхности улучшает добавка каменноугольной крошки(просеять такой же фракцией).
Вообще на качество очень влияет аккуратность изготовления формы,литников,выпаров итд как это все делать доходит через руки и опыт,и тогда всё станет ясно.
Пропорция глины 20-50%(сухой просеянной) от массы песка но это зависит от сложности формы,размеров детали...
В общем экспериментируйте,т.к. универсального рецепта наверное нет ,у каждого он свой получается исходя из условий и материалов под рукой.
#3
komrad.isaev Отправлено 12 August 2010 - 21:56
    5-ый разряд
    • Изображения komrad.isaev
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 218 сообщений
без глины? а такое бывает :-)
Можно попробовать как в большой металлургии кварцевый песок ( желательно с наименьшим содержанием глины) + смолы для ХТС
Смолы продают довольно много фирм
Сообщение отредактировал komrad.isaev: 12 August 2010 - 21:57
#4
КСВ Отправлено 13 August 2010 - 10:27
    2-ой разряд
    • Изображения КСВ
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
Я имел ввиду песок готовить отдельно и глину отдельно,а потом смешивать в нужных пропорциях.
#5
Динозавр Отправлено 13 August 2010 - 20:23
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 28 сообщений
Разбодяжил мертель глину слил внизу крошка шамота крупная. Мне наверно не надо заморачиваться, а просто просеять через сито 0,5 и добавлять в песок. Мелкий шамот ведь не помешает. А электрокорунд потому,что есть под рукой. Спасибо за поддержку буду дерзать, очевидно вопросов еще возникнет уйма.
#6
Динозавр Отправлено 29 August 2010 - 20:59
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 28 сообщений
Пробовал формовочную смесь, но как всегда ничего не получилось. Времени не хватает. Закончил строить модель - вот что получилось!? больно не стегайтеПрикрепленное изображение: МОДЕЛЬ_РАДИАТОРА.JPG Кто нибудь пробовал такое отлить из ала?
#7
КСВ Отправлено 30 August 2010 - 15:35
    2-ой разряд
    • Изображения КСВ
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
В землю без проблем отольется.
#8
Динозавр Отправлено 31 August 2010 - 10:48
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 28 сообщений
Просмотр сообщенияКСВ (Aug 30 2010, 18:35) писал:
Дак вот че то земля у меня пока не получается!? Хотел стаскать в проф литейку попробовать отформовать, но они затеяли переезд.
Опять облом. А где на заводах в большей части льют под давлением или в кокиль. Вот думаю ГДЕ в нск найти. Пока ищу.
Сообщение отредактировал Динозавр: 31 August 2010 - 10:49
#9
aftaev Отправлено 31 August 2010 - 11:31
    • Галерея aftaev
    • Изображения aftaev
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3977 сообщений
Тебе сколько таких деталей отлить нужно что в кокиль лить собрался?
#10
georgnsk Отправлено 31 August 2010 - 15:01
    • Изображения georgnsk
  • Members
  • 1529 сообщений
У нас на БЭМЗе(в Бердске) в землю льют..
#11
КСВ Отправлено 31 August 2010 - 19:18
    2-ой разряд
    • Изображения КСВ
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
Или у нас в мастерской тоже в Бердске :nea:
#12
Динозавр Отправлено 31 August 2010 - 22:00
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 28 сообщений
Просмотр сообщенияaftaev (Aug 31 2010, 14:31) писал:
Нет в кокиль я лить не собрался эта модель промежуточная хотел отлить несколько пробных потом подработать.
#13
сергей3 Отправлено 01 September 2010 - 00:14
    статический статус
    • Изображения сергей3
  • Members
  • 2226 сообщений
а цену на изготовления кокиля узнать пытался?:-)
#14
КСВ Отправлено 01 September 2010 - 17:08
    2-ой разряд
    • Изображения КСВ
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
Кстати кокиль для люминя можно изготовить из любой жестянки,тонкой нержавейки и т.д. получается дешево и сердито.Правда он долго не прослужит но оправдан при литье различных заготовок под мех обработку..пластины кольца трубки и т.п.
#15
Динозавр Отправлено 08 September 2010 - 20:44
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 28 сообщений
Станиславу (КСВ) Огромное спасибо за содействие вот, что получилось у нас из той желтенькой модели.
Прикрепленное изображение: РАДИАТОР_ГОТОВАЯ_ОТЛИВКА.JPG
Результат хороший, хотя и первый блин. Проверю геометрию детали откорректирую модель и опять пробовать.
Хотелось бы приготовить землю собственными силами, а где приобрести бентонитовую глину? Опять возвращаюсь в самое начало темы.
#16
Malinovsky D Отправлено 09 September 2010 - 11:14
    • Изображения Malinovsky D
  • Members
  • 356 сообщений
Здорово! А какой состав земли использовался?
#17
Динозавр Отправлено 09 September 2010 - 19:21
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 28 сообщений
Просмотр сообщенияMalinovsky D (09 September 2010 - 11:14) писал:
Если бы я знал. Вот сам пытаюсь отсеять глину из мертели МШ-28,но ни че не получается пока. А сплав то же не знаю всякий лом и наверно еще чего нибудь. Я сам не составлял, но сегодня пробовал фрезеровать обрабатывается чисто поверхность блеск. Доведу до конца покажу.
#18
КСВ Отправлено 10 September 2010 - 18:42
    2-ой разряд
    • Изображения КСВ
  • Members
  • PipPip
  • 80 сообщений
Да всё просто ,бентонит из Хакасии,доставал на заводе плюс чистый речной песок,уголь.Купить глину непросто,вагонами поставляют.
#19
Динозавр Отправлено 09 October 2010 - 20:56
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 28 сообщений
КСВ, Станислав, если эту деталь лить не в землю, а в кокиль? Я к чему на первой отливке дефект у литника большая усадка. На второй усадки нет но при обработке на глубине 15-17мм поры мелкие, что не дает герметичности. Коколь не даст таких косяков?
Прикрепленное изображение: 24.JPG
Это первая отливка у нее закрытый пузырь 3-5мм от плоской поверхности ну и на глубине 15-17мм вообще насквозь.
А на второй (она на снимке не обработана еще)на этой же глубине поры.
Прикрепленное изображение: Изо_36.JPG
Сообщение отредактировал Динозавр: 09 October 2010 - 21:00
#20
Malinovsky D Отправлено 10 October 2010 - 00:08
  • Members
  • 356 сообщений
Просмотр сообщенияДинозавр (вчера, 20:56) писал:
Извините, что вмешиваюсь. Не стоит лить эту деталь в кокиль. Замучитесь вытаскивать. Алюминий сильно усядется и выступы очень плотно обхватят кокиль. Лучше оптимизировать текущий процесс.
