Перейти к содержимому
Вопрос по топорам
Сообщений в теме: 29
#1
Boston Отправлено 03 August 2010 - 16:00
    • Галерея Boston
    • Изображения Boston
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 671 сообщений
Подскажите пожалуйста что за сталь идет(шла) на фабричные топоры? Ну например на современные от Труд Вача ? Естественно надпись про то что кованный топор имеется (кудаж без нее). Но по виду облоя и замятости по краям, как будто выштамповывали лезвие.
Можно ли ковкой назвать операцию, когда разогретая заготовка за один раз выштамповывается в форме при помощи ковочного пресса (так называют его в переводных изданиях)?
#2
Valday Отправлено 03 August 2010 - 16:43
    • Изображения Valday
  • Members
  • 2926 сообщений
Boston
http://dbases.ru/cgi....cgi?i=28554&l=
#3
Valday Отправлено 03 August 2010 - 16:46
  • Members
  • 2926 сообщений
В основном вполне предсказуемые углеродистые стали перечислены: 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ, 35ХГСА, 60Г, У7А, У8А, У8ГА, У9, У9А.
#4
khatru Отправлено 03 August 2010 - 16:52
    • Изображения khatru
  • Tech
  • 4359 сообщений
Просмотр сообщенияBoston (3rd August 2010 - 16:00) писал:
или это порошковая технология... распространена в современных топорах...
если Вы украшатель прилавка, и впариваете чайнику товар - да :)
иначе - объемная штамповка, емнип...
#5
Valday Отправлено 03 August 2010 - 17:45
  • Members
  • 2926 сообщений
Просмотр сообщенияkhatru (3rd August 2010 - 16:52) писал:
А в ручках современных молотков распространена какая-то совсем странная технология-пилить ручку из дерева не вдоль волокон, а наискосок, хорошо ходь не поперек. При первом же мало-мальски сильном ударе эта ручка разваливается.
#6
mikola_p Отправлено 03 August 2010 - 18:07
    • Изображения mikola_p
  • Members
  • 448 сообщений
читал учебник по ручной ковке, там по операциям был расписан процесс ручной ковки топора. Применялось 2 материала - для обуха сталь45, для лезвия У7. Лезвие вставлялосб в расклин обуха, подсыпались медные опилки для свариваемости и это сваривалось кузнечной сваркой.
в серийном пр-ве должно быть по стандарту. ИМХО ковка может проходить и
отличие ковки от обьёмной горячей штамповки в том, что при ковке применяются открытые штампы(много облоя), а при штамповке закрытые (мало облоя). Так что "штампованный" топор говорит о более высокой культуре производства
#7
kuk Отправлено 03 August 2010 - 19:33
    • Изображения kuk
  • Members
  • 2672 сообщений
У отца был топор - тавро 1812 года (купил у шабашника с западной Украины за 3 руб. в середине 80-х), гвозди рубил на раз без видимых проблем для лезвия, потом застрял в пне, он его кувалдой по обуху, тот лопнул, пытался варить бесполезно, опять лопается через некоторое время уже без помощи кувалды. А так для себя ковали в кузнице из кругляка У8А, 65Г, обух прошивали прошивкой там же, для шашлыка дров нарубить -нормально.
#8
Boston Отправлено 03 August 2010 - 23:08
    • Галерея Boston
  • Members
  • 671 сообщений
За ГОСТ и прочие пояснения спасибо.
Просмотр сообщенияmikola_p (Aug 3 2010, 18:07) писал:
А вот интересно, штампуют из прокованной полосы или просто проката?
#9
Boston Отправлено 03 August 2010 - 23:17
    • Галерея Boston
  • Members
  • 671 сообщений
У меня вот какой топорец есть самодельный. В середине 90х покупали, когда материал было много и титановые ломы на рынках продавались:good:
Топор сделан вобщем-то неаккуратно. Обух - пластина гнутая п-образная. В нее вварено электросваркой само лезвие. Из чего сделан так и не понятно. Металл светлого цвета, белесый такой. Не чернеет. Это родной цвет с момента покупки. Ржавчины на нем не разу не видел. Крепенький. Из чего сделан так и не понятно.
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: IMG_2654.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_2655.JPG
#10
zenzubel 03 Отправлено 08 August 2010 - 23:42
    Беглый балалаечник
    • Галерея zenzubel 03
    • Изображения zenzubel 03
  • Members
  • 700 сообщений
Попался сегодня на глаза ,решил выложитьПрикрепленное изображение: колун.jpg Прикрепленное изображение: болт.jpg как видите болт -работает,без него ручке кердык,но его надо еще большего диаметра варить.
#11
Gideon Отправлено 08 August 2010 - 23:48
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • 8418 сообщений
Просмотр сообщенияBoston (4th August 2010 - 01:17) писал:
я аналогичный делал с клинком из троллейбусной рессоры - 65Г2СА, толщина 12 мм. обух гнутый из листа 6 мм - ст. 5ПС.
#12
Boston Отправлено 08 August 2010 - 23:55
    • Галерея Boston
  • Members
  • 671 сообщений
Просмотр сообщенияGideon (Aug 8 2010, 23:48) писал:
Ну мой из одного металла
#13
Дядька Максим Отправлено 09 August 2010 - 00:03
    • Галерея Дядька Максим
    • Изображения Дядька Максим
  • Editor
  • 3997 сообщений
Я делаю обычные из СТ45. Чуть получше из Ст45+ресора вкованая на лезвие. Самые крутые из 6ХС (нож от гильйотины). Ну и ресора от тепловоза тоже не плохо. Кую на молоте. Отверстие пробиваю на горячую. Кароче геморой и *баторий, но очередь стоит.
Сообщение отредактировал Стаканов: 09 August 2010 - 00:10
#14
Baklazhan Отправлено 11 August 2010 - 08:26
    • Изображения Baklazhan
  • Новичок
  • 18 сообщений
Я себе топор, молоток и лом из 65Г сделал.
#15
Stels Отправлено 11 August 2010 - 10:51
    • Изображения Stels
  • Members
  • 2024 сообщений
Подскажите сталь SDS-инструментальная, это по нашему примерно какая? (Ну там к примеру 40Х, 60г, )
Сообщение отредактировал Stels: 11 August 2010 - 11:06
#16
Egor Отправлено 11 August 2010 - 11:32
    • Галерея Egor
    • Изображения Egor
  • Members
  • 1593 сообщений
Есть топор из раскованного подшибника, цельно кованный - очень нравится как им работается и точится но немного хрупковат
#17
Liger Отправлено 11 August 2010 - 17:02
    • Блог Liger
    • Галерея Liger
    • Изображения Liger
  • Библиотекарь
  • 3579 сообщений
Просмотр сообщенияStels (11th August 2010 - 09:51) писал:
Может это не маркировка стали? если на свёрлах бурах и т.д, а способ крепления инструмента: есть такая система SDS (Steck-Dreh-Sitzt) . есть SDS-plus, SDS-top, SDS-max.
В каталожниках сталей чего-то нету такой.
#18
kuk Отправлено 11 August 2010 - 18:52
    • Изображения kuk
  • Members
  • 2672 сообщений
Stels, может Вы имели ввиду SUS ?
#19
Boston Отправлено 11 August 2010 - 21:35
    • Галерея Boston
  • Members
  • 671 сообщений
Просмотр сообщенияBaklazhan (Aug 11 2010, 08:26) писал:
И как молоток в работе? Сталь калили потом? Терзают смутные смонения, что убийственный молоток будет из-за разлетевшихся осколков
#20
Stels Отправлено 12 August 2010 - 09:50
    • Изображения Stels
  • Members
  • 2024 сообщений
Просмотр сообщенияLiger (11th August 2010 - 16:02) писал:
Просмотр сообщенияkuk (11th August 2010 - 17:52) писал:
Спасибо что подсказали, так оно и есть. Как я сам не вкурил в смысл.
Было дело так, купил 80см сверло бур по бетону, думаю сделать ось на шнек спиральный.
Читаю на упаковке; " Сделано из инструментальной стали SDS хвостовик" Теперь понимаю что запятую всего навсего не поставили.
