Перейти к содержимому
Регулировка инжекторной горелки
Сообщений в теме: 2
#1
Elbrus Отправлено 01 August 2010 - 19:19
    1-ый разряд
    • Изображения Elbrus
  • Members
  • Pip
  • 32 сообщений
Здравствуйте все! Прошу помогите, пожалуйста. Купил новую горелку - инжекторную, с тремя наконечниками (1,2,3). Вопрос в том, что не могу отрегулировать инжектор. На всех наконечниках "сновья" инжектор закручен от "балды". В итоге толком не горит, стреляет. Возможно, нужно просто точно, на основе опыта, знать, насколько оборотов инжектор открутить. Посоветуйте!
#2
ЧИН Отправлено 01 August 2010 - 20:03
    • Изображения ЧИН
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 697 сообщений
Так Вы уже сами всё написали:
Просмотр сообщенияElbrus (1st August 2010 - 19:19) писал:
И эта цифра будет актуальна только для именно этого наконечника, а не какого то другого. Просто когда спаивают этот узел никто и не думает о позиционировании захода резьбы ижектора. Так что советовать количество оборотов лукавство. Всё вычисляется методом проб и ошибок.
#3
CNC Отправлено 03 August 2010 - 20:12
    1-ый разряд
    • Изображения CNC
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
Примерно поровну откручивать, нельзя сказать насколько незная давления на выходе из редуктора. могу сказать лишь что кислородное пламя на твоих наконечниках не должно превышать 1см. а ацетилена от 5см до 15. сделай пламя кислорода 1/7- 1/15 к ацетилену. Если на 1/7 будет плохо наплавлять - добавляй ацетилен. главно чтоб горение кислорода четко заканчивалось, а не переходило на голубой цвет (так сказать чтоб небыло радужного хвоста от кислорода, или было но не более 2мм)
