Перейти к содержимому
Имеется ли альтернатива модельному воску
Сообщений в теме: 20
#1
Prickett Отправлено 29 July 2010 - 09:20
    1-ый разряд
    • Изображения Prickett
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Информация из серии "ОБС"(одна баба сказала).В данном случае мужик.Так вот,прогнал мне,чтоесть какая-то чудо-пластмасса,которая льётся как обычный.литьевой полиуретан(ну или как-то так),и который,при выжигании,обладает минимальной зольностью.
Порылся в сети-вроде как ничего не нашёл.
Кто-нибудь слыхал нечто подобное о такой микстуре?
#2
Treugolnik Отправлено 29 July 2010 - 11:13
    • Галерея Treugolnik
    • Изображения Treugolnik
  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6275 сообщений
Вообще-то современные воски для моделировки и литья по сути и есть пластмассы, точнее - полимерные композиции. Сколько в них именно воска - ХЗ, может быть и вовсе нету...
Главное - вам оно для чего? Чем не устраивают воски, имеющиеся в продаже? Зольность там и так мизерная, да и плюньте вы на эту зольность - она настолько мало влияет на качество отливки, что и заморачиваться не надо. Если бы речь шла о "растишке" - ещё можно было бы... но и там свои композиции, их на другие не заменишь...
Если хочется повышенной упругости и прочности на изгиб - в Руте продавалась присадка к воску Голден Ривер. Желтые воскообразные чешуйки, цена год назад была около 1000 р/кг. Добавка к воску 40% делает его очень прочным и гибким. Я добавлял в инжекторный голубой Феррис примерно 15-20%, и уже в таком количестве легко вынимал из форм модели с очень тонкими и хрупкими частями без поломок. А без присадки ломались 2 из 3.
Здесь не помню в какой теме, давно это было... Посмотрите на форуме Лассо, в разделе "Предлагаю", там около года или больше назад человек предлагал модельные композиции собственного изготовления со свойствами, превышающими фирменные, в том числе и под заказ - т.е. хотите максимальную упругость и гибкость, сделает как вам надо...
#3
viv Отправлено 29 July 2010 - 22:55
    2-ой разряд
    • Изображения viv
  • Members
  • PipPip
  • 56 сообщений
Ув.Treugolnik наверно это сообщение.
#4
Treugolnik Отправлено 29 July 2010 - 23:40
  • Модератор
  • 6275 сообщений
Просмотр сообщенияviv (29th July 2010 - 22:55) писал:
Да, спасибо!
Пост № 109 и далее...
#5
Prickett Отправлено 30 July 2010 - 00:24
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Обычный воск не катит.Даже с применением вак.инжектора,на восковках имеются "замыленности" и потеря деталировки.+ усадка.
+ в финале,восковку довольно-таки трудно извлечь(выходное изделие довольно-таки объёмная и рельефная штука),не прибегая к заведомому множественному членению мастера,что не есть гуд.
Имелась ввиду некая субстанция,которую можно залить в резиновую форму,как обычный,литьевой полиуретан-->"заформомассить"-->выжечь/выплавить (или нечто подобное)-->оттиражить в серебре.
#6
Mirror Отправлено 30 July 2010 - 11:24
    1-ый разряд
    • Изображения Mirror
  • Members
  • Pip
  • 30 сообщений
Просмотр сообщенияPrickett (Jul 30 2010, 01:24) писал:
Легкоплавкие сплавы типа Вуда не пойдут ?
#7
Treugolnik Отправлено 30 July 2010 - 11:47
  • Модератор
  • 6275 сообщений
Просмотр сообщенияPrickett (30th July 2010 - 00:24) писал:
Тут дело не в конкретном воске... Все описанные проблемы - от неотработанности процесса вспрыска.
А усадку дают практически все материалы при остывании. Есть, правда, воски с почти нулевой усадкой... но и с "обычными" восками результаты получаются достаточно приличными.
Дык.. разрезная форма - обычное дело, практически норма жизни. И не обязательно только на 2 части, можно хоть на 10, только не дорезая до конца, а делая подрезы для извлечения...
Акриловые пластмассы заливают, типа стоматологических. Зольность у них выше, ессно, чем у восков, но тем не менее так делают. Смотря какое качество поверхности нужно на выходе и сколько времени готовы тратить на отделку.
#8
Prickett Отправлено 30 July 2010 - 19:20
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Ну акриловые пластмассы,имеется ввиду нечто подобное Бутакрилу?
Качество поверхности...ну желательно,как у прототипа.Литьё предполагается в вак.мафыне.
Пардон,всё забываю присовокупить фоту того,что желаемо отлить:
#9
komrad.isaev Отправлено 30 July 2010 - 21:10
    5-ый разряд
    • Изображения komrad.isaev
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 218 сообщений
круттто.....
Ох и поднурений, обратных уклонов...... Сложноватто будет доставать из резинки
Внешне трудно судить о размерах скульптуры. Но очень хотелось бы взглянуть на готовую отливку.
На мой взгляд такую деталировку можно достичь только на вакуумнолитейной машине, с донным разливом.
Обалденная работа :rolleyes: :) :good:
Если честно, то тоже очень хочется отлить что-то похожее из бронзы
Сообщение отредактировал komrad.isaev: 30 July 2010 - 21:21
#10
Prickett Отправлено 30 July 2010 - 21:22
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Это уже понятно.Потому,эксперименты с воском,и не устраивают.
9.5 см высота самого персонажа от ступней до макушки
Это и есть..отливка.Только смоляная.
насчёт донного не помню,но что вакуумная-однозначно.
#11
Hunter Отправлено 30 July 2010 - 21:37
    3-ий разряд
    • Изображения Hunter
  • Members
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
Как- то, очень давно, работая технологом на уч-ке литья по выплавляемым моделям, ко мне обратился один скульптор, построивший цех по литью скульптур. В качестве модельной массы он использовал синевато -зеленую ювелирную, которая из-за хрупкости его не устраивала. Я ему предложил попробовать чистый пчелиный воск, который ему очень понравился.
#12
Лука Отправлено 30 July 2010 - 22:28
    • Изображения Лука
  • Members
  • 945 сообщений
Просмотр сообщенияPrickett (29th July 2010 - 09:20) писал:
Я не слыхал про такое...отлить можно в машине, а можно без машины...сложность будет с восковкой, ее придется собирать по частям, как это частенько и бывает...усадка не меньше 2% линейных, смотря по тому, как делать восковку...замыленность штука относительная, если ее не видно, можно считать, что ее нет...впрочем, воск не годится в принципе...чего об этом говорить
#13
SerekA Отправлено 25 September 2010 - 01:04
    • Изображения SerekA
  • Новичок
  • 1 сообщений
Всем привет, на прошлой работе (ювелирные часы) в литейке делали так, фрезеровалась алюминиевая форма, в неЁ термопласт автоматиком (не большой) впрыскивали пластик (только не знаю какой) и потом Ёлочку делали и в формомассу, вакуумирование, выплавление и заливка AU. В этом методе самое дорогое на мой взгляд это термопластавтомат, а так из одной формы получалось просто куча моделей!
#14
Urik Отправлено 25 September 2010 - 06:49
    • Изображения Urik
  • Members
  • 1237 сообщений
Резина Ласил-Т,синий модельный воск,заливка инжектором.http://www.lasso.ru/,увсе здеся :wink:Учитывая сложность модели,это оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал Urik: 25 September 2010 - 06:53
#15
Kerovan87 Отправлено 26 September 2010 - 13:19
    • Изображения Kerovan87
  • Новичок
  • 11 сообщений
есть разные же воски, разные присадки к ним, я заказывал в фирме с Питера. вот
http://www.jmo.ru/tr...E&n=24z&mn=24z2
Лично я пользуюсь зеленым который в руках можно лепить, но можно взять и тот который ногтем сложно поцарапать, только бор машиной или ножем. Усадка там маленькая. А в целом материал как бы очень удобен. Но о вкусах не спорят, я лишь предложил. А если серьезно что я об этом думаю, так если бы небыл бы столь обширного востребования в этих вещах, небыло бы и соответствующего предложения, так что найти что то для себя всегда можно из этих материалов.
Сообщение отредактировал Kerovan87: 26 September 2010 - 13:42
#16
Лука Отправлено 26 September 2010 - 13:53
    • Изображения Лука
  • Members
  • 945 сообщений
Автор вопроса, определенно, скульптор...а значит и форматор, как это обычно бывает. Снять с гнома тонкий силиконовый чулок из силикона понежнее - сможет, предполагаю. С просветами придется поуродоваться. Предусмотреть для чулка гипсовый или эпоксидный кожух - не проблема. Медленно снизу заполнить базисным воском по теплому (чуть ниже плавления воска) - можно. По теплому силикону воск хорошо смачивает. Слить лишний воск, когда вырастет достаточная восковая корка - без особенных проблем. А вот подать во внутрь остывающей восковки давление, чтобы уменьшить усадки -поводки -коробления - это уже проблема и без приспособы не обойдется. Поэтому альтернатива модельному воску - воск базисный:)
Или разбирать гнома на фрагменты и формовать под инжектор и под сборку...
#17
Voland Отправлено 21 November 2010 - 15:26
    • Галерея Voland
    • Изображения Voland
  • Новичок
  • 3 сообщений
Доброго времени суток всем . Когда то и у меня возникал такой вопрос с воском . Хотелось дёшево и сердито . Плюс чтоб воск отвечал определённым свойствам. Два года назад приобрел 1 кг. термосиликона (для радиолюбителей, цилиндрической формы прутки). Растопив базисный воск на водяной бане , добавил туда "нарезку" этого силикона . Точных пропорций не помню (всё же на глаз) .Но пришёл к выводу , что воск силиконом не испортишь! А совсем не давно всё в тот же базисный воск добавил столярный клей (в гранулах) . По свойствам он мне даже больше понравился . Сегодня отливка .Посмотрим что выйдет . P.S. Модель замечательная . Сам бы с удовольствием отлил
#18
Treugolnik Отправлено 21 November 2010 - 16:34
  • Модератор
  • 6275 сообщений
Просмотр сообщенияVoland (сегодня, 14:26) писал:
Уточните, какой именно?
Раньше под словом "столярный" имелся в виду костный клей, обломки/крошка коричневого цвета, который требовал замачивания в воде и растапливания на водяной бане.
Был ещё казеиновый клей в гранулах - но он так и назывался - казеиновые.
#19
Voland Отправлено 22 November 2010 - 00:29
    • Галерея Voland
  • Новичок
  • 3 сообщений
Мне этот клей продала в магазине мебельной фурнитуры хамоватая продавец. На пакете ни фирмы - изготовителя, ни свойств, ни состава. На днях буду на рынке и обязательно спрошу .
#20
Voland Отправлено 26 November 2010 - 15:49
    • Галерея Voland
  • Новичок
  • 3 сообщений
http://webcache.goog...&client=firefox
Вот ссылка на этот гранулированный клей.
